| Lehekülgi: 1 2 |
Heiks18
Registreerunud 10.07.08
Auto: Audi 2.6 110kw/ MB 250 / Lada 21073/ VW Passat
postitati 02.02.09 18:36
Võibolla miskis anduris. Audi 100 2.6 110kw 1993a
On probleem,et külmalt läheb käima kui mootor natuke aega töödanud ja proovida gaasi anda siis pöörded ei lehe üle 3500 ja tuim ka peale kauba, siis
kui mootor hakkab soojaks minema ( selleks kulub umbes mingi 3-10 minti) siis sureb välja ja enam käima ei lähe kui alles mootor on täiesti maha
jahtunud?
Bensu pump,bensu filter, kommutaator ja küünla juhtmed on vahetatud.
Olen mõnelt kuulnud et asi võib olla elektri süsteemis...?
Ehk oskab keegi nõua anda...
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.02.09 18:39
Halliandur kutu.
Heiks18
postitati 02.02.09 18:44
tänan.
Ehk oskate umbes selle hallianduri hinda öelda ?
tarmo
postitati 02.02.09 18:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: Heiks18
tänan.
Ehk oskate umbes selle hallianduri hinda öelda ? |
Reval:
Tootekood Artikli nimetus Hind (km-ga) Laos
078905161C HALLIANDUR 1540.00 2
edit:tarmo oli kiirem
Heiks18
postitati 02.02.09 19:07
Kas seda halliandurit on võimalik ka ise kontrollida?
postitati 02.02.09 19:21
Kas seda halliandurit on võimalik ka ise kontrollida? |
Kui kompu programmiga olemas siis saad ise kontrollida,vastasel juhul tuleb kasutada remonditöökoja teenust vöi on abiks keegi hea klubiline,kel
vastavad tööriistad olemas.
Kui ka söbral näiteks sama mootoriga masin,siis vöid ju tema oma ka katsetada,kuid kipun arvama,et vist nii lihtsalt need asjad ei toimi.
Heiks18
postitati 02.02.09 19:52
Kas kuskil on hallianduri joonist kataloogist?
postitati 02.02.09 19:59
Kas kuskil on hallianduri joonist kataloogist? |
Mis möttes joonist?
Kas vaja teada kuju,asukohta,ehitust ?
tarmo
postitati 02.02.09 20:09
Juhipoolse kaane salongipoolses otsas. Otsi mõni sõber, kellel on 2,6(110kw)/2,8(128kw) mootoriga auto mis töötab, viska ringi, kui mure kaob, siis
revalisse uue järgi.
postitati 02.02.09 20:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
revalisse uue järgi. |
lisan tarmo jutule illustratiivsuseks ka pildi:
-jagaja osa
teemasse ei puutu.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 02.02.09 20:27
mul üks hallikas on garaazis olemas. töötav. tule võta, proovi ja kui sobib siis võid osta 800.-
Heiks18
postitati 02.02.09 20:31
Oleks soov proovida siis ,et kas siis läheb asi paremaks .
Heiks18
postitati 02.02.09 20:34
kas see detail on joonisel märgitud nr. 9 ???
Fugitive
jah. nr9.
kontaktid profiilis. võta ühendust päeva jooksul. siis leppime kokku. asun mustamäel
Heiks18
postitati 02.02.09 20:43
Mul oli endal seal üks juhe katki ja sai uuesti kinni joodetud .(Pluss juhe oli lahti,see pistik on murdunud korpusest nagu see plastik ei hoia seda
seal küljes vaid ripub juhtme otsas)
Asi läks natukene paremaks et hakkas külma mootoriga ise pöördeid hoidma seni kaua kuni mootor soojaks läks.
Fugitive
postitati 02.02.09 20:45
HALLIANDUR ON KATKI!!! või peab veel 10 korda ütlema seda?
Heiks18
postitati 03.02.09 17:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
HALLIANDUR ON KATKI!!! või peab veel 10 korda ütlema seda? |
Hallikas vahetatud ja auto käitub samamoodi...Natukese erksam on aga muud ei midagi. Ei tea enam mida teha
postitati 03.02.09 17:57
Ehk sa räägiksid lähemalt,et mida/kus sa seal kokku jootsid ?
Kas hallikas uue/kasutatud vastu vahetatud vöi miskit kolmandat?
Fugitive
kasutatud aga kindlalt korras
Heiks18
postitati 03.02.09 18:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
Kas hallikas uue/kasutatud vastu vahetatud vöi miskit kolmandat? |
kasutatud...Vanal oli üks juhe lahti tulnud joote kohast panin tagasi nagu enne oli
Aga kus võib olla tühikäigu andur või siis mis lülitab ümber ( soojal mootoril) nagu ta peaks siis kütte segu muutma :S ise ei tea aga ehk kogenuimad
teavad ?
Heiks18
postitati 03.02.09 18:50
kas kuskil bensu klappi pole torustikus,? kui auto välja surnud ja uuesti panna siis ta aint lubaks aga ei lähe käima nagu ei saaks küttet kätte...
Samas külmalt töötab.
postitati 03.02.09 19:09
Mida sa nikerdad ja leiutad,lihtsam oleks kasutada diagnosti teenust vöi paluda abi klubilistelt,kes loeks välja vea koodid siis saad teada,et mida ja
kus vaja turgutada/välja vahetada.
Heiks18
postitati 03.02.09 20:55
kasutatud aga kindlalt korras |
Millal oleks sul tulla autot lähemalt ülevaatama? arvuti taha panna?
Birgo99
Registreerunud 04.01.09
Auto: Audi 100 Avant 2.6 varuosadena/ Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 03.02.09 21:01
kunagi sai ise ka hallikas ära vahetatud. Poes küsiti hinda 1500 millegagi, romulast sain töötava 400-ga
| Lehekülgi: 1 2 |
