Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 - 1993 - huljes (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 7695)
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 02.02.09 17:37 Tsiteeri
Eks siis ka mõned pildid minu autost, väheke must küll on aga aru saab millega tegu.
http://album.ee/node/18764707/50153463
http://album.ee/node/18764711/50153463
http://album.ee/node/18764717/50153463
http://album.ee/node/18764723/50153463
http://album.ee/node/18764731/50153463(siin siis just värvikambrist tulnud)
http://album.ee/node/18764745/50153463
http://album.ee/node/18764779/50153463
Autoks siis muidu 80 B4 2.0E (85kw) mootoriga isendiga.
Algselt toodud saksast, peres olnud ca 8 aastat. Minu kätte jõudis paar aastat tagasi.
Lisadest muidu plank, katuseluuk on aga see ka vändaga.
Tehtud hetkeks siis sõiduks vajaliku osa remont s.h. vahetatud hunnik pukse, mahlad, filtrid, küünlad, bensupump(varsti roolivõimu pump) ja varsti ka rihmad.
Salongis ei ole kahjuks veel midagi ideede puudumise tõttu teinud, originaal kõlarid vahetasin uute blaubunkti omade vastu kuna vanad olid läbi, uus makk ja veel nipetnäpet nagu nt pea kõik dioodid uute vastu(läks ka igasugune isu ära midagi näppida)
Ainuke mida salongi hing ihaldab on istmesoojendused, nahksisu ja käetoega esiiste.
Kevadel ootab ees uus sillaregull, mõndade pukside, rooliotsade ja amortide vahetus.
Mis seal ikka, ärge väga maha tehke ja ikka hea kui nõuga aidatakse.(keegi võiks ka õpetada kuidas saaks pilti lisada teemasse nii et see koguaeg nähtav oleks mitte ei peaks igasugu linke eelnevalt klõpsima)
Edu
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 02.02.09 17:43 Tsiteeri
Tagastange ei sobi ju teiste spoiladega kokku ja näeb rõve välja. Kas midagi ilusamat pole saada kuskilt?
kaimokas
Registreerunud 13.05.08
Auto: Audi 80
postitati 02.02.09 17:45 Tsiteeri
väga 5 audi, aga olex selline küsimus et palju umbes se värvikambris käimine rahakotti kergendab........:o:)
huljes
postitati 02.02.09 17:55 Tsiteeri
no ametlikult palju, mina sain 5kilo töö pluss materjal ca 3000-4000.-
Vend ise auto maaler ja soomes olle lubati õhtuti oma autosid teha, riistad olemas, ahi olemas ja niikuinii tal suurt midagi seal teha ei olnud peale tööd, autode vahetus ja oligi asi korras.
Stangede kohapealt niipalju et nendest vast jääb alles vaid küljekad ja heal juhul esimene(kui õnnestub ümber teha nii nagu tahan)
Tagumine kaob ära ja teine juba kuuriall ootamas milla sellega tegelema hakkan. Ennem vaja uued amordid siis sellekallale, mõtlesin üldse seniks originaalid külge panna(need ka alles - vana värv aint peal aga savi, toon sama)
postitati 02.02.09 18:51 Tsiteeri
Kui sa tahad endale ilusaid stangesi, siis muretse s2 või competition vms sellise masina stanged. Odav tuuning ei kõlba kuhugi, viska kiiremas korras need praegused jublakad küljest ära:D
postitati 02.02.09 18:56 Tsiteeri
Muidu super,kuid jah,stanged rikuvad välimuse-nii ees kui ka taga.
Küljelt on esiosa kuni tagumise rattani väga 5,kuid siis tuleb see tagumine hailöpus,mis kogu külgmise ilu rikub.
Värv on ka supper.
Valuvelg ka hetkel puudu,kuid talvel anname andeks;)
huljes
postitati 02.02.09 19:01 Tsiteeri
Olengi otsinud tegelt stangesid kuid nagu ennem mainisin otsustan vist esialgu originaali kasuks. Esistangedega veel see probleem et pidurite jahutus tänu nendele väga kehva ja kipuvad üe kuumenema, algul kui vend need läti nikerdised(mina neid sinna ei pannud, ausalt:s:D) sinna pani andisid esimesed kettad väga ruttu otsad.
Valuvelg on täitsa olemas, Audi originaal ja minu meelest väga korralikud, ehk panen mõne uuema või vanema pildi ka ülesse varsti, ilma pole sellist et kipuks õues stangesid vahetama:D
http://album.ee/node/18767273/50153463
See siis vanem pilt, auto kakine ja ennem värvimist ka, pinksalt vaadates näeb väikest tooni erinevust ka, tegelikult lihtsalt uus lakk ja metallik värv, ennem oli see kõige odavam tehase variant. Valu kasutan siian sama mis pildilgi - jubedalt meeldib:D
huljes
postitati 26.03.09 13:35 Tsiteeri
Upin väheke teemat ja annan teada mis auto juures vahepeal toimunud on.
Esiteks sai vahetatud esistange originaali vastu, tagastange ootab veel vahetust.
Eemaldatud küljekad,
Alla pandud valuveljed suve rehvidega
Remonditud roolivõimu pump
Vahetatud süüteluku kontakt plaat
Vahetatud esi amordid uute gaasikate vastu, vasak esimene lõpetes töölepingu kuigi ei olnud eriti vanad amordid(ca 55t km sõitnud)
Muidugi sealjuures siis ka lisaks tugilaagrid, põhjalöögi puksid jm vajalik.
Praegu sammun ka õepoole roolivõimu pumba rihma vahetama, kaunis inetult üritab linnukesi jäljendada:D
Kostitan teid ka mõne pildia lähipäevil
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 26.03.09 14:15 Tsiteeri
Tervist :)
Kenake on küll :P
Küsimus tagumiste toonklaaside kohta... Kas olete ise need toonida lasknud või olid need ennem juba? :)
Ja selle kohta, mis sul oli esimeses postituses " .(keegi võiks ka õpetada kuidas saaks pilti lisada teemasse nii et see koguaeg nähtav oleks mitte ei peaks igasugu linke eelnevalt klõpsima)" .. mine lehele www.motoclub.pri.ee seal saad lisada pilte, ja kui lisatud, annab sulle erinevaid linke...ning valid sealt selle, kus on kirjas foorumi jaoks :D ja muidugi tee pildid vastavasse suurusesse ka, et ei venitaks pilti suureks foorumis ;)
huljes
postitati 26.03.09 15:21 Tsiteeri
Suuruse kohta ma tean jah, siin foorumis oli ka kasutusjuhend olemas sellejaoks.
Nüüd kui aega saan ja ilus ilm siis teen paar uuemat klõpsu ning panen viisakalt siia.
Toonklaas on pandud kasuisa poolt kes selle masina saksast ka tõi aastaid tagasi. Lasi teha vist Aava juures või vähemalt tema kauda.
Tean seda et läbi nähtavus on 5% nii et läbi ei näegi suurt midagi. Samas tagaistmel jälle hea päikesevarju pugeda ning iga lohakas ei vahi sisse ka.
Praegu sai masin veel uue käimakoti naha ning ka rv pumba rihm vahetatud juba.
Helina
postitati 26.03.09 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Tahtsingi teada selle kohta, et .. mul omal autol ka plaanis tagumine ring toonida.. mäletad, palju maksma läks see kokku?
huljes
postitati 26.03.09 17:36 Tsiteeri
Sel ajal oli ca 1800.- samas töö on väga ilus ning kile on siiani vastu pidanud(ca 6 aastat)
Praegu peaksid saama ca 1300 ilusti hakkama.
jarmzzz
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi B4 2.0 66kw 93 a.
postitati 26.03.09 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ok.Nüüd Te hirmutasite mind küll ära.Mul täpselt sama Läti tuuning ring audile pandud,muidugi rohkem tuuning jubinaid.Ei julgegi pilte üles panna:(Aga minuarust on võimalik ka odavast Läti tuuningust ilus auto saada,lihtsalt peab vaeva nägema natuke.Ja suht tugevad on ka,mitu korda on vastu maad ja jäist lumevalle läind:PIgatahes maitseasi.Olge tublid
postitati 26.03.09 20:31 Tsiteeri
Mis sa põed, tee teema ja vaatame mis tuuningut sa teinud oled. Igatahes juppe tuleb sobitada kokku ja kui tuuningut teha, siis ei tohi rahaga kokku hoida. Kui on ümar auto, siis olgu ka tuuningu osad vastavad mitte mingid kantpead:cool:
huljes
postitati 27.03.09 06:16 Tsiteeri
Selle rahapealt kokku hoidmisega on õige jutt. Nagu eelnevalt öeldud sain ma selle auto selliste stangedega venna käest ostes ning ka mulle isiklikult ei meeldi selline asi, teiseks on nende stangedega suht võimatu sõita, natukenegi kõrgema lumega käib vastu jms. Eks leidub kindlasti audisid millele need ka sobivad - sellest ka üleskutse jarmzzz ile, pane oma auto pildid üles ja vaatame mis sul seal on, oleks huvitav teada milline sinu audi välja näeb.
jarmzzz
postitati 27.03.09 12:10 Tsiteeri
Pildid panen kuu lõpus,kuna pilte pole veel teha jõudnud ja praegu talvekad all ja inetud.Kui valud alla viskan,siis klõpsin ja panen üles.Ja muide ma alles paar kuud tagasi soetasin selle audi,nii et tuuning pole minupoolt pandud.Muide,avatari pealt on umbes näha ju milline välja näeb:)
huljes
postitati 27.03.09 13:38 Tsiteeri
Lisan siis veidi tänaseid pilte.(vabandan ette, et auto pesematta)
All siis valukad vanade rehvidega, olemas uued michelinid, vaja lasta veel alla panna.
Samuti ka mõned klõpsud salongist ja uuest käigukangi kotist.(nuppu oleks ka viisakat vaja)
http://album.ee/node/19305911/50153463
http://album.ee/node/19305913/50153463
http://album.ee/node/19305925/50153463
http://album.ee/node/19305927/50153463
http://album.ee/node/19305931/50153463
Luban et järgmine kord lisan samad pildid ka nii, et kohe ette viskaks ka foorumis.
huljes
postitati 07.07.09 04:54 Tsiteeri
Vahepeal auto juures suurt midagi muutunud ei ole.
Veidike olnud vajadust juppe vahetada:
Geneka harjad andisd saba(jaanipäev sai tee ääres istutud)
Tagasillas said puksid vahetatud
Teha vaja siis järgmised tööd
Parem esimene ˛arniir ning mõlemad rooliotsad vaja vahetada, st ka uut sillaregulli
Õlivahetus ees(seekord siis lähevad ka uued bochi küünlad ning uus õhufilter)
Tagastange vajab remonti(sai lähi kontakti kiviga)
Ning senini mitte töötavad numbrituled tööle saada(pole suutnud senini viga leida)
postitati 07.07.09 07:04 Tsiteeri
Luugi juhtmed oled üle vaadanud? Mul endisel autol oli nii, et kui luuk lahti oli, siis numbrituli töötas, aga kui kinni, siis mitte.:P
huljes
postitati 07.07.09 16:39 Tsiteeri
Eks nad vast sealt katki ongi, kuid visuaalselt ühtegi vigast kohta ei leidnud.
Pakun, et lõikan kimbu läbi ja vean uued juhtmed, pole neid seal nii palju.
postitati 07.07.09 18:06 Tsiteeri
Kõige targem ongi noo vanad juhtmed sealt liikuvast kohast ära lõigata välja ning tinutada asemele mingid paremad juhtmed, endal ka vaja kunagi see töö ette võtta, originaaalid ikka väga kehvad.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 07.07.09 18:15 Tsiteeri
Ise panin sinna uue juhtme, otsad jäid luugi ja kere sisse.
Kummist korgid pidin jämedamaks puurima, sest leidsin jämedama juhtme.
Võru Pikktänav rekadele mõeldud poes oli juhe musta väliskestaga 7soonega.
Meetri hinda ei mäleta enam.
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 10.07.09 09:32 Tsiteeri
autolammutusest saab kenasti juhtmeid, hea oleks mingi jaapanlane, neil on head juhtmed, ise võtsin mingisuguse Toyota juhtmestiku ja vedasin sinna.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 11.07.09 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: HTafka
Mille poolest Jaapanlaste juhtmed paremad on?
HTafka
postitati 12.07.09 09:15 Tsiteeri
Üldse juhtmestik, juhtmed on vastupidavamad, kontaktid, ühendused, lülitid palju kauakestvamad. Ei tea et mingisugusel jaapani autol peab külmjooteid spidoplokis üle tinutama või et elektriaknad või muud nupud ei taha töötada. Uutematest autodest ma ei räägi. Vähemalt mulle on selline mulje jäänud.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
