Pealkiri: auto (100 C4 ,a. 91) ei käivitu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1857)
Apraim
Registreerunud 24.04.04
Auto: VW Passat (B5) 1.8 92kW 1996 a.
postitati 24.04.04 21:14 Tsiteeri
1) Sõidan Riiga, teepeal järsku tahho nullis,õli tuli kompus vilgub, pedaali all tühjus, nagu oleks süütesüsteem blokeeritud, see kestis ainult 3 sek.
2) 3 nädalat hiljem.... sama jama kestvusega 10 sek.
3) 2 nänalat hiljem... Anomaalia kordub aga seekord jaman tund aega. Sädet süütepoolist välja ei tule kuigi poolile tuleb toide peale, käin üle kõikvõimalikud pistikud mida kapoti alt leida võib.......sädet ei ole!!! ootan 10-15 min. käivitan.... töötab, nagu ei oleks midagi juhtunud.
4) 3 nädalat hiljem....kõik kordub taas. Ostan uue süütepooli ja kommutaatori... mitte midagi. tõmmates läks lõpuks käima...5-ks minutiks, puhastasin ära massi juhtmed... töötas u. 10 min.
Võibolla keegi oskab ütelda kus kohast ma veel viga otsima peaksin või on keegi sama probleemiga juba rinda pistnud ???
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 24.04.04 21:29 Tsiteeri
Kas Sul alarm on koos ntx bensiinipumba katkestiga? Sellisel juhul võib viga leiduda alarmiplokis.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 24.04.04 21:46 Tsiteeri
Mina prooviks vahetada halliandurit.
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
Apraim
postitati 25.04.04 10:26 Tsiteeri
nüüd on siis asi niikaugel et, iga u. 3h tagant käivitub ja töötab a. 10 min. siis sureb välja
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.04.04 10:35 Tsiteeri
pakun samuti halliandurit.Eriti muud olla ei saa.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.04.04 13:22 Tsiteeri
Pakuks siis ka jagajaandurit. Ega seal vist muud eriti üle ei jäägi. Omal ajal kui 08 veel üks moodsamatest masinatest oli siis sai selliste vigadega ikka üksjagu kokku puututud. Tavaliselt muidugi kipub kommutaator nõrgem olema, kuid antud juhul see juba vahetatud.
Apraim
postitati 26.04.04 18:54 Tsiteeri
Tänan kõiki abi eest. Viga oligi ilmselt jagaja anduris. Aga mul üks küsimus veel, kas andurit on võimalik vahetada ilma jagajat maha votmata (antud jagajal ma muud varianti ei leidnud) nimelt lagunes plastmassplaat mis kaitseb anduri juhtmeid (hetkel sain nad paari peene traadikiuga anduri plaadi külge kinni)?
QUATTRO
postitati 26.04.04 19:21 Tsiteeri
Peaks saama ka mnii et ei oel vaja maha võtta.Kõik oleneb sellest kuidas see plekist jaotur maha tuleb nuudist.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
