Pealkiri: A8 CD-Box (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2205)
alpa
Registreerunud 08.09.08
postitati 31.01.09 08:37 Tsiteeri
A8 CD-Box
Oman audi A8 Aasta on 2003 ja probleem on järgmine. Panin CD CD-boxi ja midagi läks plaati sisse pannes valesti, et nüüd ei leo enam plaate. Ei saa plaate sisse ega välja. Kõik plaadid mis ennem see olid neid auto ei tunnista. Kas keegi on lahti võttnud seda või teab keegi inimest või kohta kes on sellega kokku puututud.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 31.01.09 10:16 Tsiteeri
Võta ühendust sellise klubiliikmega nagu Jürarrak - tema A8 boxil oli ka mingi rike - ei saanud plaate välja jne.
Tema on lammutanud seda - ja teab vast soovitada kuhu remonti viia.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
alpa
postitati 31.01.09 10:24 Tsiteeri
Suured tänud Auditeam-ile.
rai_ner
Registreerunud 02.01.06
postitati 31.01.09 18:14 Tsiteeri
Endal oli sama probleem mind aitasid hädast välja Tartu GT Studio mehed.Tänud neile.
rai_ner
postitati 31.01.09 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: karlson
Kuna ise kasutan Alpine cd boxi(A8 lihtsalt Audi kirjad peal),siis on ka plaadid kinni jäänud.Aga ise tegin nii,et sahtel välja,tühjaks,uuesti sisse ja siis võtab ka selle kinnijäänud plaadi sahtlisse.
2003- A8 ei ole CD box sahtliga
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 01.02.09 07:07 Tsiteeri
Selle boxiga on selline asi, et kuna interface-ta ta ei tööta aga boxi juhtimine toimub ainult läbi fiiber optilise kaabli, siis seda väga remonti võtta ei taheta. Ise surusin oma boksi remonti Panasonicu esindusse (Boksi tootja oli Panasonic). Kui küsisin, et teie kui esindus ei saa 5 aastat vana boksiga hakkama, siis kuhu ma pöörduma peaksin, siis võeti peale soigumist asi töösse. Eks näis, kas saavad hakkama.
Kui sa üritad boksist plaate kätte saada, siis kas ta häält teeb, või lihtsalt tuled nüüdseks vilguvad? Kui ta läheb avariisse ja enam ei püüagi plaate kätte anda, siis aitab see, kui võtta boksilt toite kaabel korraks tagant ära ja siis uuesti järgi ühendada. Peale seda peaks ta hakkama kohe plaate välja sülitama. Samas, kui tal aga mootor seest töötab mingi aja aga plaate välja ei anna, siis võivad läbi olla hammasrattad.
Uus boks koos vana agastusega maksab revalis 6500.-
Parem must minevik kui lilla tulevik
Jürarrak
postitati 16.02.09 12:12 Tsiteeri
Infoks niipalju, et minu CD boksi suutis Panaservice (www.panaservice.ee) korda teha. Osasid nad tellima ei pidanud. Panid kahest vigasest boksist ühe terve kokku.
Maku
postitati 16.02.09 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Ramon, lisa teistele teadmiseks hinnad ka, kui saladus pole.
Jürarrak
postitati 16.02.09 12:41 Tsiteeri
Boksi remont oli 570.- + vigase boksi leidsin 500.- eest auto24.ee-st.
Remontisid nad seda küll kaua (kokku 3+ nädalat), kuid see oli ka esimene selline boks nende käes. Järgmine kord on asi lihtsam ilmselt.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
