Pealkiri: C5 istmemälu probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1100)
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 30.01.09 14:22 Tsiteeri
Lugu siis selline, et istme seljatugi ei lähe enam mällu talletatud positsiooni, vaid jätab ettepoole minu asendist.Kui ma sellest asendist veel rohkem roolipoole ära salvestan, siis kõik toimib. Põhimõtteliselt on seljatoel nagu mingi surnud punkt, millest tahapoole ta enam ei salvesta, vaid jätab sinna surnud punkti. Teine asi mis hiljem välja lõi on istmesoojendus, tagumikualune toimib, aga seljatoe oma ei toimi. Sel ei pruugi muidugi midagi ühist olla, aga äkki keegi oskab midagi soovitada. Pistikud istme all näppisin kõik üle, ei aidanud.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 30.01.09 15:49 Tsiteeri
Ei ole kokku puutunud sellise asjaga, aga arvan et äkki on kahe istmepoole vaheline juhtmepunt (vms. seal olla võib) katki. Nagu on klapptelefonide probleem.
olkxx
Auto: A6 Avant
postitati 30.01.09 16:50 Tsiteeri
Ise ka seda arvasin, aga kas seda istet saab kuidagi lahti ka lammutada? Kas pean naha istmelt maha koorima vms. Äkki keegi on seda enne teinud?
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
