Pealkiri: A6 1.9 tdi 81kw hommikul ei käivitunud (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1600)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 29.01.09 06:12 Tsiteeri
Nimelt ajasin eile auto aeda jätsin seisma, kõik toimis nagu peab.
Täna hommikul siis hakkasin käima panema siis korraks turtsatas poole pöörde pealt ja edasi oli tühi käjamine.
Oskab keegi midagi kommenteerida.....ja olen tähendanud viimasel ajal alati peale sõitu kerget tule lõhna nagu, väga õrnalt aga ikkagi.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 29.01.09 06:37 Tsiteeri
Tule lõhna:o:o:o Äkki küte tagasi vajund ja õhk vahel.
juks11
postitati 29.01.09 06:59 Tsiteeri
Kui "tule lõhna" juba tuleb siis on ainult 2 varianti, kas koheselt asjaga tegeleda või oodata kui kuskilt leeki paistma hakkab, viimane variant on ses suhtes parem, et pärast on viga kergemini avastatav, näeb koha ära kus probleem on aga ilmselt on siis juba hilja probleemi lahendada...
Ega keegi siin foorumis, ega ka maailmas ei oska läbi neti mingit diagnoosi panna, seega taas 2 varianti, loed foorumis pakutud asju ja tõttad neid ostma ning hakkad 1 haaval vahetama kuni läheb täppi ( see siis kui oskad ka vahetada), teine võimalus on auto asjatundja kätte anda ning lasta tal asjaga tegeleda.
Kahjuks või õnneks reaalne elu nii on!
Lisan ka mõned variandid:
Rihm puruks
Kõrgsurve pump läbi
Tagasivoolu klapp läbi
Küünlad või nendega seotud asjad läbi
Starter veab tühja
Mootoris mehaaniline rike
Elektrooniline rike
Diisel otsas
Vale või solk kütus
jne
jne
jne
Kodustes tingimustes ja ilma vajalike tööriistade ja aparaatidega Sa enamus neid vigasid ei tuvasta!
Ehk siis sõbralik nõuanne, vii auto remonti!
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
