Pealkiri: Liigne müra salongis (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2722)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 28.01.09 18:52 Tsiteeri
summuti?
rehvid?
uksetihendid?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.01.09 07:37 Tsiteeri
Vaata jah kõigepealt üle summutikinnitused, sest ka osaliselt lahtine summuti võib väga vabalt tekitada sellise tobeda resonantse kumina salongi.
Teise asjana võivad ka kulunud mootoripadjad seda põhjsutada. Rehvid ja uksetihendid peaksid seda kõike mõjutama vaid sõidu ajal.
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 29.01.09 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Uksetihendid korralikud, lähevad üsna tihkelt kinni.
Ühe mootoripadja vahetasin ära (südamik lihtsalt kukkus seest välja), aga ma ei mäleta täpselt, milline oli olukord siis, kui vahetatud sai, kuid arvan, et parem kui praegu. Momendil vibra salongis ikkagi sees, külmalt veelgi rohkem, ja muidugi kumin samuti.
Summutiga on teised lood. Kas see ei võiks müra tekitada, kui summutil pole vahel sukka või vedrusid?
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 31.01.09 21:27 Tsiteeri
tavaliselt mootori padi. samuti tasuks üle vaadata ka k.kasti padi.
semanoid
margus
postitati 02.02.09 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: MZR
See võib ka väga vabalt resonantsi põhjsutada, mis kostubki sellise madala müdinana.
Samas kas selline mure on sul algusest saati olnud oma autoga?
Ja mis auto ja mootoriga on tegu?
MZR
postitati 02.02.09 19:42 Tsiteeri
Summuti tundub esmapilgul korras olevat, korralikult kinni jne. Muidugi on ära vajunud tagumine summutitripp.
Mure on mind juba algusest peale vaevanud.
Autoks on siis Audi 80 B4 1.9TD.
MZR
postitati 05.02.09 13:33 Tsiteeri
Asi hakkab looma :D
Keerasin kütusepumpa pool pööret tagasi (segukruvist), enam ei tahma nii hirmsasti (üsna normaalne nähtus:D) ja vibrat pole ka nii palju enam. Ilmselt sai liiga palju peale keeratud kunagi varem. Gaasi andes kostub just rohkem kuminat tagaotsast, ees üsna vähe. Tühikäigul käies on kumin üsna minimaalne, aga teatud pööretel muutub valjemaks. Kas hoopis ei võiks läbi olla keskmine summuti?
Väliselt korralik muidu. Kontrollisin parempoolse mootoripadja ka üle, see oli korralik (kunagi varem vahetasin vasakupoole oma ära). Nii et motopatjades tõenäoliselt probleemi pole.
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 05.02.09 14:17 Tsiteeri
Asi hakkab looma :D
kui kollektor lekib siis ka kumiseb
MZR
postitati 09.02.09 05:37 Tsiteeri
Olen täheldanud ka seda, et kumin sõidu aeg on kõige paremini kuuldav vahemikus 80-95km/h sõites.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
