Pealkiri: Audi A3 salongisoojendus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 926)
moosiplika
Registreerunud 01.02.06
postitati 27.01.09 08:50 Tsiteeri
mure järgmine, salongisoojendus ei taha korralikult töötada, nimelt käib päris tugev kõrin läbi ja vahet ei ole, kas puhur on Lo, Hi, 22 jne peal ning ei määra ka see, kas tugevus on1, 2 või 7 kriipsu peal.
Eile isegi korraks lakkas üldse töötamas, display töötas, aga õhku ei tulnud üldse. Ja siis täiesti suvalisel hetkel hakkas uuesti sooja puhuma.
On kellelgi sama asja ette tulnud või oskab öelda, kuhu peaksin pöörduma (päris esindusse ei viitsiks minna)
Tegemist Audi A3, 1,8, 92kw ja 98.a
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.01.09 08:53 Tsiteeri
Kui ragin, siis salongivent kulunud ja üldse kinni jooksnud vms.
Kindalaeka võtad maha, siis näed salongiventi, kanguta laiali ja näed mis toimub.
moosiplika
postitati 27.01.09 10:24 Tsiteeri
naiivne oleks vist arvata, et kui kuskile firmasse, kus autoelektroonikaga tegeletakse kohale minna ja küsida lihtsalt arvamust, et äkki osataks öelda milles asi võiks olla?
kuna ma naisterahvas, siis ise ma seda lahti võtma kindlasti ei hakka :P
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 27.01.09 20:25 Tsiteeri
Pakun et salongi ventikas on läbi. oma A4'l kah selle ära vahetanud. ventika harjade vahetus kahjuks enam ei aidanud. sümptomid olid umbes samad, algul ei võtnud venti järgi, august läbi sõita siis hakkab tööle mõneks ajaks. uue puhuri sain forsist ~800 eekuga, igatahes midagi kallist ei olnud. iseasi kas A3'l on samasugune või mitte. Usun et audihooldus.ee aitab sind meelsasti:)
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
