| Lehekülgi: 1 2 |
wbmaster
Registreerunud 14.12.08
Auto: Audi A4 2.6 quattro 1995.a
postitati 26.01.09 15:38
kui laiad rehvid lähevad audi a4-le alla 96 a.?
2.6 quattro autoks ja tahaks alla panna 225 laius aga ei tea kas on hea ja kas lähevad.16 tollised veljed.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 26.01.09 15:46
225 läheb laiuse poolest alla küll. Nii et anna minna.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 26.01.09 16:09
Tehas soovitab küll 205/55 R16,kuid kui nii väga tahad,siis tõesti pole 225 alla panemises probleeme
Pisike punane putukas
wbmaster
postitati 26.01.09 18:19
et 205 jah .hakkab esisillale kindlasti kui nii laiad rehvid alla on.
exess
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 26.01.09 18:31
225 mahub alla ilusti.
Mul praktiliselt tutikas komplekt garaazis kui huvi küsi üle.
Rene999
Registreerunud 04.06.04
Auto: Audi A4 2.8Q
postitati 26.01.09 18:50
235/45 R17 läheb ka alla, palju loeb ka ET-st. Veljel on siis ET 30 ja kerega kokkupuute kohtasid ei olnud.
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 26.01.09 20:11
alla ta läheb küll aga eriti hea variant vast pole, eriti praegusel aastaajal.Auto "otsib teed" rohkem kui kitsa rehviga, eriti piin sõita kui
kerged pikiroopad on teel. Väga korralik rehv peab olema, muidu leiad end üsna kergelt kraavist sest lai rehv ei vaju sellest lögast , mis teedel on,
nii kergesti läbi ja haarduvus halvem.Kui kindlasti tahad selliseid panna siis pane parem kevadel koos suvekatega.
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
A4-Turbo
Registreerunud 12.12.08
postitati 26.01.09 20:16
225 läheb ja jääb ruumi ülegi
Auto: 5x4x4
postitati 26.01.09 20:35
Pange laiemaid rehve ikka õigetele velgedele. Kui see 225 tava 7" veljele pista, millel sul hetkel näiteks 205 peal istub, siis jääb 225 nagu õhupall
üle ääre punnitama ja on pigem rõve vaadata kui "jube äge". Ma olen näinud S8't, millele on avuse 18" 8" laiale veljele 215/40 peale tõmmatud.
Esiteks oli see proportsioonist täielikult väljas, teiseks nägi see väga rõve välja arvestades kui kitsas oli see rehv nii laia velje peal, nii et
järeldused tehke ise .
A4-Turbo
postitati 26.01.09 20:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
üle ääre punnitama ja on pigem rõve vaadata kui "jube äge". |
link/http://album.ee/node/18675223/50151413
225
Auto: 5x4x4
postitati 26.01.09 20:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: A4-Turbo
225 |
No aga mis velje laius ja ET on?
A4-Turbo
postitati 26.01.09 20:41
225 |
No aga mis velje laius ja ET on? |
seda ma ei oska öelda
aga originaalis peaks olema 205
exess
postitati 26.01.09 20:44
ET ega velg ei saa nüüd küll 205 olla?205 ju rehvi laius ikka
A4-Turbo
postitati 26.01.09 20:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: exess
jutt käib kummi laiusest mis on 205
seda öeldi kummiboksis kui vahetamas käisin,et originaalis on mõeldud sellele veljele 205 kummi laius
aga ega see ka midagi halba tee kui on 225
postitati 26.01.09 20:50
225 |
tolle velje andmed vist on sellised:7JX16H2 ET45
exess
No kps küsis ju ET ja velja laiuse kohta,rehvist polnud juttu...veel vähem KUMMIST
A4-Turbo
postitati 26.01.09 20:51
No kps küsis ju ET ja velja laiuse kohta,rehvist polnud juttu...veel vähem KUMMIST |
225
postitati 27.01.09 06:20
16 tollised 225/55 rehvid sobivad väga hästi 8" laiusega veljele. Neid on aga väga vähe liikvel, kui orig. Audi velge tahta. ET35 ja velje laiusega
8" seoses tuleb ratas võrreldes 7" laiuse orig. veljega (milledest eespool juttu) ratas koopast väljapoole 24 mm. Välimus jääb ilus ja ettenähtud ET
ka normi piirides. Mul hetkel ühed sellised müügis ka
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=59959
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
postitati 27.01.09 08:02
A4 16" veljele 225 rehvi tõmbamise korral võiks selle profiil olla 50.
-altz-
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi A4 1,9 TDi
postitati 27.01.09 10:10
Ei usu küll, et nad sul kuskile vastu hakkavad 225 16" peal käima!!! Endal praegu 225 18" peal, mille laius 8,5" ja erilisi probleeme küll pole!!!
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 27.01.09 10:34
Sõitsin viimase suve 225/45 R17 rehvidega ringi ja peab ütlema, et nii ja naa.
Eesti teed on suht kehvas konditsioonis. Sõites maanteedel, kus pikirööpad sees, isegi väga õrnalt sees, hakkab auto vastikult teed otsima ja roolis
igav pole, pidevalt pead korrigeerima.
Ka tallinnas on paljud teed rööpas ja auto pidevalt kisub.
Samas kui tee on hea, siis on sõita mõnus. Kurvides on auto juhitavus mõnusalt terav ja täpne (madal profiil!).
195/65 R15 on selle kõrval paras sült. Kurvides on asi ikka hoopis teine, auto ujub mõnuga.
Kuid siiski, arvestades eesti teede seisukorda (rööpad + augud), ei taha järgmiseks suveks nii laia ega ka nii madala profiiliga rehvi alla panna.
Vähemalt mitte terveks suveks. Ajutiselt mõne ürituse tarbeks ilmselt ikka lähevad alla laiad ja madalad rehvid.
16 tolli on nüüd vahepealne, seda ise proovinud pole ja otseselt kommenteerida ei oska. Ilmselt on juhitavus veidi parem kui 15 rehviga ja põrutab
vähem kui 17 tolli rehviga.
Aga tee otsimine ei sõltu niivõrd velje tollidest kui just rehvi laiusest.
Kui otsest vajadust/kindlast soovi pole 225 laiusega rehvi järgi, siis pigem soovitaksin igapäeva sõiduks midagi kitsamat, 205 näiteks.
Ma sõidan küll Coupe-ga ringi, mitte A4-ga, kuid rehvimõõdud ja kaal peaks olema suhteliset samasse auku.
Tuleva suve kavatsen suuremas osas veereda ringi 195/65 R15 rehvidega.
postitati 27.01.09 11:58
225/55/16 rehviga küll pikirööbastes "tee otsimis" probleemi pole, kuna rehvil ikka kõrgust ka parasjagu. See muide ka E klassi mersu orig. mõõt.
Muidugi eri rehvid käituvad erinevalt, endal kogemus Bridgeston -iga.
postitati 27.01.09 20:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: serxx
vähem kui 17 tolli rehviga. |
Täpselt sellele järeldusele jõudsin ka mina oma kunagise 100q-ga - 15" on lödi ja 17 natuke kõva. Mina proovisin 16" ka ära ja 205/55-16 oli just
selline mõnus kompromiss.
Aga tee otsimine ei sõltu niivõrd velje tollidest kui just rehvi laiusest. |
Tegelikult veel ühest asjast - rehvi külje tugevusest. GY F1-l on näiteks maru kõva külg, mis ei tase rehvil kuigi palju mängida ja otsib kohe teed ka
palju rohkem. Pehmema küljega mitte nii väga performance rehv on palju rahulikum.
wbmaster
postitati 31.01.09 20:49
asi lihtsalt selles et elan maa kohas ja pean sõitma kruusa teedel vahepeal ja kui laiad rehvid on siis hakkab ju jubedalt lõhkuma?
| Lehekülgi: 1 2 |
