Pealkiri: b3 UKSELUKK JA IMMO (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 938)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 26.01.09 04:22 Tsiteeri
b3 UKSELUKK JA IMMO
Selline lugu poiss ostis b3 51kw, 3ust töötasid vabriku immoga. Pult oli vigane ja andis otsd. Juhi poolsest lukust keerates ei lukusta teisi uksi, puldiga aga lukustas 2esimest ja ühe tagumise. Kui pult veel kuidagi töötas siis ka võtmest ei lukustanud. Tahab panna salalukku ja et võtmest keeraks vähemalt need kolm ust korraga lukku. Kas sääl lukul on midagi katki, et ühendust ei anna. Minu omal b4 keerab kõik uksed võtmest korraga kinni. Oleks hea kui keegi midagi ütleks.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 26.01.09 06:45 Tsiteeri
b3 on suht vana mudel, sellel tehase immot ei tohiks olla. lukud peaks sellel olema vaakumiga. kui lukku-lahti keerates kuulata, kas jääb vaakumpump pikemaks ajaks tööle ka? üle tuleks kontrollida ustesse minevad vaakumvoolikud, kui need terved, tuleb asuda ukselukkude kallale. külmaga võib olla näiteks see jama, et lukus kondents sees, mis on ära külmunud ja ta ei tõmbagi lukku ust.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.01.09 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Arvatavasti on alarmi paigaldamisel kasutatud lihtsamat skeemi ja kesklukustuse juhtimise juhe on lihtsalt läbi lõigatud. Kui panna õige skeemi järgi, siis jäävad tööle nii puldist kui ka võtmest keeramise variant. Tuleb üles otsida see koht kus on juhe läbi lõigatud ja ära parandada. Või teine variant on alarm korda teha, mis praeguse kuritegevuse kasvu juures oleks mõtekam.
roy
postitati 26.01.09 08:00 Tsiteeri
Mõnedel inimestel on parem kui nad üldse ei mõtle. Eile õhtal sain teada sellest jamast. Neil oli juba aeg kinni pandud, et uus alarm panna 2000 eek. Ma siis sain niipalju selgeks teha , et salalukk panna. Täna lasksin hommikul tuua selle võtme koos puldiga. Puldi patarei oli õhta ja lülitamine oli ka vigane. Kõige hullem mõte oli neil, et viskasid võtme teise korruselt alla ja teine ei püüdnud kinni võti kukkus lumme ja nüüd kõik kaputt. Kurat enne küsi siis tegutse. tundmatu naisterahva käest tuleb ka enne küsida muidu läheb vägistamise alla ja väga kalliks. Nüüd siis asi kombes. Kirja panin selleks, et võib-olla mõnel veel on parem enne küsida ku tegutseda.:o
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
