Pealkiri: Audi 80 b4 mure spidomeetriga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1658)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 25.01.09 19:54 Tsiteeri
Mure sellinje, et spidomeeter vahel töötab ja vahel mitte.
sõiduajal vahel läheb kiirus nulli. ning siis mõneaja möödudes hakkab jälle õiget kiirust näitama. Milles võib probleem olla?
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 25.01.09 20:01 Tsiteeri
Teemasid selle kohta on, aga kordan mõned vead üle mis seal olla võivad. Spidomeetri taga külmjooted, andur (asub käigukasti küljes), impulssrõngas, kaabeldus vigane. Kui kasutad otsingut, siis peaks sa nende murede lahendamisvõimalusi ikka leidma.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 25.01.09 20:02 Tsiteeri
Endal pole just sõidu ajal nulli visand, aga hüppama on küll hakanud ja vahest sõitma hakates on nullis, siis järsku hüppab üles. Kuna pole väga tihe ja esineb nagu jumal juhatab, siis pole viga otsima hakanud, tavaliselt on aidanud kerge koputus vastu kellade plokki:D
Teoreetiliselt võib seda põhjustada spido plaadilt kooruv värv või anduri/pistiku rike, minu teada saab spido infot käigukastist.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 25.01.09 20:06 Tsiteeri
oehh. siis on jälle niipalju keberniitsat sellega. Mul on lisaks see mure ka veel, et vdo-s olevad tuled(õli tuli, punane(!) ja vesi) need vahel ise hakkavad pülema. kas sisi korraga või ükshaaval. ja audule iseloomulik pinin. Kõik selle jama saab kustutada vdo blokist siis kui avada ükskõik milline uks sõiduajal autol. siis kustuvad kõik tulukesed. ja auto jällegi korras. kuni mingise hetkeni. millal jölle kõik korduma hakkab.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.01.09 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80
Tere...Minu Audi 80 B4 2.0 66kw 1994aasta masin teeb samamoodi...Ei ole ise kah aru saanud millest se võib tulla Lööd rusikaga vastu armatuuri ja hakkab uuesti tööle ;)
mfi
Registreerunud 27.02.04
Auto: Audi 100 1988/ 2,0 ; A100 2,6 1994 ; A6 2,7 tdi 2006
postitati 26.01.09 18:08 Tsiteeri
A 100/ 2,0 1988.a. el. spido tõrkus.
Spido hakkas viimasel ajal jamama, näitas, vahel tahtis koputamist.
Võtsin armatuuri lahti, puhastasin klemmid ja pakkisin tagasi.Töötab, aega võttis umbes 0,5 tundi. Paar päeva probleemidetta.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
