Pealkiri: KE-Jetronicu vahetamine Digifanti vastu??? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1620)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 24.01.09 11:51 Tsiteeri
Tekkis siis selline küsimus, et kas teab keegi foorumist kas on kuskil sellist asja ette võetud ja mis on tulemus olnud? Annab üldse vahetada neid?
Ei ole plaanis midagi ise tegema hakata praegu, sest kõik toimib täiesti! Lihtsalt tahan teada, kui tulevikus midagi peaks juhtuma.
Auto: 5x4x4
postitati 24.01.09 12:21 Tsiteeri
Ehk pead silmas ke-motronicut digifanti vastu?
Oletades, et sul competition 16v motoga, mina soovitan sul sel juhul kasutatud pritsepea soetada, kui digifantiga jamama hakata. Ja kui elektrit näppida ei taha, siis pole see üldse võimalik, sest ecu koos juhtmetega vahetus laksust. Bolt-On 8v r4 digifant 16v r4'jale kindlasti ei lähe. Peotäis pudi on veel vaja, lisaks olid vist pihusti pesad samuti teistsugused jnejne. BTW! 16V puhul on digifant pigem tagasiminek kui "normaalne lahendus". Üks asi, mis paneb kurvastama, mina pole veel näinud vag grupi 16v vanakooli motot, mis edasi kah liiguks audi peal. Vw gti peal on neid jalaga segada :P. Aru ma ei taipa kust nii suur vahe tuleb :(.
Rain573
postitati 24.01.09 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Õigust räägid! Mõtlesin tegelikult k-motronikut. Idee tuli lihtsalt sellest, et üks 2.0 85kw b4 jääb kohe varsti doonoriks!
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 25.01.09 16:07 Tsiteeri
Pärnus üks tumeroheline B4 competation leidub, mis liigub väga hästi enda mootori kohta, kui mingi näide siis 325 (141kw) sai veerandmiilil ära lupsti selle käest.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 25.01.09 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
Pärnus üks tumeroheline B4 competation üks siuke leidub mis liigub väga hästi enda mootori kohta, kui mingi näide siis 325 (141kw) sa veerandmiilil ära lupsti selle käest.
OT, aga no tegelikult vähegi pädeva juhiga ja korras 325i ikka veerandmiilil küll pähe ei saa, mingi a'la 100-200m distantsil võib-olla veel.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 25.01.09 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
See väheke sätitud, jutu järgi kaant väheke järgi aidatud ja segu ja süüde parajakas aetud. Nägin oma silmaga kus bemmi vana tuli laias seal ja siis sai ära nagu tuppa sittund kass ja rahvas ütles selle peale, et vähe villa ja palju müra .:D
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 25.01.09 16:44 Tsiteeri
OT aga Compe pole tumerohelisi tehtud või on? Ise värvitud?
Mis pritset Golfi 2.0 16V 110kW kasutab ja kas progetavat aju ei saa panna?
Rain573
postitati 25.01.09 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Compe pole tehtud tumerohelisi.(hall, punane ja must)
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 25.01.09 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
http://www.carrating.org/car.php?14946 , sellega tegu. Võimalik et keegi kunagi värvind teda aga või on krt musta värvi. Pole teist eriti valges näinud-:)
Auto: 5x4x4
postitati 25.01.09 17:37 Tsiteeri
Jutt läheb teemast juba mööda. Pole mõtet ühe näite varal asja arutada. 2.0 16v motot ei pandud ainult compi peale ja pole ka ühtegi teist liikuvat kohanud ka c kerel. Kui juba mingist aretamisest juttu siis vaataks pigem uuemapõlvkonna 1.8T poole sama kapoti alla.
Rain573
postitati 25.01.09 17:43 Tsiteeri
See oleks vist kõigeõigem lahendus :cool:
Ühesõnaga on see teema ennast ammendanud ja minupärast võib selle ära kustutada!
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 27.01.09 20:56 Tsiteeri
Ei maksa veel. VW vortexi järgi sobib 1,8 T kaas vanale 1,8 ja ka 2,0 le? Siis minul tekkis mõte - mingi vana 2,0 ja uus 1,8 20v ilma turbota kombona peaks päris korraliku asja saama. KE-motronic käib paljudele üle mõistuse jne + ei saa kompuga ligi igal pool. Ainuke asi mis nagu lahtiseks jääb on kuhu hooratta andur panna.
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
