Pealkiri: B4 ECU eemaldamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1974)
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 22.04.04 19:31 Tsiteeri
B4 ECU eemaldamine
Oskab keegi juhtnööre anda, kuidas eemaldada 80 B4-l ECU? Kas eemaldamaine eeldab ka soojenduse maha võtmist või saab ka kuidagi lihtsamalt? Või siis vähemalt seda, et mis nipiga pistikut ECU-st eemaldada. Nimelt tarvis järele vaadata, kas 9. pin'i külge läheb juhe ja kui mitte, siis oleks see sinna vaja paigaldada.
Ja seda ka veel, et mis asjandus on kõrvalistuja jalgade kõrvale paremale poole vaiba alla peidetud? Seda lihtsalt enese harimiseks.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.04.04 20:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja jottess
soojendust kindlalt maha ei tule võtta - aga jama on teda kätte saada küll. pistikut vist ei õnnestu enne kätte saada kui aju käes on, siis näed ise kuidas ära käib.
jottess
postitati 23.04.04 06:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
Selge siis, seegi lohutav, et ilma soojendust eemaldamata asja kätte saab. Aga ikkagi tahaks teada, kuidas siis aju eemaldada. Ei tahaks nagu jõuga asja kallale minna, tahaks asjad ikka tervelt ja ühes tükis kätte ning hiljem ka tagasi saada?
jottess
postitati 30.04.04 10:17 Tsiteeri
Küsimus endiselt aktuaalne.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 04.05.04 06:51 Tsiteeri
huvitav-huvitav???
Minul sihuke vidin näiteks tagumise istme all??? B3 aga kõrval istuja jalgade ees.
jottess
postitati 04.05.04 06:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja Dantee
See, mis Sul tagumise istumise all, see ABS kontroller...
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 04.05.04 09:31 Tsiteeri
omal käis see ecu lihtsalt tõmmates ära. tuli ülevalt alla tõmmata. oli nagu sahtlis.
aga pistiku sain ilusti ennem ära. ilma aju sikutamatta.
jottess
postitati 04.05.04 09:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja a90q20v
No ETKA jooniselt vaadates tundub mullegi, et algul tuleb alumine klamber eemaldada ning seejärel ülevalt alla tõmmata, aga kuidagi ei julge suurt jõudu ka selleks rakendada. Koht on ka selline suht raskesti ligipääsetav
postitati 15.07.10 14:55 Tsiteeri
Koogiks uurimiseks üles suhteliselt vana teema.
Küsimus on selline, et kui eemaldada A4-l ECU (1997), kas pärast kaasneb ühendamisel ka mingi VAG seadmega toiming vöi lihtsalt uuesti külge ja tuld?
Teisalt küsimus, et räägitakse aju 2-st tootjast, Hitachi ja Bosch, kuid enda omal Audi tehase kood ja siis Hella oma - kas tegu mingi kolmanda tootjaga?
Igatsugu info ja juhtnöörid (kasvöi linkide näol ) oleks väga oodatud!
postitati 15.07.10 20:56 Tsiteeri
Küsiks igaksjuhuks üle, et kas antud jutt peab paika?
Lugesin tolle läbi ja on arusaam, et peale mahavöttu ning uuesti tagasi pannes ei tohiks muid agasi tekkida.
Vöi eksin?
Häirib ennast just immo probleem.
Vabandan, et pole konkreetselt b4 kohta, kuid vähemalt ECU-ga seoses.
postitati 15.07.10 21:27 Tsiteeri
Vöi eksin?
Kui sa lihtsalt pistiku lahti võtad ja tagasi paned ei juhtu midagi. Ära igaksjuhuks süüdet sisse keera. Kui tahad teist aju panna siis vaja ringi seadistada.
postitati 16.07.10 04:11 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vöi eksin?
Aju vahetus teise vastu niisama lihtsalt vast siiski ei käi, et sama mootori oma jne - seal tuli jälgida ka veel tootekoodi omakorda.
Vaja oleks eemaldada tegelikult korpus, sellest ECU-ga seotud küsimus ;)
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
