Pealkiri: b4 käigukastist veider heli... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1613)
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
sad.gif postitati 22.04.04 18:00 Tsiteeri
...nii kõik targad ja kogenud nüüd on teie võimalus särada...
Autoks: A 80 B4 '93 2.0 66 kW
...probleem järgmine: kui masinaga kulgeda nii, et käik sees ja vedu taga, on kõik OK... kui aga lasta gaas maha samal ajal kui käik sees, siis tekib selline imelik kõrin... kõige rohkem on see kuulda 3. käiguga kuskil 5-60 juures, kuid vaiksemalt kõriseb ka teiste käikudega... kui kangi katsuda selle kõrina ajal, tekib väike vibratsioon ka sellesse (sellest oletangi, et tegu mingi käigukasti jamaga)...
...milles jama olla võib... ja palun ärge ütelge, et käigukast pepus... :mad:see ju kallis lõbu:(...iseenesest suhtkoht värskelt ostet masin ja igati tubli tundub muidu.:(...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.04.04 19:10 Tsiteeri
Kast ise sinna pepusse ei mahu,aga sümptomid on nigu mingite laagrite omad ja need võivad küll pepusse mahtuda .
Ega ,kui ära ei harju siis tuleb asi lahti võtta ja viga üles otsida.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 22.04.04 22:08 Tsiteeri
Pakun omalt poolt võibolla utoopilisena tunduva arvamuse...
PILT
Sul võivad läbi olla järgmised jubinad: nr. 8 ja nr. 26, mis tekitavad kõrina häält ning löövad vibratsiooni kangi. Loodetavasti käigukast on Sul ikka terve.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 23.04.04 04:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja resnick
Mina põdesin ka kunagi, et imelik kõrin ja muud säärased kahtlused. Kui sa vaatad mis hinnaga saab romulast uue kasutatud kasti siis sõida selle vana kastiga nii palju kui torust tuleb. :D
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.04.04 06:05 Tsiteeri
Kui reaalne võib olla oht, et kogu see kupatus ribadeks lendab? Oma masinal ka kast nats kahiseb, muidu ei häiriks üldse aga on väikene hirm puruneva kasti ja sellega seonduvate ohtude ees. Kui see peaks suure hoo pealt juhtuma ja ratta(d) blokeerima siis võivad tagajärjed väga valusad olla?
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 16.05.05 11:40 Tsiteeri
mis saanud on probleest?
resnick
Auto: B4 '93
postitati 16.05.05 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
minu poolt pole midagi saanud. Kas on ära kadunud või olen ma ära harjunud - ei teagi :). Aga see B4 kast kasutatuna nii odav ka, et selle pärast ei tasu eriti oma peakest vaevata ka IMHO.
276
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 16.05.05 13:56 Tsiteeri
mis orienteeruv hind muidu on?
argonaut
Registreerunud 31.03.05
Auto: A6 1,8T quattro
postitati 16.05.05 14:51 Tsiteeri
kägukas veider heli
Mul sama lugu. Neljanda käiguga on selline vaevukuuldav heli.Ainult neljandaga,teised käigud on vaiksed. Täna sai õli käikaris ära vahetetud,aga ikka sama lugu.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
rgz
Registreerunud 16.03.04
postitati 15.06.05 13:50 Tsiteeri
kurb see, et endalgi säärane asi - 3,4 käiguga vast enim.
ja toimub see väga ebakorrapäraselt, st. kõrin lööb sisse harva, enamusaega on o.k.
kuid, mis see halvim tsenaarium siis oleks, kui miskit halba peaks juhtuma :)
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 15.06.05 14:05 Tsiteeri
olen vahetanud kunagi pea võlli laagri siis kadunud see heli .5 käiguga peaks see heli minema vaiksemaks siis koormus tagumise laagri peal rohkem ,sest 3 käiguga 50-60 juures koormus suht suur .kuid võib tulla see heli ka mõjalt
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
