Pealkiri: Külm käivitus 2,0 (83kw) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 957)
alz
Registreerunud 22.09.08
postitati 20.01.09 20:25 Tsiteeri
Probleem, siis selline et külmalt ei tule see külmkäivitus pihusti taha, võimatu käima saada. Pihusti iseenesest töötab kui talle otse vool panna. Kust viga otsida? Peaks olema suht tüüpviga, sellel mootoril. Vahetatud sai temp. andur mis asub seal kaaneseest väljatuleva haru küljes all, peal on näidikuploki temp?
Kuidas töötab süsteem, kust info võetakse ja kuidas reg. pihusti tööd. saaks siis step by step vea üles otsida. Krt tahaks ikka et asi töötaks nagu peab, mingit eraldi nuppu salongi küll ei tahaks.
alz
postitati 29.01.09 23:51 Tsiteeri
:P
postitati 30.01.09 09:12 Tsiteeri
Enda B4 2.085 KW suht sama lugu, aga kuna pole aega polnud ei ole tegelenud sellega. Kui otse voolu andes pihusti töötab siis, pihusti peaks korras olema, järgmisena vaata kas pihustile tuleb vool peale, kui ei tule siis kontrolli juhtmed üle. Seda ma ei tea kas sellel eraldi kaitse on.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 30.01.09 10:07 Tsiteeri
Kontrolli selle juhtmed üle. Nimelt omal sama lugu. Muidu töötas kui otse voolu panna. Nimelt oli viga kummilutis olevas juhtmes mis oli lahti. Õigemini juhe oli ära murdunud. Sai lastud vanadel kokku tinutada ning töötab siiani.
alz
postitati 30.01.09 12:40 Tsiteeri
kas sellel mingi relee ka on või kontroll blokk? juhtmed kõik õle käidud.
postitati 30.01.09 14:01 Tsiteeri
Juhtmesse vool tuleb?
alz
postitati 01.02.09 17:28 Tsiteeri
jama selles et vool ei tulegi peale. Teema selles ka et tühikäik ka maru kõrge. Tahaks süsteemi tööpõhimõttest aru saada ala kus genereeritakse teadmine et vaja pihusti lahti teha. Seal peab mingi relee või kontroller olema
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
