Pealkiri: Kütusekulu suurenemise põhjus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2359)
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 20.01.09 15:22 Tsiteeri
Tegemist 1.9TD B4'ga.
Autol väike viga küljes, tagumine vaskpoolne pidur jääb peale (kuuldavasti üsna tavaline probleem neil). Sõidad ca 10km ja ketas läheb päris tuliseks. Üsna raskelt käib ringi. Tuleks lähipäevil probleem lahendada..
Kui olulise määral võiks selline defekt mõjuda kütusekulule?
Ilmselgelt vajaks vahetust ka õhufilter, küllaldki kole näeb juba välja, arvatavasti võib ka see mõjutada kütusekulu?!?
postitati 20.01.09 15:47 Tsiteeri
No lahenda need probleemid kiiremas korras, kindlasti tee pidur korda kui sa just ei taha mõrades pidurikettast endale. Samuti vaheta õhufilter, mootorile parem ning kütusekule peaks ka parenema. Palju ta hetkel 100 km peale kütust võtab maanteel? Korralik 1.9Tdi saab 5l hakkama
MZR
postitati 20.01.09 15:56 Tsiteeri
Pole otseselt maanteel mõõtnud, aga keskmiselt ca 8L/100km ja seda on iseenesest mõistetavalt palju.
Muuseas kinnise piduri tõttu, pole ka erilist vabajooksu, mis on ka üsnagi arusaadav.
Sellel motol oleks talvel vast mingi 6,5L/100km keskmiseks kütusekuluks.
postitati 20.01.09 17:16 Tsiteeri
Ise praktikas pole küll katsetanud, aga niipalju kui lugenud siis õhufiltri vahetamine pidi ka kütusekulu vähendama ja seda enam kui ta sul räbal veel.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 20.01.09 18:36 Tsiteeri
Filtri vahetus aitab hästi.
Puhas filter pikendab ka turbo eluiga.
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 22.01.09 20:04 Tsiteeri
Mul oli piduriga sama jama ja küttekulu oli 0,7l sajale maanteel rohkem. Keskmine muidu 6,3 sellise ilmaga.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
