Pealkiri: 1.6TD B3 ei käivitu. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2112)
KeioZ
Registreerunud 08.12.08
postitati 19.01.09 15:03 Tsiteeri
Probleem siis selline, et paar päeva tagasi sai starter ja hammasrihm vahetatud ning parandusest sai autoga ise minema sõidetud, aga hiljem enam auto ei käivitunud.
Alguses arvasin, et aku on on lihtsalt tühi ja panin aku laadima.
Ka täis akuga ei taha auto kuidagi käivituda. Töökojas arvati, et eelsüüteküünlad on omadega õhtal.
Starter käib ringi ja õrnalt nagu lubaks, aga käima kuidagi ei lähe.
Kas probleem võib olla eelsüüteküündaldes või hoopis miski muu?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 19.01.09 15:56 Tsiteeri
See on väga tüüpiline probleem, kui "süütenurk" on vale (see muutub automaatselt valeks, kui veninud rihma asemele uus paigaldada ja pritsenurka ja nuka asendit uue järgi ei panda). Teine tüüpviga, mis ei sõltu enam rihmavahetusest, on eelsüüteküünalde relee/solenoid, mis mingil hetkel hakkab küünlaid peale jätma ja põletab maha kogu komplekti. Selle pärast olen peaaegu alati pannud sinna tavalise relee asemele ja nupu armatuurlauale küünalde jaoks (hoiad all tagumikutunde järgi, sel viisil küünlad pole kunagi veel läbi põlenud). Küünalde kontrollimiseks piisab üldjuhul ka sellest, kui latt maha võtta ja takistusi mõõta (enamik vigasid tuleb niimoodi välja, siiski mitte kõik).
KeioZ
postitati 20.01.09 08:36 Tsiteeri
Tänud asjaliku vastuse eest.
Igaks juhuks panin ära, et tooreklapp tõmmati liiga välja ja mingil põhjusel ta enam eriti ei haaku ning on kogu aeg põhjas. Klappi saab sisse suruda, aga see ongi kõigest surumine. Klapp iseenesest sisse ei lähe. Ma ei tea, kas see ka mingit rolli seal mängida võib, aga isegi kui ei mängi, siis oleks hea teada, kust ma sinna ligi saaks, et seda parandada saaks.
krss
Auto: VAG
postitati 20.01.09 10:20 Tsiteeri
See klapp loomulikult mõjutab, kuna muudab pritsenurka. Klapp pole oluline, vaid see, mis asendis on kõrgsurvepumba küljes olev jubin.
KeioZ
postitati 20.01.09 15:22 Tsiteeri
Klapi sai täna korda, seda tuli mootori juurest natuke kruttida.
Aga tõenäoliselt on viga ikka selles, et ka "uus" starter on suti vigane ja jõudu pole.
Sai autot korra käima tõmmatud ja paari esimese meetri jooksul juba läheb tööle.
Lasin 10 minutit mootoril soojeneda ja suretasin korraks auto välja. Pärast seda läks suure ketramise peale isegi võtmest tööle. Aga pärast väikese otsa sõitu ei läinud enam võtmest ka. Ikka nullis tagasi.
krss
Auto: VAG
postitati 20.01.09 19:47 Tsiteeri
Ei saa hästi aru, kas kerib aeglaselt? Äkki bensuka starter? Või on aku kehv või hoopis bensuka oma? On ka selline võimalus, et küünalde tööd reguleeriv termoandur on rikkis ja selle pärast küünlad taha ei tule - tõmba juhe tagant ära, siis "arvab relee", et mootor on alati külm
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.01.09 20:43 Tsiteeri
Soojalt ka ei lähe starterist? Mis seisukorras aku on? Tõmmates läheb?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 21.01.09 08:02 Tsiteeri
Igaks juhuks oleks soovitav rihma märgid(vända,nuka,kõrgsurvepumba)uuesti üle vaadata kui enne rihmavahetust probleemi polnud.Piisab juba kui nuka asend sutsu hiline.
KeioZ
postitati 21.01.09 08:09 Tsiteeri
Soojalt läks 1 kord Starterist, aga see oli ka suur vedamine.
Pärast seda töötas auto mootor vähemalt 20 minutit ja välja suretades ning uuesti proovides isegi ei lubanud enam.
Eelnevas postis mainisin, et tõmmates läheb hetkega käima.
jan-kos
postitati 21.01.09 13:28 Tsiteeri
Märgid üle kontrollida, mulle tundub et nurk hiline, varajasega läheb kohe käima ja mootor plagiseb.
KeioZ
postitati 13.02.09 12:30 Tsiteeri
Vahepeal olen nii palju targemaks saanud, et süütenurk oli tõesti vale. Süütenurk sai paika pandud, aga kahjuks ei muutnud see midagi.
Aku on korralik ja täis, seega selles ka probleem pole.
Tõenäoliselt on lihtsalt ka see starter õhtal. Sai ostetud starterile uus otsapuks ja see ära vahetatud, aga pole jõudnud veel tagasi panna ja vaadata, kas see midagi aitas.
Edit: Starter veab nüüd ringi ja on täiesti töökorras, aga auto ei lähe mingil muul põhjusel tööle.
Ei kujuta enam ette ka, mis tal viga võiks olla.
jan-kos
postitati 13.02.09 13:30 Tsiteeri
Pumba viga? tundub olema.
krss
Auto: VAG
postitati 19.02.09 00:49 Tsiteeri
Mu diislil tekkisid peale õlivahetust sarnased hädad (külmalt käivitub kehvalt, nagu lubaks, soojana probleeme pole). Kuna olin torkinud samas ka elektroonikat, siis sai ikka natuke aega nuputatud, enne kui põhja alla taipasin vaadata - praegu igapäevaselt põhjaga jääd kraapides on kütusetoru imekergelt vigastatud ja võtab sealt õhku, kusjuures hirmus vähe, aga piisavalt, et tekiks need probleemid. Lasin törtsu silikooni peale ja teip ümber, hetkel töötab, aga tuleb loomulikult korralikult korda teha. Esimene mõte oli muidugi, et kuidas küll uus õli mootori kehvemini käivituma saab panna :D
KeioZ
postitati 02.03.09 19:41 Tsiteeri
Käivitumisprobleem on hetkel lahendatud ja auto sõidab korralikult.
Aga täna sõites peatusin foori taga ja auto hakas värisema, nagu oleks pöörded äärmiselt madalad. Vajutasin korraks gaasi ja kõik oli jälle normis kuni ma natuke edasi sõitsin ja auto lihtsalt välja suri. Madalam käik ja sidur lahti ning tõmbas ennast jälle käima, aga asi juhtus kohe pärast seda paar korda uuesti.
Sõitisin kõrvalisse kohta, passisin seal natuke ja pärast edasi sõites oli probleem kadunud ja kõik jälle normis.
Uurisin ja puurisin natuke kapoti all ja avastasin, et vahel jookseb mootorisse suurtes kogustes õhku. Ju siis sureb selle pärast välja, et ei saa lihtsalt kütust peale.
Olen ka tähele pannud, et välja hakkab surema sooja mootoriga.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
