Pealkiri: Oskab keegi öelda,miks põleb armatuuris ABS tuli ? Audi B4-l ? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2228)
Svinka
Registreerunud 11.01.09
Auto: Audi 80 B4,1.9 TDi
postitati 19.01.09 08:52 Tsiteeri
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.01.09 08:59 Tsiteeri
Äkki on ABS -il mingi viga küljes?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.01.09 09:04 Tsiteeri
Vähemalt on teada, et pirn on terve :)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.01.09 10:03 Tsiteeri
Teema pealkirjast võiks järeldada, et ABS-il on mingi rike, ehk on ABS andur tuksis, võimalik, et andur ja magnetvöö ei saa omavahel "ühendust" ABS tuli pidi siis ka põlema minema, kui ABS agregaadil rike sees, kuna aga sa oled teemas kirjeldanud B4-l ? Siis sa ise ka ei tea mis autoga tegemist?
B4-le saab ilmselt ka ABS-i veakoode lugeda ehk koorub sealt midagi.
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 19.01.09 10:10 Tsiteeri
Äkki on kaitse läbi?
Vaata üle piduritesse jooksvad ABS juhtmed
Auto algab ju A tähega.
Svinka
postitati 19.01.09 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Viisin auto kontrolli,ega nemad ei osanud midagi öelda milles probleem,öeldi ainult,et ABS on heas korras.
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 21.01.09 20:22 Tsiteeri
Pidurdades peaks tunda olema kas ABS rakendub või mitte. Kui ei rakendu siis suure tõenäosusega üks anduritest vigane või ei anna ühendust. Arvuti järgi ja saad teada milline andur vigane(kui ikka on anduri viga).
Nii huvi pärast küsin mismoodi seda ABS korrasolekut seal töökojas kontrolliti?
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
Svinka
postitati 21.01.09 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Meevaras
Pidurdades nagu ikkagi pedaal võbiseb ja pole mingit muutust,et tal oleks midagi häda,aga see põlev tuli ei meeldi mulle.
Töökojas kontorolliti diagnostikaga.
Meevaras
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 21.01.09 21:19 Tsiteeri
üks sarnane probleem
Kui see probleem ka pole et andurid liiga kaugel siis peab sul küll kuskilt valet teed pidi vool sellele armatuuripirnile peale jooksma. Vaata mis nägu need juhtmed ja ühendused seal taga on.
Svinka
postitati 27.01.09 19:28 Tsiteeri
kas tal on andur esimeste rataste pidurisüsteemi taga ?
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 28.01.09 21:43 Tsiteeri
Liiga kõrge pinge korral lükkab ka ABSi välja.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 29.01.09 06:56 Tsiteeri
b4'l peaks ju absi sisse/välja lülitamiseks armaturis nupp olema, kontrolli seda, plõksi sellega vähe, äki hoopis see vigane.
Svinka
postitati 29.01.09 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
minu b4-l pole seda nuppu.
Meevaras
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 29.01.09 09:37 Tsiteeri
abs elektriskeem esiveolisel avandil. Pole vajadust olnud neid vidinaid endal näppida aga vähemalt skeemilt vaadates tundub et tagumised kinnituvad üht- ja esimesed teistpidi. Parandage kui eksin.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
