Pealkiri: Audi A4 tagumised elektriaknad, istmesoendused. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 739)
iz350
Registreerunud 16.01.09
postitati 18.01.09 21:19 Tsiteeri
Tervist audimehed! Ärge näkku lööge, kui siin sarnane teema juba on. Juhul kui on, siis kustutage ära see, mina igaljuhul ei leidnud.
Kuna täna ostsin enda 97 a4 le nahksisu (juhistme elektriline). Siit ka esimene küsimus. Sellest kuidas see värk liikuma hakkab, sain juba aru. Lihtsalt + ja - peale. Küsimus on selles, et kuidas saan teada, kas istmetes kütteelemendid on või mitte? Juhtmeid läheb mõlemasse istmesse suht palju, kuna istmetes ka airbagid. Siit järgmine küsimus. Kui minu autol stockis 2X bagid (rool ja armatuur) siis neid istmesiseid ühendada kuidagi lihtsa vaevaga ei ole võimalik? Ja kolmas küsimus tuleb siit. Uksepolstrid on uuel sisul 4* el akna jaoks, minul aga 2* el aken. Mida ma peale mootorite ja lülitite lisama peaks, et taha kaa el aknad saaks? Kas on kaa nendel mingi juhtimis aju erinev, kusagile peab releesi juurde panema vms? Ja kas ustesse on üldse akende jaoks vajalikud juhtmed veetud?
Ette tänades!
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
