Pealkiri: tuledepesurite lisamine (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6045)
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 18.01.09 18:33 Tsiteeri
Tere,
On keegi omale tuledepesureid lisanud Audi A6 C5 98a autole. Kas on ka lihtne/raske/keeruline. Oskab öelda keegi umbakudse hinna selle teostamiseks. Kas ehk odavam on osta tuledepesurite valmidustega stange + ülevärvimine?
Tänan.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.01.09 05:05 Tsiteeri
Pole selle ala ekspert aga enda loogika ütleb et kõike on võimalik ka ise teha. C4 kerega masinatel oli see pesurisüsteem veits keerulisem aga see tundub suht lihtne olevat.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/c5_pesur.jpg
Ma kaldun arvama et see stange läheb oluliselt kulukamaks kui ise teha aga ma võin ju ka eksida. Samas ma usun et kui panna lisatulede pesur siis eeldab see seda et klaasipesu vedeliku paagi küljes peaks olema 2 pumpa (üks pesurile lisaks) ning tööle hakkab lisapump alles tulede sisse lülitamisel eeldades seda et päevasõidu tulede süsteemile on vahele pandud relee et päevasel ajal lähevad need automaatselt põlema. Pesurit töös hoida vaja on ju ainult pimeda ajal.
XZN M16
carputer
postitati 19.01.09 08:41 Tsiteeri
Tere,
Võibolla oleks lihtsam ehk lammutusest sassis Audi tuledepesurid võtta, kaasaarvatud pumbad ja voolikud. Kas hellade komplektis olevad tõstukid ja pritsid lihtne lisada ja kinnitada stangele? Kust neid katteid või nö "mütsikesi" saab, on nad kompplektis kaasas? Kus neid hella komplekte muidu müüakse ka ?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.01.09 08:53 Tsiteeri
No kui leiad, siis vast kah. Hella komplekti saab kindlalt näiteks eBayst. Väga kallis ei olnud, vast mingi 3000.- ümber. Idee poolest ei tohiks kinnitamine väga keeruline olla ja seal peaks kaasas olema kõik.
Näiteks midagi sellist: http://cgi.ebay.de/SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE-KOMPLETT-XENON-HELLA-NEU_W0QQitemZ150300929989QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh ör?hash=item150300929989&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318#ht_1255wt_1025
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 19.01.09 16:05 Tsiteeri
Milleks sa ültse neid tuledepesureid sinna aretada tahad?
ultra2005
postitati 19.01.09 16:58 Tsiteeri
Ainus loogika tulede pesurile paigaldussoovile oleks ainult Xsenoontulede paigaldusel kuna selline on ettekirjutatud nõue. Endal omasin kunagi kah tuledepesureid kuid nüüd enam mitte. C4 A100-l tõmbas pesuripump paagi ikka sigakähku tühjaks. Viimase veerandi jättis paaki ja koos aknapesuga ju töötas. Kanku pesuvedelikku läks ühe Tln-Viljandi otsa peale kui ilmastikuolud olid nigelad. Algul tõmbasin lihtsalt pistiku välja pumba tagant aga peale seda kui kerge kõks sai tehtud ja esipamperi vahetuseks läks ja vasakpoolne pritsung kahjustada sai siis panin üldse uued tulealused liistud ja eemaldasin pesurite komplekti. Nagunii need ei puhastanud tuleklaase mis maanteel rekkade poolt korralikult täis s...tud olid. Nüüd aga ma eeldan et mehel on niisiis vaja
1) Pihustite komplekti koos voolikutega.
2) Uut Klaasipuhastusvedeliku paaki (sellise c5 oma millel on 2 pumba valmidus) mõeldud siis samamoodi origilaalselt tuledepesuritega autole. Samas on vast võimalus ka kuidagi ehk panna vooliku vahele lisapump aga ma näen suht mõttetuta seda, et ühe vooliku kaudu peaksid pumbad vägistama nii aknale kui ka tuledele vedelikku. Kuskilt peab ju surve nõrgenema.
3) Kui pole päevasõidutuled automaatsed siis soovtavalt relee vahele panna ja nad muuta sellisteks.
4) Pesuripumba aktiveerumine teha nii et kui pimedas tuled sisse lülitad ja ka kellaplokis näidikute valgus sisse lülitub - siis alles on võimalik kasutada lisapumpa.
5) Pesuri katted (kui originaalvärvi ei leia lasta kerevärvi värvida ja loomulikult siis ise mõõdu järgi kinnitusaugud ettevaatlikult stange sisse teha. Soovitavalt konsuldeerida ka mõne veidi teadjama mehega juhul kui ennem pole kokkupuudet selliste nikerdamistega olnud.
NB! Eeldan et keegi ei taha lammutuses pesureid pamperi seest välja võtta sest siis oleks pamper nii ehk nii aukude poolest rikutud. Ja vaevalt et sellist stanget naljalt leiab, mis oleks matsu saanud aga millel pesurid elujõus on. Huvipärast tasub FORSS-ist küsida mis nad sellise komplekti eest küsivad aga ma eeldan et hinda kuuldes kaob igasugune isu ära ja igaks juhuks HELLA eesti kodulehel ma küll sellist komplekti müügil ei näinud. Maby tõesti välismaa lehtedel kolada.
XZN M16
carputer
postitati 19.01.09 17:48 Tsiteeri
Selge, tänan asjalike vastuste eest, kuid tahaks nüüd täpsemalt teada kuidas need sirtsutajad sealt aukudes töötavad? Kas Audidel tõstab selle kaabu ülesse ja tekib ava kust pritsitakse, või liikuvaid osi pole ning selle mütsi sees on 1 või 2 auku, kust tuleb vee juga?
TarvoL
Auto: Audi
postitati 19.01.09 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Ksenoontulede puhul nõutakse pesureid alatest 2000a. valmistatud masinatel.
Üldiselt ei näe mina küll nende paigaldamisel suur mõtet.
carputer
postitati 19.01.09 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Oled sa selles ikka 100% kindel? Mina väga ei oleks.
ultra2005
postitati 19.01.09 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: carputer
Auto24 foorumis on kenasti selgeks tehtud seadused ja nende muutmised erinevatel aegadel. Alljärgnev tekst siis sealt koperitud.
Riigiametnikud on avaldanud meedias oma seisukohti, et xenon laternad võivad olla ainult neil autodel kus nad on tehase poolt paigaldatuna, sarnaseid suusõnalisi selgitusi on saadetud ka tehnoülevaatajatele. Tehnoülevaatust puudutava seadusandlusega ei ole alati kõik asjad väga korras ja tänu sellele tekivad teinekord tahtmatud ”augud” mida saavad ära kasutada seadust lugevad kodanikud ja teised…
Hetkel kehtiv seadus : https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328 annab võimaluse (ei takista) paigaldada gaaslahenduslambiga laternaid teatud ajavahemikus arvele võetud autodele (xenon) ilma, et autol oleks laternapesu ja automaatset kõrgusregulaatorit. Seda ”seaduse auku” saavad kasutada need autoomanikud kelle auto on ARK-s arvele võetud ajavahemikus 1997 kuni 01. okt. 2000. Selline ”seaduse auk tuli sisse” 21.12.2007 seaduse muudatusega. Enne 21.12.2007 sai teha takistusi lisanõuetega.
Täna ”õhus rippuv järgmine redaktsioon” (kuna on paralleelselt 2 seadust, kehtiv seadus ja järgmine redaktsioon üheaegselt olemas) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85417
sellist ”seadusega opereerimist” ei võimalda kuna uus ei räägi valgustusseadme paigaldamisest ning nõuab pesu ja regulaatorit arvele võtmise aega mainimata.
Vahel tekib tahtmatu küsimus: ”Miks nad puterdavad, kas seadusesepad ei oska Eesti keelt kui nii lihtsad apsud tulevad?”
XZN M16
carputer
postitati 19.01.09 19:17 Tsiteeri
Hmm... uurisin ise ka just seaduseandlusest järele ning tõepoolest, minu A6 98a mahub ka sinna sisse, seega saaksin ilma pesurite paigaldamiseta lisada uued reflektorid koos xenon tuledega?
TarvoL
Auto: Audi
postitati 19.01.09 19:20 Tsiteeri
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=2831&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Lugedes seda teemat siis seal tuleb välja et ARK enne 2000a valmistatud masinatel ksenoontulede puhul pesureid ei nõua.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 19.01.09 20:27 Tsiteeri
just, kui riigiteatajat lugeda, võib seda nii mõista küll.
ise olen mõelnud tuledepesurite peale ka, aga mingit originaal värki mina sinna aretama ei hakkaks. ma ei tea küll kui effektiivne see oleks, aga kui panna vett laiali piserdavad klaasipesu düüsid stange sisse nii et pritsiks terve tuleklaasi laiuses sinna peale. ja paneks mingi magnet klapi sinna vahele koos mingi elektroonikaskeemiga, et nt kui klaasipesuri kangi tõmmata teatud arv kordi, siis aktiveerib ka tuledepesuri ja laseb siis niikaua kui kangi sees hoida.
postitati 19.01.09 21:00 Tsiteeri
C5-l tõuseb surve jõul stange pinnast välja.
Tõsi, ei nõua. Küll aga nõutakse koos ksenoonpirniga ka selleks ettenähtud laternat. Ehk H1/H3/H4/H7 sokliavaga laternasse aftermarket ksenoonlambi paigaldamine ei ole seadusega lubatud. Sellest on aga mujal teemades piisavalt jahutud - otsingusse "xenon pesurid" ja peaks lugemist leidma küll.
Algselt postitas: mclx
Ei ole efektiivne - niisama tule peale kustes neid puhtaks ei saa. Survet või mehhaanilist pesuharja (kojameest) on lisaks vaja. Tuledepesuri pump on klaasipesupumbast palju võimsam ja jämedama kõriga. Otstarbekas oleks hoopis see pump eraldi lüliti alla panna. Olen ühel '94 2.8q 100-l klaasipesu/kompu kangil isegi selleks eraldi liugurnuppu näinud. Mingi lisavarutsus vist, enamikul käib see siiski koos klaasipesuga.
Või kui nüüd sinu piserdamise jutu juurde tagasi tulla, siis tulepesu oleks efektiivne nii, et kuskil pool minutit enne piserdatakse klaas leotamiseks märjaks ja siis uhatakse survega puhtaks. Peaks idee autotootjatele maha müüma...
Kui keegi B4 omanik pesurite paigalduse vastu huvi tunneb, siis mul on üks selline komplekt üle:
http://pildid.audiclub.ee/black/b4.pesurid.jpg
Düüsid on vaja lisaks otsida.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.01.09 21:12 Tsiteeri
Minul on üle stange külge käivad pesurid, mis on mõeldud 83-91 aasta sigari kerega audi stangesse. Konkreetsed on vist A200 küljest. Kui huvi, andke teada.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 19.01.09 23:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ehk siis C5 puhul tuleb vahetada ainult luup. Klaas on neil sama.
carputer
postitati 20.01.09 07:44 Tsiteeri
Niisiis, mida ütles Tartu Forss selle peale:
Katted 142.-(tk)
Pihustid 1048.- (tk)
Pump 650.-
Kokku teeks see siis: 3030.-
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 20.01.09 09:38 Tsiteeri
Katted 142.-(tk)
Pump 650.-
paaki on ju ka vaja või magasin selle kuskil maha juba :D
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.01.09 09:54 Tsiteeri
Jagab ühte paaki akpanesupaagiga.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.01.09 10:11 Tsiteeri
Laur, paagid on erinevad ju, vähemalt kuni b4/c4-ni, uuematel ei tea öelda. C4-l näiteks ilma pesurita on paac c4 4l ja ühe pumbaga, pesuriga üle 6l ja kahe pumbaga.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 20.01.09 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
On ka C4-l tulepesuriteta paak 6,4L ja ühe pumbaga.
Omal vahetasin kunagi paaki ja asemele sai kahe pumba kohaga paak. Ühe augu lasin silikooniga kinni lihtsalt.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 20.01.09 11:50 Tsiteeri
Ee jah, selle ma unustasin ära. Ma pidasin seda silma et paak kui selline on neil üks, mitte 2 eraldi. Samas ETKA järgi nagu oleks sama paak mõlemal. Iseenesest kui maht on sama ei tohiks väga keeruline olla sinna ise see pump külge aretada.
Mul on paak 4l ja midagi peale vist, vähemalt terve see 5l kanister pesuvedelikku sisse ei lähe. See tekitab kahtlust jälle natuke et kas ikka on sama, nii väike paak saab kohe tühjaks kui mõlemaid kasutada..
jk.
postitati 20.01.09 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Nii naljakas kui see ka ei ole, siis tehase pesuritega C5-l täpselt sama moodi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.01.09 12:40 Tsiteeri
Mul sajase peal on pesupaak 6,4L ja kui pumpa vahetasin siis oli ainult üks, teise pumba jaoks polnud kohta,mõtlesin et milleks nii suur pesupaak tehtud on.
jk.
postitati 20.01.09 14:18 Tsiteeri
Siin ka olemas C5 pesurite süsteem ja varuosakoodid LK. 3.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
