Pealkiri: Abi vaja (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1337)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 22.04.04 09:11 Tsiteeri
Abi vaja
Oleks vaja audi 100 nii sisse-kui väljalaske klapivahet,külma mootoriga?
Moto tähis WC.
MEEMEES
postitati 22.04.04 11:43 Tsiteeri
KAS TÕESTI KEEGI EI TEA?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.04.04 16:44 Tsiteeri
Külma mootoriga see ei käi.Klapivahed annab sooja mootoriga .
Sisselase on 0,25mm ja väljalase 0,45mm.
Ennem reguleerima hakkamist pead vahed esialgsed vahed paberile kirja panema(kui just hea mälu pole).Siis vana seib välja,kui on kiri peal kui paks see seib on,siis on lihtne.Liidad või lahutad vajaliku arvu juurde ja otsid õige seibi.Kui on aga ilma ńumbriteta seibid,siis on abi ainult mikromeetrist.
MEEMEES
postitati 23.04.04 16:45 Tsiteeri
Äitähh,Quattro.:))))
Sai siis üle mõõdetud ,sooja mootoriga,tulemused järgmised:
Sisselaskeklapp.1.0,07mm suurem
2.0,1mm suurem
Väljalaskeklapp.1.0,05mm väiksem
Arvan et neid muutma ei hakka,sellest ei olene miski?
QUATTRO
postitati 23.04.04 18:05 Tsiteeri
Otseselt ei tapa jah.Mina ilmselt ajaks paika,et omale see rahuldus kätte saada vähemalt.
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 30.07.05 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
pikkpresident
postitati 30.07.05 17:42 Tsiteeri
Ohh sorry, vähe nihu läks vist, ma esimest korda siin foorumis.
Küsimus selline, et kas siis tõesti ei anta klapivahesid külmalt? Soojalt muidugi mugav neile, kes teeninduses käivad (seal ei hakata ju jahtumist ootama) aga isetegijal oleks ilmselt parem kohe asja kallale asuda, kui mootorit soojaks ajada.
Ja mis asi see "kuum" mootor on? 40...50...60...70...80 kraadi? Viimaseid temperatuure ju inimese näpud hästi ei kannata:(
Selline kahtluseuss veel, et kui ma kuumalt vahed ära mõõdan, siis kulub ikkagi ca 15 minutit, enne kui ma seibid kätte saan. Selle ajaga peaks ju asi mõnevõrra jahtuma, kas see lõpptulemust ei mõjuta? Külmal mootoril oleks kõik asjad ju ühtlase temperatuuriga.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.07.05 17:49 Tsiteeri
OT, aga mind ka huvitsb mida tähendab sellise töö puhul "soe mootor" vanasti selliseid asju ikka külma mootori korral tehti. Lihtsalt eneseharimise mõttes tahaks teada.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
