Pealkiri: b4 aku tühjeneb (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1418)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.01.09 16:31 Tsiteeri
Kui neile lülititele jääb pinge pidevalt peale siis küll. Põhimõtteliselt peaks valgustus ära kustuma kui uks lahti-kinni käib. Kui ei kustu tuleb el. viga otsima hakata.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.01.09 20:45 Tsiteeri
Mine pimedaga välja ja liiguta ukselukku paremale vasakule. Mul autol selline pull et luku juures on mingi väike andur mis jätab akna lülitite tulukesed põlema ja imeb ka aku tühjaks, aga kui leiad sellise asendi et need ära kustuvad siis on kõik ok. Proovi.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 03.02.09 15:20 Tsiteeri
Mind vaevab sama teema,et paar kuud vana aku paari ööpäevaga peaaegu tühi.
Täna sai asja lähemalt uuritud ja nagu eespool mainiti jäävad ka minul uste lülitite valgustus põlema ka peale unereziimi minekut mis peaks vist olema 18 min. või eksin.
Sai mõõdetud geneka laadimist ja kui tarbijad taga(tuled ventikas)siis näitas 13,7v ,vist enamvähem.
Aga suured silmad tekkisid kui mõõtsin voolu tarbimist kui kõik asjad väljas ja see tõusis poole tunni jooksul 1 amprini :o ja see kõikus koguaeg natuke.
katkusin kõik kaitsmed ükshaaval välja ja elektriakendeja nende valgustuse releed ja seal kõrval olev 60A kaitse ja releed ja kaitsmed mis paiknevad veel kapoti all ,aga ei midagi ei muutunud ,maki eemaldasin ,aga ei midagi.
Mis veel võib tarbida voolu?
taritz
postitati 05.02.09 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
Paar sõna siis oma elektriprobleemidest.
Tuli välja ,et testri kaitse sees oli läbi põlenud ja sellepärast ka andis tester väga imelikke numbreid.
Uue kaitsme paigaldamisel oli ampreid 0,13 mis on palju ja siis see ikka ja jälle tuntud el.akende juhtplokk mis siis keeldub koostööst ja selle kõrval oleva väikse 20/60A relee eemaldamisel kukub ampermeeter 0,03 A mis on normaalne.
Kellel on pakkuda releed ?
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
