Pealkiri: miks lööb maki kaitsme läbi.(korras) Kas seal kaitsme all on veel midagi peale maki? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2409)
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 16.01.09 21:21 Tsiteeri
Tere
Mure siis järgmine kui käivitan siis lööb makki kaitsme läbi (auto oma mitte makki), aga miks ?
Tekkis see peale seda kui käisin Tartus Diislikeskuses kontrollis kus naad ainult mässasid pumbaga ja panid süüte õigeks.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 16.01.09 22:35 Tsiteeri
ühenda makk lahti ja proovi kas siis ka kaitse läbi läheb, kui ei siis järelikult on makk kudagi otsad andnud... mitme amprine kaitse makil endal on ja kaitsmeplokis?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 17.01.09 00:33 Tsiteeri
Mul oli Vauxhalliga hiljuti sarnane pull, ainult et natuke teistpidi, nimelt kui makis muusika piisavalt valjuks panna, jäi makk vait ja kustus armatuurlaua valgustus (autos oli originaalmakk!). Nagu selgus, oli maki oma toide ära kadunud ja siis oli toite saamiseks võetud esimene ettejuhtuv juhe seal, mis juhtus olema armatuuri valgustus, mis iseenesestmõistetavalt ei suuda kannatada välja sellist koormust nagu maki oma võimendi :D
Sinul soovitan aga võtta testri kätte ja kontrollida, ega mingi juhe kusagilt keres ei ole. Kui on makile toodud eraldi toide, tuleb see tõenäoliselt läbi mingi augu salongi ja isolatsioon kipub minema katki ikka sealt, kust seda kõige teravamalt nühitakse, nimelt selle salongi/kapotialuse augu servast. Mul läks mõne aasta eest üks maastur põlema sel põhjusel, kusagil kaitset vahel polnud, lihtsalt juhe otse akult salongi toodud...:o
myrka
postitati 17.01.09 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: toomas777
makkil endal 10 A ja kaitsmeplokis 15 A.
aga ta lööb siis kui auto paar päeva seisnud.
proovisin nii kui mootori soojaks ja siis uuesti käivitades ei löönd läbi.
myrka
postitati 17.01.09 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
mul pole orginaal makk ja vool tuleb muidugi orginaalis .Aga seda salongi/kapotialuse aukku peaks küll jah kontollima.
myrka
postitati 18.02.09 18:52 Tsiteeri
Kas Tartus on mõni klubiline kes oleks auto elektrik.
tänud
Martin-L
Registreerunud 01.11.08
Auto: A6 2,5 TDi avant
postitati 28.02.09 19:26 Tsiteeri
kui sul originaal atenn siis peaks seal sees mingi võimendi ka olema või midagi sellist,kui tagant lae valgusti ära võtad siis on näha et sinna läheb veel üks peenike must juhe ja kui see lühises lööbki kaitsme läbi.mul s4 oli selline viga
myrka
postitati 03.03.09 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Martin-L
Seda ma ei tea kas on orginaal antenn. Aga ma õhtul kakkun sellle valgusti eest ära eks siis näeb. Ah jaa mitte makki küljes ei lähe kaitese läbi vaid see mis kapotti all on.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 03.03.09 10:56 Tsiteeri
Vaata üle mass ühendused.
myrka
postitati 03.03.09 20:08 Tsiteeri
See antenni koht üle vaadatud ja pole enam orginaal antenn, aga see orginaal antenni (must) juhe kinni teibitud. Ise kahtlustan kaitsmeplokki juurest minevaid juhtmeid nagu siin teemas juba eelnevalt räägiti, et juhe võib end katki olla hõõrunud kusagile kerevastu. Samas kui kaitsme läbi lööb ja uut kaitset hakkan panema siis lööb ka selle läbi, aga kui näpuga natukene neid juhtmeid liigutan ( niipalju kui käsi sinna kaitsmeplokki mahub) kaitme tagant siis saab jälle kaitsme sisse panna ja järgmise korrani jälle.
1) Kas võib ka näiteks kaitsmepesa viga olla ?
2) Kui oleks makki viga siis ju lööks maki enda kaitsme läbi ?
Tänud
myrka
postitati 13.03.09 20:27 Tsiteeri
Korras
Tere
Sain oma kaitsme jama korda.
Ja mõtlesin, et kirjutaks sellest ka siia teistele teadmiseks( kui palju sellest jutust muidugi kasu on )
Viisin auto Tartus töökotta nimega Stereo Alarm mis asus Võru 53. Kuigi nad lahendasid probleemi, aga kindlat seletust ma ei saanud, et mis siis viga oli. Seletati, et mingi kõlari juhe oli lühises olnud kusagilt taga ukse ja keskmise piida tagant lühises olnud. Aga kui auto viisin sinna ja esmapilgul öeldi, et siin on suur lühis ja nad arvasid, et selle kaitsme all on peale makki ka midagi muud mis võib lühises olla.
Teenindus oli muidugi väga viisakas, aga arve oli ka 2000 kr katkise kõlari juhtme eest.
Sooviks teada kui suurt lühist tekitab kõlari juhe ja kas see lööks isegi 20 A kaitsme läbi ?
postitati 13.03.09 20:36 Tsiteeri
Pole nagu kuulnud küll, et lühises oleva kõlarijuhtme pärast maki kaitset läbi lööb. Ja kui ka lööb läheks enne ju maki oma kaitse mis on 10A. Niipalju kui mian olen neid otsi kokku lasknud on alati võimendi välja lülitanud. Enamus makkidel peaks mingi ülekoormus kaitse olema? Võibolla on sul võimendiga kõlarid taga ustes siis võis võimendi toitejuhe lühises olla.
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 13.03.09 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: myrka
Tere
Hea oleks ka lahendus teema lõppu lisada.
myrka
Algselt postitas: automees6
Seda ma arvasin ka ise, et enne lööks ikka maki enda kaitsme läbi. Salongi kõlarid ei ole võimendiga ja tagumine kõlarikast ja võimule tuleb otse akult vool.
Siis järgmine küsimus kas kapoti all olevasse kaitsmeplokki raadio kaitsme alla on veel midagi ühendatud peale raadio?
Tänud.
myrka
postitati 14.03.09 19:47 Tsiteeri
Kaanel küll kirjas, et ainult raadio, aga kas teab keegi midagi sellest?. Ma ise ka ei usu eriti, et kõlari juhtmest nii suur lühis tekiks, et kaitsme läbi lööks. Kuigi kõlarid töötasid kõik.
postitati 14.03.09 19:49 Tsiteeri
Oled sa kindel, et sul taga võimendiga kõlarid pole? Minu 96 aasta vanadil on taga ustes Nokia võimendiga kõlarid. Ja neile tuleb eraldi toitevool peale. Ma arvan, et sellesama raadio kaitseme alt.
myrka
postitati 14.03.09 19:56 Tsiteeri
Kindel pole, aga need kõlarid mis taga ustes on paistavad parajad vuhvlid mitte midagi erilist nagu.
postitati 14.03.09 20:02 Tsiteeri
Ega nad mingid imeasjad polegi väljast tavaline väike kõll.
myrka
postitati 14.03.09 20:06 Tsiteeri
Ok homme kakun lahti ja vaatan mis seal on siis kindlam. Aga kus see võimendi peaks olema või mille järgi ma aru saaks, et võimendiga kõlarid?.
Tänud.
postitati 14.03.09 20:14 Tsiteeri
Võtad polstri maha ja siis näed, et kõlli taga on selline plastist kobakas sel sees ongi võimendi. Sinna külge lääb juhtmekimp. Polster käib tõstmisega mitte tõmbamisega! ;)
myrka
postitati 14.03.09 20:19 Tsiteeri
Kas sa oled kindel, et tagumine polster käib tõstmisega?
postitati 14.03.09 20:42 Tsiteeri
Jah paar cm tõstad üless siis eemale. All servas ja käepideme sees on mõned kruvid ka.
myrka
postitati 15.03.09 20:21 Tsiteeri
Nii vaatasin järgi ja seal polnud midagi erilist mis minu silmad näinud polnud. Tulid juhtmed suure kõlari juurde ja siis edasi kõrgsageduskõlari juurde ja kondekas ka vahel. Muud polnudki.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
