Pealkiri: jama õlitulega (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2351)
andres01
Registreerunud 23.01.04
Auto: Audi 100 1,9 1983
postitati 21.04.04 19:20 Tsiteeri
jama õlitulega
Kas keegi oskab nõu anda.Mida teha kui õlikannuga punane tuli sõidu ajal pidevalt hakkab särama.Huvitav on see ,et tühikäigul on kustunud,kuid sõidu ajal kui pöördeid rohkem hakkab särama. Rõhu andur uus,õlifilter vahetatud koos õliga.Sooja mootoriga annab vähem märku.Autoks siis sigar 1,9 83a
Audit naudin !!!!!
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 21.04.04 19:37 Tsiteeri
Õli otsas ?`;):P
Tegelikult mingi jama õlirõhuga peaks ikkagi olema, kui õli norm. kogus sees on.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.04.04 20:25 Tsiteeri
Mul hoopis vastupidine väga huvitav probleem on. Nimelt ei põle õlituli üldse kohe :S Kui süüde sisse keerata, siis põlevad aku ja ABS-i tuluke, kuid õlituli ei põle. Kui aus olla, siis pole seda kunagi põlemas näinudki. Küll aga kui surveandurilt juhe ära tõmmata, siis hakkab kompuuter kisama. Kas tulele ja kompule tuleb signaal samast andurist? Või milles võiks üldse viga olla? Kas üldse on kusagil viga? :S
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 21.04.04 21:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
pirni oled kontrollinud:P?
margus
postitati 21.04.04 22:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
No ikka jah!
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 22.04.04 05:34 Tsiteeri
eks pead ikka kuskil teeninduses selle rõhu kuidagi ära mõõtma,mul paar päeva tagasi hakkas ka põlema armatuuris lamp,kuna näidik ise näitas õiget rõhku siis viga varsti selge ,relee.:)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.04.04 07:03 Tsiteeri
Minuarust ei vihja see probleem muule, kui valele andurile. Endal ka oli see jama. Andur läks peessse ja mitte tuli ainult ei põlenud vaid ka mingi summer hakkas plärisemaja just kõrgemate pöörete ajal.
Minul oli vaja vahetada see valge andur. See vist kontrollibki õlirõhku teatud pööretel. Õige anduri sain kataloogi järgi!
andres01
postitati 22.04.04 20:19 Tsiteeri
Mootoriplokis asetsevad kaks andurit üksteise kohal.Selle alumise vahetasin ära ja see peaks tööle hakkama 0,45bar-i juures(nii ma selle anduri pealt lugesin) ülemise anduri peal oli kiri 0,18bar-i aga seda ma ei vahetanud.Tõsi ta on et koos tulega hakkab tööle ka summer ja see ajab juba närvi.:mad:
Audit naudin !!!!!
margus
postitati 22.04.04 20:30 Tsiteeri
Aga milles siis jama võib olla, et üldse tuluke ei põle?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.04.04 20:50 Tsiteeri
pane see juhe, mis õlirõhu anduri küljes on massi ja keera süüde sisse, kui tuli läheb põlema on andur p....s kui ei lähe siis juhe, pirn või armatuur. PS! seal on kaks andurit, üks on valge korpusega see on "oeldruck check" süsteemiga (see pinin) seotud, teine on pruuni, musta või sinise korpusega see on õli lambi oma.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 02.05.04 13:52 Tsiteeri
...aga mul hoopis selline huvitav nali, et masin alles suhtkoht värskelt soetatud ja enne õlivahetust nägin korraks (ühe korra) sujuva sõidu ajal, et õlituli hakkas korraks (nii 2ks sek-ks) põlema...peale seda sõitsin veel peris palju, aga ei midagi...
...vahetasin õli ja filtri ära ja nüüd uuesti eile hakkas asi korraks põlema ja siis kohe kustus ära ja nüüd on vaikus olnud järgneva 250 km jooksul...
...on äkki kellelgi millegi analoogsega kogemusi olnud???...
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 02.05.04 14:33 Tsiteeri
Õlifilter ka võib praak olla
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 04.05.04 07:32 Tsiteeri
Kõige targem on lasta õli surve ära mõõta manomeetriga, kui see näitab et surve ok, on ka omal hinges rahulikum!!!:cool: Ja aega juba elektroonilisi vigu otsida, muidugi andurid testi mõlemad ära eelpool mainitud postituse kohaselt ( juhtme lühistamisega!).
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 04.05.04 08:57 Tsiteeri
Mul kah siuke jama, et vahest hakkab tuli põlema ja see sireen kisama...
Võtan käigu välja lasen pöörded alla ja käik uuesti sisse ning probleem kaob selleks korraks. Vahest teeb seda mitu korda päevas, teinekord jälle mitu kuud vait.
Õlirõhu näidiku järgi on kõik normis...
Et viga peaks siis olema relees? kust seda leida?
Siis veel selline küsimus et see andur mis on mootoril täitsa eesotsas eestvaadates vasakul pool on temp andur või rõhu andur?
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
janar
Auto: A6 Avant
postitati 04.05.04 10:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eeroz
Proovi lihtsalt andurit vahetada, kui ikka jamab siis viga kuskil mujal...mul oli sama viga ja asi oli anduris just. See relee mis seda pininat teeb on armatuuri all, sinist värvi.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 04.05.04 12:15 Tsiteeri
Kas Õlikann(tuluke) hakkab tööle ainult sooja mootoriga ja teatud pööretel?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
cul
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi A6 3.0TDI Q
postitati 10.05.04 12:13 Tsiteeri
Probleen on 99% tõenäosusega selles, et andur(id) omadega otsas. Mul läksid suht kohe peale ostmist need mõlemad läbi ja hakkasid õli välja ajama. Ostsin siis AutoMaailmast uued B osad (u 50.- tk.) ja mõne kuu mõõdudes täpselt sama jama, et kusagil pisut üle 2000 pöörde õlituli põlema ja plärin kriiskama. Järgmine päev tegin jälle ühe 100.- eequse väljamineku ja vahetasin mõlemad ära. Kõik jälle toimib - eks näis muidugi mitu kuud jälle sõita saab.
Eeroz
Auto: Saab 9-5
postitati 26.06.04 11:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja Horde
Jah, kuskil 2000-3000rpm
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
