| Lehekülgi: 1 2 |
qweas
Registreerunud 01.05.08
Auto: A6 1.9 TDi 2003
postitati 14.01.09 07:57
Audi A6 quattro 2.4 - 1998 - qweas
Siin siis minu sõidu vahend. On ta siis 2.4 liitrine 121 kw ja see jutt mis räägitakse, et see isend ei hiilga just oma liikumisega ja pidavat tuim
olema- see ei vasta just tõele.
Silma piirile tekkis siis see auto mingi 1,5 aastat tagasi, seoses eelmise masina lepingu lõpetamisega ( mootor andis saba ). Sai siis uuritud ja
otsitud, ning tekkis kaks varianti, kas passat või a6. Aga nagu näha, siiski jäi võitluses peale audi. (ja kahetsenud seda otsust ei ole )
Räägiks nüüd siis ka isendi headest ja halbadest külgedest.
Esimene asi mis kohe peale ostmist sai tehtud, oli õli vahetus ja sai ostetud ka uus aku. Peaks mainima, et esimene aasta oli muretu, teeserva ta mind
ei jätnud ja peavalusi ei tekitanud( tore sest enamus ajast ju väljamaal).
2008 aasta suvi oli siis see, kus hakkasid ilmnema esmased märgid, et ka autol on iseloom. Esimene mis talle ei meeldinud enam oli see, et ei
lukustanud enam juhi ust, küll aga avas, ei puldist ega ka võtmega keerates.( see aga ei lukusta ju ühtegi ust vaid tuli nö. manuaalselt ise nupud
alla vajutada) Sai siis luku süsteem maha jebitud ja laiali lõhutud (seda aga vaadates tekkis tunne nagu vasikal aia väravat nähes) ja sama targalt
kokku pandud ning tagasi monteeritud. Suurest pettumusest sai siis uks pauguga kinni löödud ja tagant kätt signat vajutatud, ja mis toimus, tegi
ilusti piiks piiks ja uksed lukustusid . Ehk tahtis lihtsalt katsumist
või käperdamist, mine tea.
Peale seda hakkas aga ajusi väänama kaupluse poolt paigaldatud immobilaiser, tahan lasen su sõitma, tahan ei lase. Sai siis tuttav selle kallale lahti
lastud ja ei oska seletada mida ta seal tegi aga muret ei ole enam igastahes olnud.
Nii sai siis rõõmsalt üle lahe põrutatud ( endal hea meel, et asi sujub ja kõik korras) endal suured raha numbrid silme ees, ja vot siis tuli alles
surprise. Äkitselt tekkis firmal majandus surutis ja antti sulg sappa. Sai siis eestlasele kombekalt lõpu pidu korraldatud ja üks aia post auto
küljega maha niidetud. Tulemus, parem külg kriimud ustel ja ukse all olev liist küljest ära. No olgu, ilu vead ju ainult ja kodu poole. Aga kus
sellega, tee peal sain kruusa koormast kivi aknasse ja siis sai küll rool sõbrale ulatatud( hirmus et ega kaks enam kolmandata jää ). Aga jäi.
Hiljuti sai siis esisild minu sünna puhul endale ilusad uued ja säravad jupid plus silla stendi (küsiti mingi 7000 eeku kogu kupatusest), sai ka aeg
kinni pandud ,et minna mootori rihma vahetusse, ja kõike sellega kaasnevat, ning uuritud ka uue esiklaasi kohta.
Sellega siis lõppevad minu seiklused audi omanikuna ja illustratsiooniks sai tehtud ka paar klõpsu
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery_thumbs?id=1027418
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 14.01.09 12:59
Hardcore karterikaitse sul seal
Samas väga tore, et auto saab ikka hooldamist ja korrastamist.
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 14.01.09 13:17
mis sellise koosluse nagu q+2.4 bensukulu on?
qweas
postitati 14.01.09 19:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: Uk_
hardcore karterikaitse sul seal
samas v2ga tore, et auto saab ikka hooldamist ja korrastamist |
see karteri kaitse on nii mitmeski olukorras kasuks tulnud
qweas
postitati 14.01.09 20:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: layri
mis sellise koosluse nagu q+2.4 bensukulu on? |
keskmiseks tuleb 10 liitrit sajale, aga on ka saadud 8 liitrit kätte.
qweas
postitati 26.02.09 15:41
Sai siis täna käidud autoga ülevaatusel. Algne plaan oli, et teen lihtsa eel kontrolli ja vaatab mis viga, vahetan välja. Aga
oh üllatust, kontrolliti auto üle ja tehti suured silmad. Masin ideaalses korras. Ei andnud rahu ja logistas siis esisilla uuesti üle ja kurbusega
tõdes, et tõesti kõik OK.
Aga mingi okas jäi siiski meest kripeldama ja hakkas siis ümber auto käima ja ajama, et põhjakaitse ei tohiks ikka selline olla, (nagu piltidel näha,
siis ulatub see eest stange alt välja) pidavat olema liiga ohtlik jalakäijatele ja politseil võib olla pretensioone. Et lahenduseks oleks siis, kas
selle eemaldamine, või eest maha lõikamine. Lubasin siis, et teen selle lühemaks ja küsisin, et kas nüüd on kõik, kukkus ta elektri aknaid näppima.
Irve mis tekkis ta näole oli paha endeline. Nimelt, politseile ei pidavat meeldima kui juht avab akna asemel juhi ukse, ja võib saata kordus
ülevaatusele.
Aga kauks ta rõõmu tunda ei saand. Avasin tagaluugi ja näitasin talle uut tõstukite komlekti (mõlemad esi akendele).
Võttis siis teine paberid, viskas pitsati alla ja soovis head teed.
Ei mingit juttu vahukustutist, esmaabi pakist, ohu kolmnurgast, tõkis kingadest.
Imelik see, et kui isa ülevaatusel just käis samas paigas, siis olid just need esma tähtsad jubinad mida küsiti.
postitati 26.02.09 16:13
See on ju hea, et auto tehniliselt korras, jättes välja pisikesed nurinad.(aknaga oli ka minul TÜV pisike märkus - ei tööta, kuna plastiksiin
katki)
Pöhjakaitse vöiksid küll lühemaks teha, kuna riivab tösiselt silma.
A6 Avant on ümmargustest masinates minu arvates üks köige önnestunum.
qweas
postitati 15.03.09 17:36
Mina näiteks ei näe sinu arvutisse. Ehk siis ei näe pilte.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
qweas
postitati 15.03.09 17:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Mina näiteks ei näe sinu arvutisse. Ehk siis ei näe pilte. |
Nüüd peaks nägema.
postitati 15.03.09 17:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: qweas
Nüüd peaks nägema. |
Kus see sihuke lumi on?
rehvid Baltyre'st
qweas
postitati 15.03.09 17:49
Kehtnas
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 15.03.09 22:02
ülevaatusele.
Imelik see, et kui isa ülevaatusel just käis samas paigas, siis olid just need esma tähtsad jubinad mida küsiti. |
Kuskohast sa sellised ylevaatajad leidsid? Tule taevas appi!!!! Eriyksus on ka leebem!!! Nussivad ikke tavaliselt mendid mitte ülevaatajad!!! Too mees
oli vist pikemat aega kuival ja parem käsi läks paiste
qweas
postitati 16.03.09 09:07
Sellist, niinimetatud, leebust kohtab ikka Raplas.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 16.03.09 13:05
Kus sa Kehtnas asud? Ma ka pidevalt seal ämmal külas
qweas
postitati 16.03.09 13:45
Auto järgi saab juba aru kus asun. Ega teist sellist naljalt ei leidu (värvi mõtlen).
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 16.03.09 16:24
ülevaatusele.
Võttis siis teine paberid, viskas pitsati alla ja soovis head teed.... |
Mitte, et ma tohutult ülevaatajaid fännaksin, kuid tegelikult on nii, et ülevaatajat ei pea kottima see, et sa varuosaladu käruga järgi vead ja
ülevaatuspunktis mingit juppi näitad. Tema jaoks on ju fakt see, et hetkel asi ei tööta ja see on rike. Märgitakse ankeeti, et väheohtlik viga ja
olukord lahenenud. Kui autolt leitakse 4 väheohtlikku viga siis tuleb läbida korduvülevaatus. Peale selle, ei tee sulle mitte üks ment protokolli
sellepärast, et juhiaken ei tööta, ega saada sind selle eest ka kordusülevaatusele.
See oleks absurd.
Teine asi on muidugi ülevaatajatega käitumine ja ülevaataja enda käitumine. Kuna see on ikkagi tasuline teenus, mille hinna maksab autoomanik, ehk
klient, siis soovitaksin mitte külastada ebameeldivaid punkte, vähem närvikulu jms.
Omast kogemusest ütlen, et kui ma ikka sinapeal oma auto ülevaatajaga ei ole, siis pole tal ka asja mu tehnikat torkida.
Imestan, et ikka igasuguseid jobusid lastakse oma auto kallale....
qweas
postitati 16.03.09 18:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: pierre
ülevaatusele.
See oleks absurd.
Imestan, et ikka igasuguseid jobusid lastakse oma auto kallale.... |
OK. Ehk tõesti my bad, et varuosa kättesaamise päev ja ülevaatus sattusid samale päevale, ning mõistan, et sealset vanakest ei koti see eriti. Aga
seda kordusülevaatuse juttu ei ole mina välja mõelnud, vaid seda ütles sealne päss (tõde või siis mitte).
Teiseks. Raplas lihtsalt ei ole rohkem ülevaatusega tegelevat asutust, nii, et tuleb leppida sellega mis on. Jah variant oleks muidugi mujale
suunduda.
Ehk siis tõesti on asi minus (loe jobu), et lasen sellise jobu oma masina kallale....
qweas
postitati 20.06.09 17:35
Mis siis vahepeal ka juhtunud on. Hiljuti sai vahetatud mootoril rihmad ja rullikud ning sinnajuurde kuuluvad vidinad. Lisaks said mootor ja käigukast
endale uued õlid.
18-nda juuni hommikul aga lisandus muidugi ka uus vasakpoolne küljepeegel mis siis oli kellegi jalapoolt autost eemaldatud . See leidis siis aset seekord väljapool Eestit, kus eestlaste autosi on
ennemgi rüüstatud ja lõhutud. Imelik oli see, et parklas kus asetsesid ka teised eesti numbritega masinad, oli just minu oma ainuke mille kallal oli
jõudu kasutatud
Õnneks sai kiirelt leitud romulast uus küljepeegel, ning lihtsa plastik korpuse vahetusega ( mis oli imekombel tervena püsinud) sai see viga
parandatud.
Loodetavasti ei tule enam selliseid üllatusi ette.
qweas
postitati 15.08.09 06:26
Tekkis selline loll olukord, kus piduri supordi töösilindri ümbert sai eemaldatud see kaitse tihend, see kummi rõngas. Ja nüüd ei saa kuidagi seda
sinna tagasi. Kas selleks peab eemaldama silindri kolvist, või saab seda sinna tagasi kuidagi muud moodi? ( jutt siis tagumisest supordist)
qweas
postitati 24.11.09 17:00
Paneks siis vahelduseks kirja mis autoga tehtud tänaseks.
Just sai lõpule viidud pidurite korrastamine. Nimelt läksid vahetusse piduri klotsid, nii ees kui taga, ja lisaks sellele sai vahetatud tagumised
pidurisupordid. Sellega seoses vabanesin kinni jäänud pidurikolbist ja ebameeldivast kärsahaisust, mis üllatas igakordsel autost väljumisel. Lisaks
sai vahetatud küünlad ja esimesed udutuled.
Nüüd siis veel ootamas uut esiklaasi ja peab hakkama uurima 'seda vesise põhjamati anomaaliat'.
See siis selleks korraks nagu kõik..........
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.11.09 17:16
Mul on 2.4 A4 quattro ja olgem ausad, selle küttekuluga võiks ta vähe sivamalt ennast liigutada küll. Hetkel peaks olema juba üle 11 keskmine kulu,
suvelgi alla 10 väga ei saanud. Suurem osa sõite on muidu linnas ka ja paljud neist tipptundidel, kuid eks me tööle sõida kõik enamvähem ühelajal.
Paagi täiega saan linnas 400 km läbida.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
qweas
postitati 26.11.09 16:11
No nii. Nüüd siis autol ees uus esiklaas ja peaks mainima, et erinevus vanaga ikka nagu öö ja päev. Vana klaasi eemaldamise käigus selgus, et klaasi
parempoolne serv oli kere küljest lahti tulnud ja sealt tuli vihmase ilmaga vesi salongi (siin siis põhjus miks parempoolne a-piilar märjaks muutus
viimastel nädalatel) ja sealt mingi valemiga kindalaekasse immitses. Loodetavasti on nüüd üks lekke koht taas likvideeritud.
Nüüd siis külge uued kojamehed ja selgust peaks jaguma pikemaks ajaks.
qweas
postitati 27.01.10 18:42
Jõudis siis TAAS minuni probleemid. Nagu paljudel siin, hakkas ka minu autol jukerdama tühikäik, ehk , siis külmast peast on nagu miki, aga sooja
mootoriga lammutab ikka seinast seina pöördeid ja kipub välja surema. Ja nagu muidu veel igav oleks, heitis fooritaga pöörded 3000-de peale. Võin ette
kujutada tagumise auto juhi hämmingut, kui järsku ees oleval autol pöörded peale keeratakse ja ta suitsu pilve mattus. Huvitav on ka see, et kuni
kümne kraadise külmaga ei esine seda anomaaliat, aga nüüdse, peaaegu paarikümnese külmaga, hakkas ta jukerdama.
Eks paistab. Nädalalõpus Eesti ja siis hakkama viga tagaajama.
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 09.07.10 16:54
Eks paistab. Nädalalõpus Eesti ja siis hakkama viga tagaajama. |
Mul sama probleem, küll ei lähe pöörded sinna 3000 juurde, aga 1400 peal hoiab. Kas leidsid mingi lahenduse ka asjale, mis siis sellise vea
põhjustajaks on. Endal mõistus otsas.
| Lehekülgi: 1 2 |
