Pealkiri: c4 2,5 tdi pihusti vahetus, nippe? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2341)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 13.01.09 20:26 Tsiteeri
Plaanis ise vahetada pihusti ära, on seal mingeid nippe või asju mida jälgida või peab midagi reguleerima? Käib kergelt maha? Igaksjuhuks küsin, et pärast peapidi kapoti all mitte jalgratast leiutada. Vahetusse läheb juhtpihusti ja aseme kasutatud terve pihusti. Soovitusi?
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 14.01.09 14:22 Tsiteeri
Rasket seal pole midagi pihusti otsast kütuse toru lahti,pistik lahti ja pihutit hoidev sisekuuskant polt lahti keerata,siis peaks pihusti käes olema ja pärast tuleks uus vask seib alla panna et pidama jääks. Keeruline ei tohiks olla.
jyrisoo
postitati 14.01.09 15:02 Tsiteeri
tänud
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 14.01.09 19:21 Tsiteeri
vahetus siis..
No kui sa tahad vahetada seda juhtpihustit, siis ennem eemalda ülevoolu voolikud, mis sealt läbi lähevad, siis pealevoolu omad. Mina takerdasin oma vahetusega aga selle taha, et võtsin s.ta kuuskandi ja sellega keerasin asja kanni-niiet järeldus, korralik võti ja asi pole üleüldse nii raske kui välja paistab:cool:
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.01.09 19:37 Tsiteeri
mina enda omal seda vahetades keerasin need poldid sama moodi nässu ja panin uued poldid sinna pärast ja vask seibid ka kindlasti uued maksid need jumala vähe ka veel
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
