Pealkiri: Lahendatud :Tagumise luugi lukustus töötab iseenesest (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1284)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 13.01.09 07:54 Tsiteeri
A4 Avandil (B5) hakkas paari päeva eest tagumise luugi lukustus iseenesest avanema ja sulguma. Vahepeal "plõksib" mitu korda minutis olenemata sellest, kas auto mootor töötab või seisab. Kui puldist lukustada, siis õnneks jääb lukku. On kellelgi varem sarnaseid kogemusi või oskab keegi arvata. mis probleemiks võib olla.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 13.01.09 08:20 Tsiteeri
Esimese hooga pakuks, et lukk või õigemini luku elektroonika on läbi. Miline, seda on raske öelda, pakuks et ongi see sama pagassi lukk. Seda saad teada nii, kui paned kaabli külge siis peaks viga näitama.
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 13.01.09 08:25 Tsiteeri
MartinCS-i Audil oli sarnane probleem, uuri temalt, mis lahenduse ta leidis.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.01.09 08:32 Tsiteeri
Uurisin ise ka ühel b5 kerega a4'l seda pagassi lukustus süsteemi.
Sellel isendil oli vasakpoolne lüliti otsad andnud ja aitas lüliti lahti ühendamine. Kui muidu lülitile vajutades peaks käima väike klõps, siis sellel pe***s lülitil seda ei käinud. Ja samamoodi tegutses, vahepeal andis ühendust vahepeal mitte.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 13.01.09 08:49 Tsiteeri
Asja võlu ongi selles,et eelmine omanik on parempoolse lüliti lahti juba ühendanud, vasakpoolne töötas kuni üleeilseni :(
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 13.01.09 09:29 Tsiteeri
Siis pole muud teha, kui vuta vuta uute järgi:D
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 13.01.09 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Lumekass
Sain su kirja just kätte.
Minul kadus probleem iseenesest ära. Kuna oli vaja edasi sõita, keerasin võtmest luugi lukku, koju jõudes oli ok, ja pole siiani jamanud. Pihustasin kodus elektroonika puhastamise vahendit lukupilust sisse ja muud ei teinudki- kuid kahtlen et sellest abi üldse oli.. Ainus võimalus lahti võtta ja kuivatada puhastada/isoleerida niipalju kui saab. Või siis uued jupid osta. Juhtus märja ilmaga kui sai palju kasutatud tagumise luugi pesurit (ma arvan et sealt lekkis aknapuhastuvedelikku luugi sisse, golf4'ga sama kogemus) ja mitusada kilti sõidetud vihmase ilmaga + veel rajal.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 13.01.09 18:28 Tsiteeri
Nii, ise küsin ise vastan. Lanenduseni jõudsime koos Stereo Alarm elektrikuga ja selleks kulus umbes tund. Seega, et kui kellelgi Tartu kandis sarnane probleem, siis soovitan sinna pöörduda, vendadel on juba eelnevaid kogemusi :D Aga lahendusest. Nõrgimaks lüliks süsteemis osutus pagasniku lüliti. Forsis olemas ja vasakpoolne maksis 515kr, millegipärast parempoolne oli 20kr kallim - ei tea miks, aga kirves hind igaljuhu sellise plastjulla eest. Isegi tihendit polnud selle hinna sees, selle sai vanalt lülitilt õnneks kätte. Nüüd töötab korralikult, loodame, et pikalt .:cool:
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
