Pealkiri: A3 tuled on nõrgad. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1241)
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 12.01.09 18:57 Tsiteeri
A3 tuled on nõrgad.
Olen üritanud siin ringi vaadata ja erinevat infot lugeda selle kohta kuidas parandada oma tulesid. Enda masinal jäävad kaugtuled lahjaks. Nagu ma aru saanud olen siis on valikud suured, aga mul endal mingit reaalset kogemust pole. Seega tahakski teada mis on mõtekas ja mis mitte. Mis muudab reaalselt valgust paremaks ja mis ei muuda eriti midagi.
Minule hetkel teada olevad variandid:
osta 55 v asemele 100w pirnid, suurem võimsus, rohkem valgust?
osta mitme eri firma poolt pakutavad millegi poolest paremad pirnid mis maksavad mingi 200-500 kr? neist ei tea ise mitte midagi
osta xenon pirnid? või siis osta xenoni komplekt kus on midagi peale pirnide veel aga ausalt öelda ei saa vahest aru?
oskab ehk keegi neid variante võrrelda, on endal reaalseid kogumusi?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 12.01.09 19:10 Tsiteeri
Mnjah, palju pinget on põleva pirni klemmidel? kui see on geneka pingest väga kaugel siis esmalt releed vahele. võimsamaid pirne pole mõtet panna, põletad auto maha veel. tuled tuhmid, võib ju puhastada seest ja väljast. kui tulemsust ei anna siis uued tuled. kui pinge hea ja tuled ise puhtad siis paremad pirnid annavad ka juurde. osram nightbreaker näiteks. xenonite jaoks on vaja tulepesurit ja automaatset kõrgusregulaatorit
orukas111
postitati 12.01.09 19:19 Tsiteeri
peale vaadates ei ütleks küll, et tuled oleks tuhmid, klaasid ei paista eriti kulunud nii vana auto kohta.
seaduse järgi ei tohi panna jah xenoneid, aga lihtsalt xenon pirne saab ju igaüks sisse panna?
mõtlesin, ÄKKI on mõni koht kus saaks erinevaid pirne võrrelda reaalselt auto peal?
olc
postitati 12.01.09 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: orukas111
ei saa!
orukas111
postitati 12.01.09 19:57 Tsiteeri
aga oskad põhjendada miks ei saa? et milles tekib takistus peale seaduse?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.01.09 20:01 Tsiteeri
Xenonite kohta loe see jutt läbi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=60358
Ilma xenonite on sinu järgmised variandid:
1. Osta uued tuled
2. Pese vanad tuled nii seest kui väljast. Kui on plastist klaasiga siis kaalu poleerimist. 1. punkt lahendab samas selle probleemi kah.
3. Vea tuledeni otse akult vool peale ning relee vahele. Aitab eriti vanade autode puhul, pirnid saavad nõutava voolu kätte.
4. Osta Philips coolblue pirnid (jah hinnaklass on ni 300.- /tk).
Kõige parema variandi saavutad ilmselt nii: ostad uued tuled, vead uue juhtmestiku tuledeni koos releega ja paned Osram coolblue (või philips bluevision) pirnid sisse. Nii on nendest tuledest maksimum võetud mis saab.
Järgmine samm on xenonid, aga kuidas asja õigesti teha loe sellest lingist mis ma andsin. Siis saad aru, miks lihtsalt pirne ei saa panna ;)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 12.01.09 20:14 Tsiteeri
Omal näiteks 80 B4-s sees H4 Night Breaker pirnid. Praegu nii, et neid ei vaheta selle auto puhul elu seeski selle tavalise standard pirni vastu tagasi. Pigem uue ja parema masinapuhul xenoni vastu, kui just viimast autol tehasest tulles küljes polnud.
Mõtlesin järgmisena proovida näiteks seda Cool Blue pirni. Sarnane oli vist philipsi bluevision. Tuttava b4-l ees, ning vähemalt autotulesid väljastpoolt (ei ole pimedal ajal tema autos tulesid imetlemas käinud) vaadataes tundub, et xenoni sarnane tõesti, aga loomulikult mitte nii ergas.
Kui tahad tippvarianti tavapirnidest, siis pidid olema X-treme power pirnid.
Teisena saad kasutada jah neid 100W või mingeid Narva pirne (80/65-täpseid numbreid enam ei mäleta, aga midagi sarnast oli)
Misajast need cool blued nii kallid on? Alla 200.- paari saab ju kätte(H4)[Sry, aga pole kursis, millised pirnid A3-le käivad]. ;)
Kuskil teemas olid ju ka pildid, kus keegi oli pilte teinud tavapirni valgusest, ja nende eriseeriate omadest.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
