Registreerunud 13.08.06
Auto: audi 100
postitati 12.01.09 17:35
s8 kesklukk
selline mure et peale kesklukku mootori (vaakumpump) vahedust puldist uksed kinni ega lahti ei käi aga vötmest töötab köik ning veel et tuled ka ei
vilgu kui vötmest kinni lahti keerad
juks11
postitati 12.01.09 17:50
Algselt postitas: jann19
Loogika on asja võtmesõnaks (ilmselt)!
Paned vana pumba tagasi siis peaks pult töötama aga kesklukk mitte, ehk siis võti on vaja kodeerida uuele süsteemile.
Tuled ei vilgu selle pärast, et kui paned võtmest siis ei lähe signa peale, lähevad vaid uksed lukku, nii vähemalt osadel Audidel süsteem töötab.
Auto: audi 100
postitati 12.01.09 18:41
just käisin vaatamas kas signa töötab,tegin akna lahti panin võtmest uksed lukku,siis panin aknast käe sisse ja hakkas kohe lõugama.
juks11
postitati 12.01.09 18:42
Nu siis ajasin midagi sassi aga enne kui midagi muud teed siis tuleks puldid ära kodeerida ja vaadata mis toimuma hakkab, enne ära muude asjadega pead
vaeva
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
