Pealkiri: webasto hakkab ise tööle (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2558)
babyinyoureyes
Registreerunud 14.09.08
Auto: audi 100 c4 2.6 v6 110kw 1992
postitati 12.01.09 17:20 Tsiteeri
tere sellinne mure et mul webasto lampi ise hakkab tööle ja ma ei saa aru miks kuna kella (3) juhtmed on läbi lõigatud ja pole ühenduses keegi oskab aidata ?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.01.09 17:23 Tsiteeri
Mis autol? Kas originaal ahi või lisavarustusena paigaldatud?
babyinyoureyes
postitati 12.01.09 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
asub originaali kohapeal arvan et tegemist originaaliga autoks audi 100 c4
babyinyoureyes
postitati 12.01.09 20:25 Tsiteeri
kas keegi ei oska aidata täna hakkas jant pihta ja webasto töötab beno pealt ikka ju või mis ?
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 12.01.09 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: babyinyoureyes
On bensiini ja diisli pealt töötavaid katlaid.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
Beerbear
Registreerunud 25.05.05
Auto: B4 AT 2,6, 1992 / VW Sharan 1,9TDI 2001/Seat Altea XL 2,0 2008
postitati 13.01.09 07:00 Tsiteeri
Ilmselt on mahalõigatud juhtpuldi juhtmed kuskilt omavahel lühises, läbi puldi ju ahju juhtimine käibki. Vaata kogu ahjuga seotud juhtmestik üle.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 13.01.09 07:24 Tsiteeri
Viga võib olla suure tõenäosusega webasto juhtblokis. Üldjuhul saab remontida. Kui huvi , võta ühendust. 5057820
babyinyoureyes
postitati 13.01.09 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Beerbear
juhtmed on täitsa eraldi kõik kolm
babyinyoureyes
postitati 13.01.09 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
auto on bensiinikas igatahes :D
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 13.01.09 16:10 Tsiteeri
Millal hakkab tööle?
Kas igapäev või suvalisel ajahetkel?
mingil kindlal ajal?
babyinyoureyes
postitati 13.01.09 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
eile lampi hakkas kaks korda tegi siukest pulli lõunal ja õhtul aga täna pole sellist asja teind suretasin auto välja läksin tuppa viie mintsa pärast tulin kuulsin et soojendus töötab läksin tuppa ja sooja oli nagu saunas siis proovisin välja lülitada ei lülitunud käisin toas tulin tagasi oli vait jäänud ja õhtal jälle sama aga siis panin kaks korda auto käima ja suretasin välja ja jäi vait jan üüd pole olnud enam :S
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 14.01.09 15:52 Tsiteeri
Kas sul on kliima "AUTO" re˛iimis, kui jah, siis vajuta "econ" nupp sisse, minul läheb ise webasto taha kui on "AUTO" re˛iimis ja kui suretad mootori välja, siis ta lülibki hiljem ennast välja, s.t. tal võtab aega, enne kui päris vait jääb.
Pidurdab see kes suudab!!!
babyinyoureyes
postitati 14.01.09 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
on jah auto reziimis
aga kas ma siis saan ta nii sisse ka lülitada kuidagi ? et siis kui näiteks seisan kuskil ja auto ei käi v on vaja pult ikka uuesti järgi panna ?
puna
postitati 14.01.09 17:57 Tsiteeri
Siis lülib auto resiimis välis temp järgi sisse.
babyinyoureyes
postitati 14.01.09 21:05 Tsiteeri
täna siis sai pult külge aretatud oli kolm juhet must punane ja pruun (küsin igaks juhuks üle kas punane on + must - ja pruun ``out`` ) igatahes ühendasin nii webasto hakkas kohe uraaga tööle aga kell ise ei näidand midagi ega last välja lülitada ega midagi nuh siis sai auto resiim maha võetud ja lülitus natsa pärast välja.
Vanja
postitati 15.01.09 07:12 Tsiteeri
Pane siin foorumis otsingusse "webasto" peaks tulema teema, kus on sellest räägitud ka. Põhimõte siis see, et "auto" re˛iimis hakkab webasto tööle juhul kui väljas on külmem kui +5C. Ehk minu autol siis, kui kompu ekraanile näidikute plokis ilmub lumehelbeke. Ütlen kohe, et kütet võtab külmast peast päris korralikult kuid samas mootor läheb tunduvalt kiiremini soojaks. Kui mootor on juba töösoe, siis peaks ta automaatselt vähendama oma võimsust kuni väljalülitumiseni. Ehk siis kui sõidad juba maanteel ja mootor on saavutanud üle 80 C. siis ei tohiks enam webasto järgi olla.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
