Pealkiri: kas audi90 87A audile leidub ka suurema koopa servaga esi tiiba (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1342)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 11.01.09 16:53 Tsiteeri
Et siis oleks soov selline, et esimesed tiiva kaared oleks suuremad. Kas b3le on tehtud suurema kaarega või muutus seoses b4 jaga kaare kuju. Või on üldse nii, et äkki sobib b4 esimene tiib.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 11.01.09 17:18 Tsiteeri
coupel peaks olema tiivakaared suuremad, seda kas need sinna
sobivad ka seda ma öelda ei oska.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 11.01.09 19:21 Tsiteeri
b4 tiib suurema kaarega ja sobib, stange ei jookse kokku.
Samzik
postitati 11.01.09 21:29 Tsiteeri
cupee minu teada ei sobi ütles keegi. aga palju see bumper erineb jääb näha saan aru.
Algselt postitas: Teemo
Samzik
postitati 25.01.09 06:14 Tsiteeri
tundub et keegi pole b4 tiibasi proovinud. pean siis omale ilmselt tiivad vaatama ja sinna asjad külge sobitama mingeid kaari.
Algselt postitas: Samzik
Auto: 6x4x4
postitati 25.01.09 06:43 Tsiteeri
Ma kaldun arvama, et kui tegemist saab olema madaldusega ja velje/rehviga 8"+, 16-18"+ siis pole stock tiibadega midagi teha, isegi nendega mitte mida pakutud on. Kui mingi "papu" on juba silmapiiril ja projekt niikuinii juba lahti, siis see tiiva küljest keeramine pole enam mingi küsimus, papu alla sobitamine ja vastavalt sellele relakas ja custom tiivakaared on suhteliselt ainus variant. Peaasi, et ET ja juurde leiutatud tiivakaared väga ebaloomulikult pärast kokku ei istu (velg istub liiga keres sees). Kui juba tiivakaartest juttu on, siis ole valmis ka muudeks üllatusteks nii rooliliigendi kui ka keeramisel "vaba" ruumiga. Ma olen B2Q'l seda teoreemi läbi mänginud erinevate variantidega ja nii nagu asi kenam paistma hakkab on midagi kuskilt vastu tulnud :D. Taga on tiba lihtsam, seal pole peale tiivakaarte midagi vastu tulnud, kui just väga ebaloomuliku ET'ga püstakusse ei istuta :D.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
