Pealkiri: armatuuri probleem? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1812)
Risto262
Registreerunud 02.08.08
postitati 11.01.09 12:47 Tsiteeri
armatuuri probleem?
probleem selles et armatuuris seal kus peaks näitama õue temperatuuri ei näita mul midagi
samasugune spidokas nagu sellel autol (temal näitab +9)
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=426610&view=100&cache_missing=1
ja mida see ülemine tabloo peaks näitama
autoks a4 2.6 quattro
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 11.01.09 13:41 Tsiteeri
Pirn läbi siis ehk,nii tüüpiline:)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 12.01.09 14:19 Tsiteeri
Tõstaksin teema veidi üles. Ehk oskab keegi aidata oma teadmistega. Kuidas saab armatuurist näidikute ploki eest ära? Ei tahaks veel ise hakata näppima. Keegi ehk oskab öelda kah kui võimas pirn seal taga käib, et saaks ette muretseda.
Küsiksin ka et kas kõikidel 1995 aasta A4'del on olemas välise temp. näidik? Sest kui ma oletaksin et pirn on läbi siis vedelkristalldispleilt näeks ju ikka midagi aga minul tyhi must riba. Või on see displei mingi mati kile taga, nagu kliimaploki displei?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.01.09 14:29 Tsiteeri
Seal ei ole mingit pirni, vaid on 2 punast LED-i joodetud trükiplaadile.
Kelladeploki saab ära nii, et eemaldad rooli peal (selle kortsu peal) oleva plastikraami ülemise osa (kangutad juhipoole kelladeploki äärest), seejärel ilmuvad nähtavale 2 kruvi, keerad need lahti, lased rooli max alla ja saadki kelladeploki kätte, enne väljavõtmist eemalda 2 pistikut (vb mõnel rohkem), keskelt vaja kokku pigistada.
Seal on jah selline musta kilega (pigem nagu plastik) kaetud tabloo.
Ilmselt oli see lisana tellitav ja sappa läheb eraldi pistik sellele pisikesele plokile (ülevalt ümara äärega).
Ülemine tabloo on pelgalt automaatkastiga isendile, ehk tema käigu asend.
Pildid küll Passati pealt aga idee sama (roolisamba plastikut pole vaja lahti teha).
http://www.fallastarmedia.com/vortex/cluster/small/11.jpg
http://www.fallastarmedia.com/vortex/cluster/small/12.jpg
Selleks vaja Torx-20 kruvikeerajat
http://www.fallastarmedia.com/vortex/cluster/small/13.jpg
-anc-
postitati 12.01.09 14:58 Tsiteeri
No aga siis ei ole ju tõenäoline et ledid läbi? Neid poisse näljalt läbi ei lase...???
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 12.01.09 15:37 Tsiteeri
Kellade paneel eest ja ühendused üle kontrollida,et ei oleks külmjooteid.Väikese displei ühendused ka üle kontrollida.
-anc-
postitati 12.01.09 16:22 Tsiteeri
uuendus: minu näidikute nende kahe rea taga on täiesti tyhi koht... õhtupoole lisan pildi :(
ei saagi välistemperatuuri näha?
seal kus noolega näidatud on tyhi koht
http://www.skop.ee/anc/DSC00169_noolega.jpg
jaakk
postitati 13.01.09 08:39 Tsiteeri
Järjekordselt erinev kelladeplokk ehk saab jällegi tõdeda, et sarnastele autodele on tohutult erinevaid kelladeplokke paigaldatud. Kui sul eraldi pistikut ei vedele kelladeploki juures (selline pisem mingi 8 pinni ja ülevalt ümar), siis ei saa ka välistemperatuuri näidikut kuidagi paigaldada.
-anc-
postitati 13.01.09 09:55 Tsiteeri
Armatuuri tagune oli jah suht kesine. Üks suur kollane ja üks suur sinine pistik, rohkem ponud midagi.
Üks küsimus veel. Kas need kuradima pirnikesed ongi nii haprad et võtsin kellade ploki eest ära, tõdesin et temp. näidikut pole, tegin pilti ja pistsin oma kohale tagasi ja voila üks pirn ei põle. Normaalne...
jaakk
postitati 13.01.09 10:56 Tsiteeri
Ise usun, et ehk kukkus hõõgniit lihtsalt ära kuna oli nii hapraks põlenud.
Varsti võtan enda autol käsile kelladeploki kõigi pirnide vahetuse kuna 1 juba jukerdas siin ja ei usu mina, et keegi neid vahetanud on (põlevad ikka suht tuhmiks ära), seejärel peaks kelladeplokk jälle särama.
Muidugi EI tohi panna võimsamaid pirne, kui ette nähtud.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
