Pealkiri: Mis süsteemiga töötab Audi 100 (C4) Seieritega Ajanäidu Kell? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1204)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 11.01.09 12:09 Tsiteeri
Küsimus selles et kas kellale on võimalik tuua eraldi toide otse kella peale ja kui palju see sellisel juhul voltides peaks olema, või saab ta oma impulsid siiski suure ploki trükiplaadi peal olevast elektrisüsteemist lisasüsteemideta see üldse tööle ei hakkagi. Hetkel pole olnud kedagi kes oleks osanud mulle nõu anda. Samas oleks vaja lihtsalt see kell iseseisvalt tööle panna. Põhjused selleks , miks seda teha soovin on ühes teises teemas mille link on SIIN
XZN M16
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.01.09 15:51 Tsiteeri
Kell käib 12V pealt ja õigeks panemine "maaga".
ultra2005
postitati 11.01.09 21:17 Tsiteeri
Ok 12 siis 12 aga kogu kella mehaanika mis teda täpselt ringi ajab peitub kellas eneses või loeb siiski trükiplaadi pealt mingit infot. Samas A100 Kellade 2 pin - mis jala külge 12 käib ja mis teise jala külge ühendada :) Katsetasin täna ja tundub et tõesti tuleb kellale otse toide peale anda. Õigeks ajamist nuputan hiljem. Aga läbi seda nagu lasta ei tahaks vaid kindla peale välja minna.
XZN M16
ultra2005
postitati 14.01.09 05:58 Tsiteeri
Paistab et keegi ei oska sellele küsimusele ammendavat vastust leida. Ehk on siis kellegil elektriskeeme pakkuda millelt annab 100 kellabloki toidet välja lugeda.
XZN M16
babyinyoureyes
Registreerunud 14.09.08
Auto: audi 100 c4 2.6 v6 110kw 1992
postitati 14.01.09 06:46 Tsiteeri
tere siuke küsimus et kuidas ma kella õigeks saan keerata mul kell asub seal kus on õli rõhk ja ja vee temp seal kolmeses eraldi plokis et mingit nuppu pole seal pool ja mis tahoka plaokis nupud on olen proovinud keerata vajutada ja ei midagi :S
oss30
Registreerunud 21.01.08
Auto: a6 avant quattro 142kw 97a
postitati 14.01.09 06:50 Tsiteeri
kumbagi vasakpoolsetest nuppudest tõmba !! ja keera. syyde sees samalajal.
samru
postitati 14.01.09 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Huvitav - millist vastust sul veel vaja on - ma ju kirjutasin, et kell töötab 12V pealt (mingit elektroonikat kelladeplokis ei ole) ehk siis pardapingega. Kella õigekspanemine käib, kui lülitada ühele otsale "maa" peale.
Kui vene keelt jagad, siis võid selle lehe pealt otsida http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
babyinyoureyes
postitati 14.01.09 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: oss30
tänudkohe lähen proovin :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 14.01.09 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: babyinyoureyes
peaks olema see, mis on tahhomeetri all...
ultra2005
postitati 15.01.09 20:53 Tsiteeri
Korras. Teema ammendatud. Vedasin raadio tagant püsitoite kellale peale. Nüüd jääb ainult veel kella õigeks ajamiseks väike lüliti tekitada ja saab selle kah jonksu.
XZN M16
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
