Pealkiri: Probleem täistuledega (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1458)
jaan777
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.03.08
postitati 11.01.09 11:27 Tsiteeri
Mure selline, et audi 80 b4 2.0 66kw kustuvad täistuled lambist ära. Tulede kang alla ja siis uuesti ülesse ja põlevad jälle. Kust viga otsida, kas tulede kangis võiks probleem olla või kuskil mujal- on kellegil kogemusi sellise asjaga.
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 11.01.09 11:58 Tsiteeri
Endal täpselt sama auto, mul kaob korra aastas vasak täistuli ära (talvel tavaliselt). Mul mingid releed sinna pandud. Võtan vajaliku relee lahti, puhastan klemmid ära, painutan selle klemmiplaadi pintsettidega sirgeks ja jälle aasta aega mureta :)
jaan777
postitati 11.01.09 12:00 Tsiteeri
kus need releed asuvad
RaidoB4
Bännitud
postitati 11.01.09 12:04 Tsiteeri
minul on need pandud vasaku tule ja roolivõimu õli paagi vahele tiiva külge
Edit: aga kui sul mõlemad korraga kaovad siis pole kindel et see viga on, kui just mõlemad täistuled sama relee all ei ole
jaan777
postitati 11.01.09 12:09 Tsiteeri
vaatn üle
jaan777
postitati 27.02.09 18:54 Tsiteeri
äkki saad mulle mõne pildi klõpsata
postitati 27.02.09 20:03 Tsiteeri
Originaalis tuledel releed vahel pole, seepärast pigem kahtlustaks vigast tuledekangi.
jaan777
postitati 27.02.09 20:46 Tsiteeri
Saab seda kangi ise lahti ka teha või.
Jamab aind täis tuledega.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 28.02.09 08:15 Tsiteeri
B3-l oli saranane mure, suunda näidates kadusid vahel täistuled ära, uus kangisüsteem ja asi töötab nagu tutikas.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 09.05.10 13:25 Tsiteeri
Mis sele kangiga täpsemalt juhtub. Kas vanaga aitab ise ka midagi ette võtta. Puhastada, klemme painutada, või muud sellist?
Lähi tuledelt lükates ümber kaugtuledele, on pime moment sees, kui kangi vahepeal hoida, siis tuled kustus. Suunda näidates kaugtuledega lõõb tuled kustu, põlema jäävad vaid kabariidid. Lähitulede korral kõik ok.
.:Rasta I Land:.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.05.10 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Lähi tuledelt lükitades ümber kaugtuledele, on pime moment sees, kui kangi vahepeal hoida, siis tuled kustus. Suunda näidates kaugtuledega lõõb tuled kustu, põlema jäävad vaid kabariidid. Lähitulede korral kõik ok.
Üldjuhul, kui päris maha põlenud pole ja tuled veel töötavad siis saab loominguliselt asjale lähenedes lüliti korda, muidugi eeldusel, et releed paigaldatakse.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 09.05.10 20:12 Tsiteeri
Kas releed seepärast, et muidu põleb ta mul varem või hiljem ikkagi maha. Kui kusagilt korralik hankida siis vast kindlapeale minek. Auto millel probleem esineb on müügiks ja ostja põhimõtteliselt olemas, väga aretama ei tahaks hakata, selleks napib ka aega, samas tuleb asi enne korda teha kui prooviks ostjale anda.
Nii, et kui kellegil ripakil korralik 80 b4 tuledelüliti, siis kiire pakkumine u2u-te teretulnud.
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 11.05.10 20:45 Tsiteeri
Katkusin siis täna lüliti lahti. Märke sulamisest ei olnud, kontaktid olid aga jube sitased. Nühkisin nad kustukummiga haljaks ja kokku tagasi. Kaugtule ja suunatuled töötavad koos nagu kellavärk, samas on kadunud ka see vahepealne paus, mis tekkis lähilt kaugtulede peale lülitades.
Kokkupanduna aga ilmnes uus probleem, nimelt ei saa voolu peale kabariidid ja kelladeplokk, arvan teadvat ka kus viga peitub, tulede on/off lüliti klemm jäi vast vähe pahasti, tal kõik need angid võimalik, et ei ulatanud klemmidele.
Eks homme saab jälle laiali tõmmata, samas nüüd läheb kiirest, kuna teab kus mis kruvi asub, esialgu oli tükk tegu ja nuputamist, et üldse lüliti kätte saada koos selle alumise plastikuga.
.:Rasta I Land:.
jaan777
postitati 10.06.10 18:12 Tsiteeri
Sain ka oma probleemile lahenduse. Võtsin kangisüsteemi lahti nühkisin klemmid puhtaks ja voilaa kõik töötab nagu kellavärk.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
