Pealkiri: tagumine luuk koliseb c4 avant (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1965)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 10.01.09 19:21 Tsiteeri
tere. küsimus siis selline,et a6 avant c4l koliseb taga luuk.seda luugi lukku pole võimalik vist reguleerida.kas keegi on proovinud midagi aretada või miskit remontida-vahetada.tundub et lukk ei tõmba luuki täitsa vastu tihendit.ja audil pole neid kummi puhvreid ka seal mida saaks väljapoole keerata et luuk tihkelt kinni jääks.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 10.01.09 19:22 Tsiteeri
Saab küll reguleerida, seestpoolt luuki. Paras urgitsemine on...:)
Algselt postitas: ralf
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.01.09 20:51 Tsiteeri
Saab reguleerida,keerulist pole midagi.Luugi tagant kate ära, luuk kinni ja seest reguleerid.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 11.01.09 09:26 Tsiteeri
Luku vastuseid saab reguleerida( iluliist maha- see on kruvide ja kuuskantisepoltidega kinni) need on kahe 10 mutriga kinni. Probleem on sul selles et jääb lukustuse esimesse asendisse. Vaja lihtsalt vastused natuke väljapoole reguleerida.
Auto: 6x4x4
postitati 11.01.09 09:31 Tsiteeri
Vaata, kas vastusel on plast ümber metalli veel alles. Kui neid pole, siis ära üldse üritagi midagi reguleerida. Õnneks saab neid vastuseid ka lammaritest ja sobivad ka b4 avant omad. Kõige soovituslikumad on 100 c4 omad, sest seal pole neid plastkehasid vaid metall, neid aeg ajalt määrides ei juhtu nendega midagi ;).
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 10.09.10 01:57 Tsiteeri
Teema ülesse,on keegi Audi A6 C5 avanti pagasniku luugi kattega midagi ette võtnud,see jubedalt nagiseb ka pläriseb seal.Kui välja võtad auto vaikne.Saab midagi timmida?
Mõtlesin et uurin ennem,kui ise hakkan seal midagi üritama.
Auto: 6x4x4
postitati 10.09.10 16:04 Tsiteeri
C4'l on plastist "klambrid", mida annab vahetada, C5'l peaks seal vist metallist klambrid olema, mis on lihtsalt "ära väsinud", ei maksa suht midagi. Osta lihtsalt uued ja vaheta ära. Soovituslikult kata luugi sooned elektriteibi, või mõne muu sarnasega, et klambird ei saaks vastu metalli otse käia. Sorry, kui mõne muu mudeliga segi ajan.
Maitz
postitati 11.09.10 06:01 Tsiteeri
Selle tegin korda,aga just see kate koliseb ja nagiseb
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.09.10 18:03 Tsiteeri
Ma ei mäleta enam täpselt aga minu meelest ma nihutasin luugi luku vastuseid üht veits paremale ja teist vasakule et ta pingesse jääks ja ei lkoliseks. Anyway sain kolinast lahti. Tükk aega katsetasin nende luku vastuste reguleerimisega enne kui kolinast lahti sain.
XZN M16
Auto: 6x4x4
postitati 16.09.10 18:09 Tsiteeri
Minul jääb hetkel arusaamatuks, mis on siis tehtud ja mis asi täpselt ikkagi nagiseb või koliseb.
ultra2005
postitati 17.09.10 03:18 Tsiteeri
Mul tegelt jäi kah ja ma kirjutasin lihtsalt enda kunagisest probleemist kus lukusüsteemid tiba kulunud olid ja veits normaalsest suurem lõtk sees oli et tuli nö lukkude vastuseid regullida:) Kui polster nagiseb siis on tüüblid polstrit kinni lükates viltu läinud, ei istu aukudes või on lihtsalt kulunud.
XZN M16
postitati 17.09.10 11:17 Tsiteeri
Mis teha, kui tüüblid lihtsalt kulunud, et ei jäägi oma kohale istuma eriti pikka aega?
robustne lahendus oleks tüüblid minema saata, nende asemele kruvid panna ja kruvi aukudele mingid plastist katted, kuid kas on sellele ka alternatiive?
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 18.09.10 08:00 Tsiteeri
Uued tüüblid?
Lennukiga
postitati 18.09.10 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiit
Uued tüüblid?
4B0 867 276 A. 3,2.- tükist. Pole siiani need väga usaldust tekitanud, aga tuleb siis Forssist/Revalist uurida kas neid on saada, ning kas tunduvad piisavalt toekad, et nagisema ei hakka.
Teine robustsem variant on muidugi selline, mis kindlasti kaotab sealsed naginad, aga ka väheke kaubanduslikku välimust.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
