Pealkiri: signalisatsioon (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2084)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 10.01.09 11:27 Tsiteeri
Vast on kodanikel lihtsam kui sa näiteks kirjutad mis firma alarmiga on tegemist.
priitpoiss --> priit
jaan777
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 22.03.08
postitati 10.01.09 18:16 Tsiteeri
Tegemist on gemini alarmiga.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 10.01.09 19:40 Tsiteeri
Mul ka tänasest taoline jama. Ei lähe enam signa peale. Vahetasin puldil patarei ka ära aga ei midagi. Ei taha nagu võtmega keerata ja autot ilma signata hoida.
Tegu Gemini alarmiga. Kust viga otsida või mida ette võtta?
Tänud!
jaan777
postitati 10.01.09 19:52 Tsiteeri
Aga põhimõte on siis sama- kas keerad võtmest või paned puldist signat ikka pole ju.
jorgen
postitati 11.01.09 09:58 Tsiteeri
No kui paned muidu puldist siis lähevad ju keskluku abil kõik uksed-luugid lukku ja alarm peale. Hetkel saan keerata ainult võtmega ukse lukku ja nii saan kõik uksed-luugid lukku aga alarmi ju peale ei saa.
Point ongi selles, et auto signalisatsiooni süsteem lihtsalt ei suhtle enam puldiga miskipärast. Pult ei funka.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 11.01.09 11:07 Tsiteeri
Proovi .......Süüde sisse ja vajutad puldi mõlemad nupud samaaekselt alla . teoreetiliselt peaks ta korra uksed lukustama ja kohe avama ...süüe välja , autost välja ja proovima kas sai korda ;)
Ei pruugi toimida :(:( Edu !
jorgen
postitati 11.01.09 11:48 Tsiteeri
Ma lähen proovin ka selle asja järgi. Vaatasin kõik kaitsmed värgid üle. Võtsin just in case akult ka juhtmed maha mingiks ajaks ja tagasi pannes hakkas hüürgama nagu ikka. Puldist vait ei saanud panna ja panin manuaalselt. Idee poolest viga (vähemalt minu puhul) peaks olemas kas puldi saatjas või auto vastuvõtjas. Kus see auto vastuvõtja asub või on terve kere vastuvõtjaks vms??
jaan777
postitati 11.01.09 11:58 Tsiteeri
Vastuvõtja peaks asuma armatuuri põhja all partadzoki kohal vähemalt mul on.
jaan777
postitati 11.01.09 19:53 Tsiteeri
ei aitand mind see puldiga trikk,midagi muud peab välja mõtlema
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 11.01.09 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jaan777
vastuvõtja peaks asuma armatuuri põhja all partadzoki kohal vähemalt mul on
selle vastuvõtja asukoht oleneb täiesti sellest, kuhu signa plokk ise paigaldatud on. Tavaliselt mingi juhtmejupp on lihtsalt signa karbist välja veetud ja lotendab kuskil seal armatuuri all...
OnuJack
postitati 11.01.09 20:09 Tsiteeri
Kuidas on uste lülititega? Salongivalgustus reageerib ilusti iga ukse peale? Asi võib ka selles olla, et alarm arvab kogu aeg, et mõni uks/luuk on lahti ja sellepärast ei aktiveeru...
Soovitan alarmi kasutusjuhendi läbi lugeda - ehk annab aimu vea kohta...
Alati on ka võimalus, et juhtplokk ise on ära väsinud
jaan777
postitati 11.01.09 20:28 Tsiteeri
ukse lülitid töötavad hästi.salongivalgustus reageerib küll iga ukse peale kuigi ühe ukse kohal valgusti ei tööta,katki on .alarmi kasutusjuhendit mul pole kuna pole minu paigaldatud vaid on eelmisest omanikust jubA peal.olex tore küll kui olex
jaan777
postitati 12.01.09 18:13 Tsiteeri
korrigeerin eelmist postitust salongi valgustus ei reageeri tagumiste uste peale
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
