Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi Coupe 2.0 83kw 1990, Audi Coupe 1.8E 82kw 1991, Audi A4 1.9tdi 85kw 2001 ja S8 2002
postitati 08.01.09 16:17
S8 bensupump!
Oleks küsimus selline et kas S8 on sama moodi bensupump paagi sees või on kusagil põhja all?
Teema selline et sai statoilis paak täis pandud ja järgmise risti peal suri välja, enam käima ei lähe! Vanasti oli süüte sisse keeramisel kuulta kuidas surises ja lõi surve üles, kuid enam seda kuulta pole. Kas tõesti
andis see otsad ja on seda võimalik ise kontrollita?!
Otsingus vaatasin ka teemasid!
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 08.01.09 17:01
Paagis sees ikka jah. Aga ennem kui lammutama hakkad vaata kaitse üle. Muidu pumbale pääsed ligi pagasnikust.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Paagis sees tõesti. Kui kaitse ok, siis võta pagassist kaan(ed) maha ja võimalusel anna pumbale väike obadus. Võimalik, et hakkab selle peale tööle.
Siis on kindel, et pump kutu. Muidugi testriga saab mõõta ka, kas vool tuleb peale.
12.301@181km/h
Uku!
postitati 08.01.09 17:45
Tänud vastuste eest!
Muidu kaitse on korras küll, eks ma vaatan seda kui võtan maha need kated!
Kuid kuidas see sealt siis kätte saada kui paak on silmini täis?!
Eints
Registreerunud 12.03.03
a8 benapumba vahetus on paras ettevõtmine mida uisapäeisa ei soovita ette võtta... kui konteineri koos pumbaga paagist kätte saad vee kuidagi siis
tagasipannes peab eriti hoolikas olema, et asi pärast toimima hakkaks ja auto bensiini kätte saaks alla allpool poolt paaki kütust
edit: kui jänni jääd võid julgelt ühendust võtta
Uku!
postitati 08.01.09 22:19
Tundub et eriti lihtne see olema ei saa, kuid siiski tänud!!!
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
