Pealkiri: "loud" nupp töötab/ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1251)
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 08.01.09 15:51 Tsiteeri
Mure siis selline et juba üle kuu aja töötab automakk vahelduva eduga. Vahel jääb päris vait ja ekraan läheb pimedaks. Vahel kaob heli ära aga ekraanilt kaob pool valgust, numbreid näeb aga tumedam on. Siis kui armatuuri koputada (loe: taguda) siis hakkab üldiselt mõneks ajaks jälle korralikult tööle. Vahel pärast koputamist hakkab heli mängima väga valjult (kuigi peaks vaikselt sest volume nupp on vaikse peal), kui korra volume nuppu + või - vajutada siis läheb õigele helitasemele.
Täna avastasin et kui "loud" on välja lülitatud siis ei lülita makk ennast välja. Kust viga otsida, kas:
1) makist, sest see nupp on maki küljes
2) woofrist, sest see hakkab tööle ja kuskil lühis
3) võimendist, sest ka see hakkab aktiivsemat tööle
juhtmestiku ma välistaks sest see peaks korralik olema.
Makk ise selline (kui abiks on)
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_496620826264b.jpg
RaidoB4
Bännitud
postitati 09.01.09 09:50 Tsiteeri
Täna siis avastasin et see eilne maki töötamine oli siiski juhus. Loud nupp ei mängi selles rolli. Eks peab selle lahti kiskuma ja luubiga uurima hakkama. Palja silmaga ei tuvastanud mingit viga esialgu.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
