Pealkiri: salongi tekib rõhk? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1207)
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 07.01.09 19:42 Tsiteeri
salongi tekib rõhk?
Autoks A 80 b3 ja selline mure siis, et kui panna puhur külmemate ilmadega käima, siis jääb auto suht külmaks seest. Kui ma aga jätan tagaklaasi natuke praokile siis on auto soe nagu saun. Tekiks nagu (rõhk) salongi? Muidu nagu muret ei oleksi, las see klaas olla veidi all, aga kui lumi katusel sulama hakkab siis see vesi tuleb klaasi praost sisse.
Kas antud autol on kuskil selline asi, mis laseb rõhul välja minna-mingi ava või muu asi? Vene aegsetel zigulidel oli ju taga akna juures mingi rest, kust õhk sai välja tulla.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.01.09 10:10 Tsiteeri
See rest on varuratta taga.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
