Pealkiri: b4 2.6 armatuurituled ei põle..???(korras) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1376)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.01.09 18:34 Tsiteeri
Numbrituled põlevad?
peurtz
Registreerunud 05.10.08
postitati 07.01.09 18:37 Tsiteeri
jah kõik ülejäänud tuled põlevad
burn your rubber,not your soul!
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 07.01.09 18:57 Tsiteeri
Võib olla rumalat pakutud ,aga tean et vanematel audidel on nupp millega saab armatuuri valgustuse pea olematuks keerata . Äkki keegi kruttis pisut? Muidugi kui ka sigareti töötajal valgustsu puudub ,siis ikka kaitse või kuskil katkestus sees.
peurtz
postitati 07.01.09 18:59 Tsiteeri
jah ka sellel on nupp aga siis põleks ju sigaretisüütaja ja soendusnuppude taust ikka. ja nupujärgi peaks valgus siiski põlema...viga peab olema mujal aga on kellegil juhuseid et ehk on viga hoopis tulede lülitis...?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 07.01.09 19:01 Tsiteeri
Kusjuures ei ole üldse rumalalt pakutud, ma olen vähemalt kolmele inimesele seda nuppu tutvustanud ja nad õnnelikuks teinud :D tavaliselt hädaldavad, et liiga tume valgus kelladel.
peurtz
postitati 07.01.09 19:08 Tsiteeri
vaatasin kõik kaitsmed üle ja käisin need samuti ka testeriga üle...sirmi tuli töötab pagasniku valgus samuti. hmm kliimaga on küll muresid ... vahetevahel kui see sisse lülitada siis töötab korralikult teinekord kui jällegi nuppu vajutada ei hakka see ka tööle...vb on tagant pistikupesa must... aga eelkõige tahaks ikkagi valgust tagasi saada
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.01.09 19:36 Tsiteeri
Võid kontrollida armatuuri taguseid pistikuid.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 07.01.09 19:45 Tsiteeri
No kellad pead ikka maha võtma ja kontrollima üle ega seal taga pistiku pesal pole põlemisjälgi. Võid ka seal need jootekohad üle lasta profülaktika mõttes. Testriga saad ka samas kohe üle kontrollida kas tulede sisse lülitamisel tuleb toide peale (mõlemad + kui -).
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 08.01.09 19:10 Tsiteeri
lõhnab "instrumental panel lights booster"-i defekti järele.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.01.09 08:06 Tsiteeri
Vahest on viga olnud reostaadis või selle lahtipõrunud kinnitusmutrites aga ilma otsimata/mõõtmata on raske viga leida.
peurtz
postitati 10.01.09 12:53 Tsiteeri
hmm võtsin kellad maha ja kontrollisin seal pistikuid...igatahes sinisesse pistikusse vool ei jõua.. kaitse on terve!
samru
postitati 11.01.09 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: peurtz
Kui pistikusse ei tule ja kaitse terve, siis kontrolli tuledelülitit.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 11.01.09 16:13 Tsiteeri
Seesamane reostaad, mis reguleerib valgustuse eredust võib ka läbi olla, silda mingi traadiga ära vaata kas hakkab tööle.
//kusjuures see reostaad reguleerib ka soenduse nuppude jne valgustust (vähemalt b3 puhul küll)
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
