Pealkiri: suunatulede probleem b4 2.0 85kw (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1202)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: Audi 80 B4 93a 1.8T 140KW FWD, C6 Avant 3.0TDI 200kw 2007, C6 Avant S-line 3.0TDI 200kw 2010, Lancia Voyager 2013 2.8
postitati 07.01.09 17:47 Tsiteeri
Ostsin b4. algul suunatuled töötasid, kuid vilkusid tavapärasest palju kiiremini(täpselt nii nagu 1 pirn oleks läbi, aga kõik oli korras) Nüüd lakkas üldse töötamast. Ohutuled töötavad. Suunatule relee mis armatuuri all oli, on korras. proovisin teise audi oma ja vastupidi. Muud asjad töötavad.
Diislis peitub jõud!
djquattro
postitati 07.01.09 19:13 Tsiteeri
ma arvan et suunatule lüliti viga see ka pole, sest kui süüde väljas ja suund sees, siis jäävad ühel poolel parktuled põlema.
djquattro
postitati 09.01.09 16:01 Tsiteeri
Asi korras. Lammutasin pool autot laiali. Kaitsmed kontrollisin, panin teise suunatule lüliti jne jne aga viga oli hoopiski ohutule lülitis.:P
autobahn
Registreerunud 12.01.09
postitati 29.01.11 21:25 Tsiteeri
Miks ühe poole park põlema jääb kui süüde väljas ja suund sees?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 30.01.11 00:48 Tsiteeri
Algselt postitas: autobahn
Mul on olnud 3 Audit ja kõigil on nii olnud, ju on siis normaalne.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 30.01.11 08:28 Tsiteeri
Lihtsalt mainin,et pole vaja esialgu kohe uut ohutule lülitit osta.
Proovige vanast asja saada.Endal sama mure läbi elatud.Sain siis lüliti juppideks võetud puhastatud ja kõik otsad üle pingutatud ja töötab siiani.Mida keerulist seal ei ole.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 30.01.11 08:40 Tsiteeri
Ja kui auto pimedas teeäärte pargid siis lülitad suuna sisse,et teised liiklejad märkaksid pimedas su autot ja saaksid vältida kokkupõget. Ehk siis see süsteem on ohutuse tagamiseks autole leiutatud;)
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
