Pealkiri: Kas püsikiiruse hoidja töötab 98a, audil? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1009)
Tufka
Registreerunud 30.10.07
Auto: Audi A5
postitati 07.01.09 16:35 Tsiteeri
Tere,
lugu siis selline, et ühel kehval päeval lakkasid suunatuled töötamast.. ja jõudsime järeldusele, et lüliti on läbi.. Nüüd siis on aeg uus tellida või kasutatud, torkas pähe idee äkki püsikiiruse hoidja lisada. Küsin siis et kas see on lihtsalt nii lihtne, et uus kang ja kõik?.. Mõtlen et praegu hetkel mul pole midagi.. kui telliks selle kangi püsikiiruse hoidjaga, kas ta hakkaks kohe tööle või on mingid suurem pusimine? Autoks on Audi A6 avant '98 2.5TDi 110kw, on veel midagi tarvis? Ootan huviga.. otsisin ka siit foorumist kui ka googlest, sain igasuguseid vastuseid, tahaks siit aga saada selle 100% vastuse.. et juhul kui on see püsikiiruse hoidja ära tellitud ja ei hakka tööle on natukene jamasti ja raha vastu taevast läinud :(.. ootan siis..
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 07.01.09 16:49 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31851 loe seda teemat, põhimõte sama
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Tufka
Auto: Audi A5
postitati 07.01.09 17:05 Tsiteeri
"põhimõtteliselt" seal on ju audi mis on -97 aasta oma
MorpheusS
postitati 07.01.09 17:09 Tsiteeri
Ütlen siis teistmoodi. Et panna peale sinu autole püsikiirushoidjat on vaja ainult kangi, ühendada see juhtmete abiga ajuga ja siis aktiveerida (arvuti järgi). See link õpetusele, mis ma sulle andsin seletas ilusasti ära kuidas seda teha ja mida selleks täpselt vaja on.
Tufka
Auto: Audi A5
postitati 07.01.09 17:23 Tsiteeri
see tähendab siis seda, et täpselt sama moodi nagu -97 aasta audidile käib ka minu 98 aasta audil? ja seda 100% ?
postitati 07.01.09 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Tufka
Jah, uuemate diislite kütuselatti liigutatakse servomootoriga. Pedaal annab reostaadi abil lihtsalt ajule märku, et nüüd võiks pöördeid tõsta. Samamoodi võib aju seda mootorit liigutada ka ilma pedaali abita, saades käskluse püsikiirusehoidja kangilt.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
