Pealkiri: eelsüüteküünalde piibud (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4752)
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 06.01.09 07:48 Tsiteeri
Tere, probleem nimelt selline:
eelmine omanik oli suutnud küünalde piibud ära lõhkuda. arvatavasti üritas ta neid külmalt maha võtta. üks piipudest isegi ei haaku küünlaga, vaid lihtsalt on küünla otsa peal. nüüd külmadega peab hommikuti suht kaua ketrama et masinat käima saada. vahepeal nagu lubab ning kui ükskord käima läheb, siis viskab pahvaka suitsu tagant välja. seepärast arvangi, et probleem on eelsüütes. on kellelgi kogemusi purunenud piipudega? kuidas asja lahendada? vahetada neid vist niisama lihtsalt ei saa...?
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 06.01.09 10:34 Tsiteeri
ennastki huvitab see teema,piibud nii rabedad,et paar tükki purud.originaalis visty käib asi nii,et vahetatakse ära terve juhtmekimp,seal ju igavene posu kaableid jookseb.keegi siin kirjutas,et müüakse 2m kaabliga(a.150kr ).õnnestus lõigata romulast ühe uue sharani pealt peotäis piipusi,kuidagi kummisemad,kuigi veits jämedamad aga istuvad hästi.tuleb leida moodus neid omavahel ühendada.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.01.09 17:35 Tsiteeri
Mis seal siis nii keerulist on kui vahetus variant olemas? Lõikad juhtme läbi ja paned uue asemele, ühendada võid vastava vahendiga, nagu näiteks selline juhtme jakkamise toru mis kokku pigistatakse ja sellel on plastik isolatsioon ümber.:P
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.01.09 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
See ühendusviis unustage kohe ära sellises kohas.
Kui siis ainult korralik joodisega ühendus ja termokahanev rüü peale. Igasugune isoleer on samuti välistatud.
Olen ühte sellisel moel remonditud autot näinud, kahjuks küll mõnedsajad kilod kergemks põlenuna.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 06.01.09 19:23 Tsiteeri
ega muud varianti polegi peale jan'i väljapakutuga, sest
ega seda juhet terves pikkuses keegi vahetama ei hakka.
Ühendused korralikud ja termo peale.
arvi
postitati 07.01.09 07:59 Tsiteeri
millise võimsusega kolb peaks sellise töö jaoks olema?
mul kodus 30w,sellega ei tee mitte s""agi.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.01.09 12:12 Tsiteeri
ma kunagi ostsin endale selliseid 5tk
http://www.autohai.ee/juhe.jpg
1 on üle jäänud, võin loobuda 50EEK eest (Revali lett on ~170EEK/tk).
www.eksperthooldus.ee
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 09.01.09 11:08 Tsiteeri
Hädapärast saab ka klemmliistuga juhtmed kokku panna.
rainerj
Registreerunud 12.04.08
Auto: Audi 80 Avant 1.9tdi 66kW, A4 Avant 1.9tdi 81kW
postitati 26.03.10 12:10 Tsiteeri
Tõstataksin siis vana teema uuesti üles. Eelnevatest postitustest täpselt ei selgugi, kas on võimalik vahetada eelsüüte küünla juhe täies pikkuses. Forsist oli saada eelsüüteküünla piip koos juhtmega (~190.-). Ehk oskab keegi öelda, kus asub see ühendus täpsemalt, kus juhtmed ühendatud on? Kas see on mootoriruumis või läheb armatuuri alla? Mootoriruumis on see juhtmete kimp päris suur, äkki keegi on keegi selle täies pikkuses välja vahetanud ja osakaks täpsemini seletada.
Autoks a80 1.9 tdi 93a
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 18.10.14 15:38 Tsiteeri
Ehk nüüd on keegi sellega tegelenud?
1998 aasta a6 on üks piip puruks ja ülejäänud 3 on ka hädised.
Müüakse neid kuskil komplektina?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
