Pealkiri: c4 2.5 tdi ei käivitu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2161)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 04.01.09 16:32 Tsiteeri
tere.tekkis siis esimeste külmadega selline probleem et auto starterist enam ei käivitu.lubab aga käima ei lähe.tõmmates läheb kohe aga nagu ühte silindrit ei võtaks järgi.mootor lonkab ja ajab valget tossu välja.soojamootoriga kõik ok.avastasin et neljas pihusti(juhtmega) on kaane juurest niiske. küünlad töötavad,filtrid on vahetatud,pihustid suvel kontrollitud ja puhastatud.oskab keegi midagi arvata?kui jõuab siis homme diagnostikasse.
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 04.01.09 20:27 Tsiteeri
mine kontrolli süüde üle sellest peaks piisama
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 04.01.09 21:19 Tsiteeri
1. alustaks küünalde kontrollist.
Kui käivitub halvasti, vajab pikka ketramist ning kui käima läheb, ei käi ühtlaselt, siis võivad olla eelsüüte küünlad ära, ei löö kõiki kodasid soojaks ja jahedas ei plahvata korralikult. Kontrollida saab lihtsalt: mütsid maha, juhtmega plussi pealt vool pähe igale küünlale eraldi ja vaata kas särtsub.
Mul oli 5st küünlast 2 elus ja oli samamoodi, et ketras pikalt ja kui käima läks siis siis viskas pahmaka välja sumpast ning käis ebaühtlaselt algul.
2.kontrolliks süüdet
3.vahetaks küttefiltri ära
4.peseks pumba elektroonika läbi ning vahetaks tihendid, kui uuema tüübi pumba elektroonika.
Edit: Samas, kui ta sul nagu lubab, siis kahtlustaks süüdet.
ralf
postitati 09.01.09 19:03 Tsiteeri
tere.täna sais siis diagnostikas käidud ja auto sõidab jälle.süüde oligi neli kraadi vale(hiline).see süüte jama sellel autol juba teine.nuka rihmaratta polt andis järele ja keeras süüte valeks.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
