Pealkiri: Tulede sisselülitades jääb puhur vait. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1405)
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 04.01.09 14:51 Tsiteeri
Mure järgmine:
Kui lülitan tuled põlema (piisab ka vaid parktuledest), jääb puhur vaikseks. Kliima displei peal jäävad kriipsukesed maksimumi peale, aga reaalselt puhub umbes nii õrnalt nagu oleks puhur sätitud 3-4 kriipsukese peale (C4 kliima). Vahet ei ole kas kliima on automaatre˛iimis või siis manuaalis sätitud aknale, jalgadele, näkku või kuhu iganes. Kui tuled on kustus, puhub ideaalselt. Kui tuled põlevad, siis vaid õrnalt. Muu elektroonika toimib ideaalselt.
Autol on muidu ka aftermarketi Xenonid, aga selles pole vist probleem, kuna puhur jääb vait juba parktuledele lülitades.
Autoks on kliimaga A6 C4 2.8
On kellelgi ideid seoses sellega? Kui ei ole, eks siis pean elektriku juurde minema.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 04.01.09 17:45 Tsiteeri
mul ka vahest tõmbab ka puhur pöörded maha kui tuled sisse lülitada. huvitav on see, et ta ei tee seda kogu aeg, vahepeal ainult. kui tulede sisse lülitades pöörded maha tõmbab, saab need iusti +- reguleerida, pärast tuled ära kustutades tõmbab pöörded üles tagasi.
täiesti müstiline juhtum :)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 05.01.09 06:40 Tsiteeri
Kontrollige üle oma auto aku laadimine. Võibolla hakkavad generaatori harjad otsa lõppema või on kuskil kehva massi või +'i ühendus.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 05.01.09 07:05 Tsiteeri
mul harjad uued, need said juba otsa. pärast nende vahetust vendi probleem ei muutund. massi probleem on ka täitsa reaalne, need peaks ka jah üle kontrollima. vahetasin küll ilma pinge regulaatorita need harjad, kusjuures süsteemis on minu autol igaljuhul veel häireid. näiteks kui makk välja lülitatult süüde sisse keerata hakkab kõlaritest väga vaikselt mingi omalaadne pinin tulema. ahjaa kliima displei tuled ka vilguvad õrnalt ja korrapäraselt mingi aja tagant külmalt.
ma saan aru, et kasutaja VIPil on veidi süvenenum probleem kui mul. sul vist ei lase reguleerida ka kui pöörded üles tõmbab?
VIP
postitati 07.01.09 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Kui tuled on kustus, puhub ideaalselt - täpselt nii nagu ise reguleerin. Põlevate tuledega reguleerida saan, aga puhur ei allu sellele - puhub väga õrnalt, olenemata "kriipsukesteset".
Kontrollin aku laadimise üle.
VIP
postitati 25.01.09 11:34 Tsiteeri
Kummaline lahendus leitud probleemile!
Piisas sellest, kui armatuuri valgustust pisut nõrgemaks keerata :D Nüüd töötab ideaalselt.
Aga tänud j2mis'ele ja mclx'le kaasamõtlemise ja ideede eest!
A4-Turbo
Registreerunud 12.12.08
postitati 25.01.09 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Mul oli täpselt samajama a4-ga
vahetasin aku ära ja nüüd kõik ok
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 26.01.09 19:16 Tsiteeri
kontrolli ikka aku laadimine ja pinge ka üle ja räägi teistele ka mis oli.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
