Pealkiri: Käsipidur vilets? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6740)
jyrgen61
Registreerunud 19.04.04
Auto: Audi A4 1.6
postitati 19.04.04 10:06 Tsiteeri
Käsipidur vilets?
Mul suur probleem käsipiduriga. Ei pea enam. Autoks AUDI 80 vana mudel (81). Klotsid korras ja ka kiilud said ära vahetatud (soovitati). Aga ikka ei pea. Milles võib asi olla.?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 19.04.04 11:29 Tsiteeri
Ilmselt trummlid üle liia kulunud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.04.04 12:24 Tsiteeri
Jep, selles asi seal arvatavasti ongi, trumlid on lihtsalt ära kulunud, tegelikkuses on ka tavaline pidur seal jube nõrguke.
Oma 100-l sai tehtud nii et keevitasin klotside otsadesse kõrgendused juurde lihtsalt ja asi hakkas uuesti toimima... kuid nii võib juhtuda see, et ükspäev on trummel peal pilbasteks, oleneb sellest kui kaugele on asi juba kulunud.
Teine variant ongi siis uued trumlid.
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 22.04.04 08:33 Tsiteeri
Probleem
Nüüd sai trumlid ära vahetatud. Natuke paremaks asi ju läks, aga päris hea ikkagi ei ole. Äkki oskate veel nõu anda.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 22.04.04 08:39 Tsiteeri
minul olid süüdi trossid, peale vahetust sai ka asfaldil "nõelasilma" kurve võtta. Trossid olid lihtsalt kinni jäänud.
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 22.04.04 08:41 Tsiteeri
Kas käsipiduri trossid on korras?
ranz
postitati 22.04.04 09:05 Tsiteeri
Uued trumlid? või romulast teised lihtsalt? Kui uued siis on küll miski kala sees... kas automaatpinguti töötab? enda konel oli see vedru seal vahel küll olemas, kuid ega tqa nii hästi ennast peale tõmmata ikka ei tahtnud küll... siis sai nii tehtud et ratas oli alt ära ja kui teine sees pidurit vajutas sai kruvikaga rattapoldi august pingutit natuke liigutatud ja niimoodi niikaua kuni asi oli ennast parajale maale venitanud, tavalislt paarist korrast piisas. Peale seda hakkas ka kässar toimima.
Ja loomulikult jah trossid ka... kui need kinni siis ei saagi toimida.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.04.04 10:02 Tsiteeri
trossid - kiilud ära õlitada, seal midagi keerulist ju pole :o Päris uued klotsid ei tahagi pidada alguses
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 23.04.04 08:04 Tsiteeri
Asi selles, et ka käsipiduritross sai täitsa uus pandud. Liigub täiesti korralikult. Pingutada enam trossi ei saa kuna siis ei jaksa enam käsipidurid peale tõmmata. Kui käsipidur peal siis trossid on nagu pillikeeled. Hakka või häälestama :)) Trumlid said täiesti uued poest. Klotsid ei ole uued, aga võrdlesin neid uutega ja nad kuskil ainult 1-2 mm kulunud. Peaks nagu ikkagi võtma ju? Jalgpidur töötab täiesti korralikult. Aga mida seal veel pingutada saaks? Äkki on viga ka Käsipiduri kangi juures või pole see võimalik? Kas aitaks ka näiteks pikemaajaline sõitmine, et klotsid lihtsalt uute trumlitega kohaneksid?!
Kas keegi oskab ka öelda, et kas ülevaatusel näiteks põhja või kere pärast ka hakatakse ütlema, kui nad just kõige paremad ei ole?
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 23.04.04 08:06 Tsiteeri
Üks veidi loll küsimus veel, et mis see automaatpinguti on ja kus ta asub. Ei tea eriti hästi ja detailselt neid auto osi. Ma alles algaja sellel alal :)
vadim
postitati 23.04.04 08:11 Tsiteeri
Kui kõik uued asjad siis peab nädala neid asju sisse kulutama, ma läksin uute trumlite, trosside ja klotsidega ülevaatusele ja seal öeldi et tagumised pidurid üldse ei võta. Ütlesin et uued siis öeldi et kuluta sisse paar päeva. põhjas ei tohi olla läbivaid auke.
andres01
Registreerunud 23.01.04
Auto: Audi 100 1,9 1983
postitati 23.04.04 21:33 Tsiteeri
Mul oli ükskord ka kässariga probla,et ei toimind hästi.Vahetasin klotsid ära ja kasu ei miskit.Siis aga selgus lõpuks ,et olin käsipiduri trossi liiga palju peale pingutanud ,et ei jäänud piisavalt käimamaad.Nimelt sedatüüpi kässaril on see probleem et peab olema piisavalt palju käimamaad ,et isereguleeruv süsteem saaks toimida ja kiilud vajaduse korral allapoole langeda.Pisut segane jutt sai aga minul aitas see kui lasin trossi lõdvemaks ja andsin süsteemile piisava käimamaa. :)
Audit naudin !!!!!
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 29.04.04 10:06 Tsiteeri
Kui kaugele peab liikuma tagaumise piduriklotsi küljes olev hoob kuhu kinnitub käsipiduri tross. Mul ta natuke liigub, kuid siis jääb mingi krd´i polt ette. Äkki asi selles? Lasin ka käimamaad suuremaks, kuid ka see ei aidanud. Kässarit peale tõõmates natuke ta peab, aga üldiselt hakkab auto ikka liikuma. Äkki oskaks keegi veel nõu anda?!
ranz
postitati 29.04.04 10:29 Tsiteeri
Minuteada peaks see hoob tulema kuni sinnamaale välja kus tross sisse tuleb (täpselt küll ei mäleta) või siin niikaugele kui klotsid vasu trumlit lähevad, miskit muud takistavat küll ei mäleta et seal oleks...
jyrgen61
Auto: Audi A4 1.6
postitati 06.05.04 05:38 Tsiteeri
Noh, sain igatahes selle käsipiduri lõpuks korda. Viga oli selles, et kiilu vedrud ei jaksanud kiilusid enam tõmmata piisavalt alla. Panin uued vedrud jaaaaa asi töötas. Igatahes SUUR AITÄH kõigile, kes suvatsesid mind aidata!!!
Tänud
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 05.04.06 07:46 Tsiteeri
Kus kohast saab käsipiduri trossi pingutada?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 05.04.06 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
B4-l on see resonaatori kohal
catman
postitati 05.04.06 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: raks
Ühesõnaga auto alt, sealt pleki tagant???
Mis moodi sinna ligi saab? Kas kogu summuti täies pikkuses alt ära?
raks
postitati 06.04.06 19:25 Tsiteeri
Sealt pleki tagant jah. Ei ole vaja tervet torustikku ära võtta, resokal ühenduskohad lahti, vahelt välja, plekk eest ja pingutama.
catman
postitati 07.04.06 05:56 Tsiteeri
Sai auto all vaatamas käidud. Sellel plekil on ka väike auk sees, kust paistab mingi ots välja. Kas on võimalik, et seda otsa mingit pidi keerates ka trossi saab pingutada?
raks
postitati 09.04.06 14:50 Tsiteeri
Vot ei oska öelda, ise sai plekk ka eest ära võetud. See peaks ju näha ka olema, kas on sama koht või mitte. Taskulamp abiks :D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 29.01.10 22:59 Tsiteeri
Ei leidnud õigemat kohta oma probleemi postitamiseks ja seega kaevan selle vana teema ülesse.
Autoks b4 93` ketaspidur.
Mõned ajad tagasi pandud uued suportid, klotsid ja trossid. Kõik toimib ilusti +kraadide juures. Kui aga lund ja jääd täis, siis on juba järjest mõned korrad ette tulnud, et käsipiduri niiõelda käimamaa jääb väiksemaks ja ühel hetkel kaob üldse tagant. Trossid lihtsalt tulevad sealt hoova tagant ära, aru ma ei saa kuidas on see võimalik, kuna pinge ju peal.
Pilt hoovast kuhu kinnituvad käsipiduri trossid.
Esimene kord juhtus siis kui suure jõuga sai kasutatud käsipidurit, nii et enam maha ei tulnud, ühelt poolt. Lükkasin siis hoovad käsitsi suporti juurest tagasi ning sõitu alustades käis käsipidur tühjalt. Täna, üle pikaaja, kasutades käsipidurit, toimis se laitmatult. Seisma jäädes ja hiljem sõitu minnes olid trossid iseseisvalt taas tagant tulnud.
Põhimõtteliselt peaks se asi toimima süsteemiga, kus trossidel pidev pinge peal ja pingutaminegi toimub kangi üles-alla liigutades iseseisvalt.
Edit: Probleemi põhjustas siiski parempoolne käsipiduri tross, kuhu oli kogunenud niiskus ja jäätunud see, nii et tross ei liikunud piisavalt libedalt. Siiski sai kasutatud ka pisut traati ja oma loomingut, ning tehtud nii, et kui pinge peakski maha minema, siis nii lihtsalt need trossid sealt ankide tagant enam ei lahkuks.
.:Rasta I Land:.
postitati 30.01.10 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Pakun, et peale tömmates ja uuesti maha lastes ei liigu siiski tross oma algasendisse ja selle tulemusena hoovastikust lahti pääsebgi.
Mingi niiskus pääseb nii ehk naa trossi ja tolle köri vahele, mis külmadega trikke tegema hakkab.
Soojemate ilmadega muutub olukord vedelamaks ja asi toimib.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 30.01.10 20:07 Tsiteeri
Küsiks ka vähe nõu!
Kas B5 on trossi pingutamine sama moodi gardaani tunnelis nagu b4?
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b29449cbaa6b.jpg
postitati 30.01.10 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Küsiks ka vähe nõu!
Minu arust mitte, jooksevad selle kinnitused salongi ja seal pole nagu midagi reguleerida.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
