Pealkiri: S6 4.2 213kw mootor (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3945)
uko
Registreerunud 11.01.08
Auto: Allroad(132 kiluvatti),Avensis (130 kiluvatti)
postitati 03.01.09 14:39 Tsiteeri
S6 4.2 213kw mootor
Küsimus oleks siis selline,et kui hull raketiteadus oleks selline mootor maha võtta ja algosadeks teha ja siis taas kokku ja peale panna?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 03.01.09 14:46 Tsiteeri
Ma ise olen alati lähtunud sellest , et inimesed on selle kokku pannud ja järelikult on see igati teostatav ;)
postitati 03.01.09 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: uko
mehel/naisel,kel mootori kohta tehniline taip kodus on,pole mingi raketiteadus.
algosadeks suudavad ka oskamatud selle muuta,kuid kokkupanemisega jäävad jänni ja edasi teadagi mis.
sapika mootorit isegi lammutanud ja kokku pannud,kuid audi V-d ei julge puutudagi.
laiali ja kokku vöid ehk teda panna,kuid iseasi on see,et kui ilusti tolle uuesti tiksuma saad,kui saad.
eks teostatav ole köik,nagu arsi räägib,kuid löpptulemus ei ole alati see mida taheti.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 03.01.09 16:04 Tsiteeri
mis seal ikka rasket on? ise ei ole küll sellist teinud aga kui peaksin käpad külge ajama siis arvatavasti ajaksin hea meelega. sai siin suvel ka RX7 (mazda) rootormootorit remonditud ja töötab ka see väga hästi.
kui lipsu ees pole ja käsi ei karda määrida siis võib ju proovida küll, kui oled ka mees pärast kokku panema.
muidu aga jõudu:D
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
uko
postitati 04.01.09 12:54 Tsiteeri
Eks ma natuke kardan ka seda ettevõttmist.Sel kuramusel on ju igasugu elektroonikat piisavalt ja ei ole just mingi võrri mootor ka mis koosneks 5-st jupist:D.aga ootaks veel vastuseid nendelt kes on asjaga kokku puutunud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.01.09 13:06 Tsiteeri
Mis viga on, et vaja lahti võtta? Või tahad lihtsalt end proovile panna? Kui vajalikud abinõud ja teadmised olemas, siis ei tohiks võimatu olla see.
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 04.01.09 17:12 Tsiteeri
Kui ennem ikka mingisuguseid motosi lahti-kokku lapanud oled siis võiksid isegi mõelda sellele, aga asjal peab ikka mingi point ka olema, miks sa seda teha tahad. Niisama lammutamisel küll mõtet pole.
Kui ikka vajadus on remondile, siis paar soovitust:
1. Lahti võttes nummerda kõik detailid, mida on palju (kolvid kepsud, nukad, nuka kaelad jne jne) et need leiaksid oma vana koha kindlasti.
2.Kindlasti vaheta motos kõik detailid, mis on otseses hõõrdumises (rõngad, klapisääre tihendid, saaled, klapi kaelad jne)
3. Puhasta kõik moto detailid üksipulki (desopesu, plokk kuuma vee survepesuga näiteks.....alternatiive palju)
4. Ära vaheta kindlasti õlipump, veepump, rullikud, rihmad
5. Igaks juhuks tee pilte erinevatest etappidest.
6. Poltide mutrite kinni keeramisel soovitaksin kasutata jõuvõtit....ja ka tehasepoolt ette antud max Nm siis erinevatel detailidel (plokikaane poldid, kepsu mutrid mis võiksid ka uued soetada jne, ....)
7. Lase kindlasti ka klapid soobeldada ja kaaned lihvida kui juba lahti on.
8. Vaheta kõik tihendid, niipalju kui neid motos on üldse.
9. Ära lase remondil pikale venida.
TÕENÄOLISELT EI TAHA SA PIKKA AEGA ENAM MOTOT TEHA:P
Oh jah....kindlasti on siit palju vajaliku infi veel puudu....aga algatuseks abiks seegi.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 04.01.09 18:37 Tsiteeri
Mida sa täpsemalt teada tahaksid? Ma olen lammutanud/kokku ladunud konkreetset mootorit päris mitu korda.Kui enne pole teinud, siis arvesta sellega, et paljud "vene-aja teadmised" ei tööta selliste konede puhul ja erinevaid protseduure peab läbi viima täpselt nii nagu tehas ette näeb (eriti hammasrihm ja klapiajam). Vastasel juhul võib tulemus olla vanaraud. Ehk igasugu vanakooli teadjamehed ei pruugi sulle alati õiget infot anda kui peaksid jänni jääma mingil põhjusel.
Aga plokk, kolvid ja rõngad...kui just väga suurt vajadust pole, siis mina neid ei näpiks. Põhjus? tegemist on aluplokiga isegi kui paneksid uued rem. mõõdus kolvid ja rõngad, siis selle ploki mõõtu puurimine on keeruline , sest kaob ära nn tugevpind (alusil) kui ma nimetusega ei eksi ja Eestis seda pinda ei taastata. Saaled võib ju vahetada, kui selleks on vajadus.
Samas...igasugune kaante "värskendamine" tihendite vahetuse/ klappide sooveldamise/jms uute detailide näol annab päris head efekti palju sõitnud v8 puhul.
Aga et mitte ära hirmutada, siis erilist raketiteadust küll ei ole, suht kiviaja mootor juba tänaseks hetkeks;)
Edu.
uko
postitati 05.01.09 16:51 Tsiteeri
Tarkuseteri tuleb nagu muda:Dväga hea.aga kuna ma seda mootorile noorenduskoori "homme" tegema ei hakka siis ma uurin alles veel seda asja:cool:.Oskab keegi öelda mis hinnavahemikku jääb kasutaja ellar-i koostatud "nimekiri"?Ja kõike seda ma tahan teha sellepärast,et mootor on alt õline(ei tea põhjust) ja kätte hakkab jõudma ka rihmade ja rullikute vahetamise aeg.Seega mõtlesin,et võiks teha mootorile värskenduskuuri ja ehk ka midagi magusamat(paremat) sisse panna:D
arsi
postitati 05.01.09 18:44 Tsiteeri
Miks on mul tunne , et peale kalkulatsiooni sa enam seda mootorit noorendada ei taha ;)
Vihjeks niipalju : maksin oma v8 mootori ülemise otsa noorendamise eest 33 tuhat eesti raha :mad:
ellar
postitati 05.01.09 18:50 Tsiteeri
Hindadest ei oska kaasa rääkida.
Unustasin väga tähtsa asja, mis võib hiljem saatuslikuks saada kui jääb tegemata. Peale ploki ja plokikaante pesu lase KINDLASTI kõiksugused suuremad ja väiksemad õli ja tosoolikanalid suruõhuga üle. Igasugu leotused võtavad ka sellise s...a kanalites lahti , mis muidu seal püsima jäänud ja niisama õliga liikvele ei lähe enam. Õli kanalid ongi need kõige tähtsamad, mis 100% peavad avatud olema.
Xan
Registreerunud 07.10.05
Auto: Audi S6 C4 4,2NQ, Audi C4 Q (projekt)
postitati 05.01.09 19:53 Tsiteeri
Minu auto praegune mootor käis tükkideks, ainus mida ei tehtud oli see, et kolbe silindritest välja ei võétud. (seda on tehtud ühe mu teise V8 4,2 plokiga, kuhu läksid uued õngad sisse). Ma julgen väita, et selle raha eest oleks ma saanud teise samasuguse auto osta.
Kuna minu huvi oli, et mootor saaks kestma ja seda ka nitroshotiga, siis ise ma seal mootoris midagi ei teinud. Vaid lasin kõik kogemustega inimestel teha. Ja sai hea :)
PS. alumiiniumplokkide pinnarikastust saab lasta teha soomes R-Koneistus OY. Ja kui mina seda paar aastat tagasi uurisin, siis väga hull selle töö hind ei olnudki, oli kuskil 5k meie raha ringis V8 plokk.
Arhitektuurne projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
Küsi lisa 50 18 059
uko
postitati 06.01.09 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Xan
Seda ma usun,et odav see mootori uuendamine ei ole.Sellepärast ma maad uuringi,et teaks milliste numbritega peaksin arvestama.Ja seda on näha,et sinna kapoti alla on nii "mõnigi" kroon investeeritud.On olnud võimalus kõrvuti startida ja mis seal ikka tahta.Ega 14,2-ga 12,7-e vastu ei saa:D
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 12.01.09 22:30 Tsiteeri
mul läks lihtsalt mootori vahetus peaaegu 30k. :D
altz1
Auto: V8tt
postitati 13.01.09 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
Mismoodi selline summa õnnestus kõiges moto vahetuse peale kulutada?
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 14.01.09 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
teiselt maha võtmine ka tegelikult aga mingi 22 k. pakun, mingeid muid töid oli ka.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
