| Lehekülgi: 1 2 |
veix1987
Registreerunud 14.02.08
Auto: audi a4
postitati 03.01.09 10:04
tere kas keegi oskab öelda paks peaks jää olema,et auto ära kannaks?
Olen kuulnud,et kusgil 15cm peaks juba piisama?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.01.09 10:12
15 sobib küll
Kuhu teil kiiret on?
Uue auto järgi? Haiglasse kopsupõletikku ravima? Oodake no 20+ jääpaksus ära ikka...
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
Lisaks jää paksusele peaks uurima ka, kas antud veekogul on lubatud sõita. Neid 2006 ja 2007a. teemasid on siin päris mitu. Otsingusse "jäärada" või
"järv" vms.
Üks näide.
Mingit paksuse garantiid ma küll Sulle ei julge anda, järvejääl leidub ka mõnikord troppe, kes kogunevad tihedalt kokku kuskile keskele ja siis ei
piisa ilmselt 15 cm
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 03.01.09 10:13
Võistluste korraldamisel alla 200 mm paksusel tavaliselt keegi ei julge riski võtta. Kuid eile vanas karjääris Järvamaal oli korraga 5 autot peal ja
probleeme polnud. Rada oli 1 km pikk. Korraldati ka kohe üks pleki mõlkimine.
Loodus kutsub ja ongi jääle minek!
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 03.01.09 10:43
Võid arvestada 1 cm jääd kannab ca 100 kg.
Seega - kui sinnu auto kalub ca 1,7 tonni, siis pisikese varuga arvestades alla 20 cm ei ole mõtet peale ronida.
_________________
www.andmebaas.ee
postitati 03.01.09 13:32
Lisaks varitsevad allikakohad ja ojade suudmed, kus jää võib ikka väga õhuke olla. Kui veekogu ei tunne, siis ma küll ei roniks sinna.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 03.01.09 14:01
18.63 cm ehk 186.3 mm
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 03.01.09 15:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: rulamees
18.63 cm ehk 186.3 mm |
mul on ka kuskilt meelde jäänud, et 18cm.
samas olen jalgsi liikunud ka alla 1cm paksusel merejääl, kogu jääpind vetrus ja paindus aga läbi ei vajunud, noor (värske) jää oli.
eriti hästi kannab siis kui ntx 10cm jääd vahepeal natuke üles sulab (mingi 3-4cm vett jääl) ja siis uuesti jäätub.
tglt see jää teema on paras teadus, ja kui oled veekauge inimene , siis jälgi teadjamaid, omapäi tegutsemine võib elu ära võtta.
ja edit: kui jääl pargite siis ärge käiake mootorit (mõnel mehel on lausa harjumuseks).
edu.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 03.01.09 17:21
18cm on siuke miinumum. Alla selle on kahtlane.
Ja kui pargite jääle, siis ärge jumala eest liiga puntrasse parkige. See ragin, mis siis pihta hakkab soovitab kohe autod uuesti hajutada suurema ala
peale.
S8 TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 03.01.09 18:36
aga kas keegi on mõõtnud jää paksust
QUATTRO
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.01.09 18:42
Tartust mööda Kurepalu teed välja sõites, vasakut kätt jääva veekogu peale (porijärveks vist nimetatakse) on küll keegi mingi raja sisse sõitnud,
endal jäi peale ronimata, naine ei lubanud
www.eksperthooldus.ee
babyinyoureyes
Registreerunud 14.09.08
Auto: audi 100 c4 2.6 v6 110kw 1992
postitati 03.01.09 18:47
20 cm peaks ikka olema kui lähed siksiga käib ka 10cm eelmine aasta sai käidud rallimas lampi järvede peal siksiga ole eetevaatlik just servadega !!!
meil siis oli taha istmele täis puhutud traktori rehv ja üks oli ka katusel kino sai nii et vähe !!!
kuid soovitan käia siiski ette nähtud kohtades sest ega see järvele head tee
pierre
Auto: 90 7A
postitati 03.01.09 18:59
Pärnu lähedal (Paikusel) Seljametsa karjääril juba sõidetakse.
klubiliige Oleeev teab rääkida. ise pole käind.
postitati 03.01.09 19:00
mille kuradi pärast inimesed te riskite sedasi oma eluga?laske ikka jääl pakseneda.
korraliku külmaga vast nädalake ikka ja siis minge möötke jää paksus üle-kui paksus 20 ringis siis alles löbutsema.
meil siin hetkel teist öhtut jutti -15 külma,lootust on ,et samade kraadide puhul vöiks juba kolmapäeval-neljapäeval katsetama minna.
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 03.01.09 20:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Täpselt! Sellised voolukohad ei külmu ka kõige käredama pakasega piisavalt et autot kannaks. Esmalt küsige ikka luba sõitmiseks ja kui selle saate,
küllap siis hoiatatakse ka ohtlikest kohtadest konkreetsel veekogul.
Need kamikazed kes praegu juba järvedel käivad võiksid vähemalt vanadelt eestlastelt eeskuju võtta ja saani külge 6m. puitprussid siduda, omal veidi
suurem lootus pinnale lähemale jääda ja tuukritel kah veidi lihtsam teine päev rihmasid vedada
Ok, teemasse kah
http://web.zone.ee/jaan513/vainameri/jaa/liiklemine.htm
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
veix1987
Auto: audi a4
postitati 03.01.09 20:56
täna sai siis porijärvel ära käidud jää paksus enam-vähem 15-18cm osades kohtades vähem olime 6 autoga ja keegi läbi ei vajunud kuigi seal väga
pilliroone.olime ka 6 kesi suht ligistikku jää ragises küll aga kõik läks
õnneks
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 03.01.09 21:07
järgmine kord ei pruugi enam minna önneks.
Meevaras
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 03.01.09 21:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
siis teil vedas ju.arvan,et jää kandevöime söltub ka sellest,et kui palju on tühja maad tema all ja kui suurel veekogul ollakse.
Tühja maad kohe kindlasti jää all ei ole, kui vee tase alaneb siis vajub kaa jää. Õhku rippuma see ei jää, kui siis mingi 15-20 ruutmeetrisel
lombil.
Jää võib alt tühi olla muidugi ka kaldaääres kui vesi on taandunud ja jää kivinukkidele kandma jäänud. Või mõtlesid tühja maa all vett kuni põhjani?
Sel juhul sõltub küll jah.
postitati 03.01.09 21:50
täpselt viimast silmas pidasingi.
sellega olen kursis,mida eelnevalt vastasid.
Auto: 5x4x4
Auto: 5x4x4
postitati 03.01.09 23:05
selle jää paksuse suhtes sinuga nöus,kuid veekogudega eriti mitte.
neid on tegelikult küll,kuid jah,nagu mainisid,siis ligipääsetavus ja tohtivus seavad teatavad piirid aga peamise piiri paneb siiski meie puudulik
talv.ei ole korraliku lund rääkimata ka talvega kaasa käivast külmast. |
Ma arvan, et sa peaks veel kodutööd tegema seoses "siseveekogudel" kehtivate reeglitega quattrotamisega soeses. Pikalt ma kommenteerima ei hakka,
kuna olen selle teema pärast küll ja küll saanud keskkonnainspektsiooni uksi kulutatud "ürituste korraldamisega" soeses. Siiani on olnud tagasiside
negatiivne või grupiviisilise jääl olemise vastane. Lähenetakse isiklike lubade taotlemisest, mis ei käi eriti kokku ühisürituste korraldamisega
jäärajaüritusteks. Samuti on reostuse vastutus selline, mida lihtsurelik ei taha eriti oma õlgadele võtta eriti veel siis kui kontingent on ebakindel
või nende tehnika on teadmata, millega jääle ronitakse.
postitati 03.01.09 23:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
või nende tehnika on teadmata, millega jääle ronitakse. |
seaduse koht jäi töesti tähelepanekuta.sain sinu viimasest lausest lihtsalt valesti aru( Pigem on probleem selles, et pole veekogu, kuhu
tohiks/saaks rehvi üldse maha puudutada)
Minu viga.
| Lehekülgi: 1 2 |
