Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 - stater "plõksub" (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1696)
noormees21
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 27.09.08
postitati 03.01.09 09:19 Tsiteeri
Probleem selline, et masin ei taha käivituda ainult plõ
ksub Probleem ilmnes eile. Arvasin et aku tühi võtsin maha ja viisin laadima aga ikka sama probleem ka täna ei midagi kuigi armatuuris kõik tuled põlevad. Ise arvan et starter surnud kuigi suht võhik enne on ka sellist tempu teinud aga siis aitas täkku andmine aga nüüd mitte milles võib probleem olla üpris kiire sellega
kas asi võib olla STARTERIS või pean viga mujalt otsima
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 03.01.09 10:46 Tsiteeri
Endal oli ka sama probleem ja kui starteri ära vahetasin oli kõik jälle ok ;)
noormees21
postitati 03.01.09 11:35 Tsiteeri
ok selge siis tean uurin kust saab uut starterit osta
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 04.01.09 15:30 Tsiteeri
Enne kui uue starteri ostad võiksid starteri juurest ühendused üle vaadata.
martinito
Registreerunud 30.10.08
Auto: Bayerische Motoren Werke
postitati 04.01.09 15:43 Tsiteeri
Vaata juhtmed üle jah.
Mul oli sama jama, aga viga oli lahtistes ühendustes.
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 04.01.09 15:45 Tsiteeri
Jah see on ka võimalus, et ühendustes on viga ;) kontrolli igaksjuhuks üle muidu äkki kulutad ilmaasjata raha.
noormees21
postitati 04.01.09 21:25 Tsiteeri
egas raha ilma asjata kuluta see kulub siis nii või naa marjaks ära aga selline küsimus et kas asi võib ainult akus olla või mitte aga eks kui vaba päev vaatan juhtmed ja asjad üle ning siis annan ka teile siin teada
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.01.09 21:56 Tsiteeri
Kui starter ainult plõksub aga ringi ei vea,on tavaliselt tõmberelee omadega otsas.Ei ühenda starteri mootorit ahelasse.Kui tõmberelee on lahti võetav, siis asi vähe lihtsam.Aatomiteks võtta,ära puhastada ja töötab jälle:P
postitati 04.01.09 23:44 Tsiteeri
Teatud juhtudel võib plõksumine olla tingitud ka oksüdeerunud akuklemmidest. Täna oli endalgi sama probleem, et masin plõkksus. Sai akuklemmid ära puhastatud, siis autole neljas käik sisse visatud ja autot nihutatud edasi ja tagasi ning masin jälle töötas. Arvatavasti pendix omadega õhtal.
noormees21
postitati 09.01.09 09:37 Tsiteeri
aku klemmides viga ei ole viga vist starteris maha hakkates võtma selgus tõsi asi, et seda ple võimalik kergelt kätte saada kunas üks kinnitus poldil on nukkad maha keeratud äkki keegi oskab õelda mis moodi oleks seda võimalik lahti saada. oleks vääga tänulik ei tea kas pean püksid eest enne lahti võtma või mitte :(
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 09.01.09 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: noormees21
selleks, et akut kontrollida peab ikkagi tester olema. kui testri kuskilt saad siis lihtne ära ka vaadata kas tuleb vajalik vool starterini... kui ei tule siis klemmid ära puhastada. ja selle poldi lahti saamiseks kasuta leidlikust... kui jõuga ei tulnud siis tuleb nõuga lahti teha:P poldi juurde lasta ka "roostesurma", sest see aitab poldil lihtsamini lahti tulla. ma arvan/ loodan et too polt ikka väga ringiks ära ei ole kulunud ja äkki annab silmusvõtmega lahtipoole keerata... kasvõi üks nr. väiksem silmus kui õige suurus ringi käib ikka... :) aga kui seda oled juba proovinud siis tuleb kuidagi vb sinna padrun peale lüüa lihtsalt, et lahti keerata... ise ei ole selle mootoriga kokku puutunud ja ei oska öelda kuidas selle tööruumiga seal olla võib. kui ise ikka ei saa siis tuleb lasta kellelgi sellisel polt lahti võtta, kes varem sellise asjaga tegelenud ;) väga palju ka ei tasu toda polti vägistada jõuga sest mida rohkem ise toda vägistad seda raskem pärast toda kätte saada.:( (see siis enda naha peal ka kogetud) proovi asja võtta rahulikult ja polti enam rohkem mitte kahjustada :)
noormees21
postitati 11.01.09 15:30 Tsiteeri
Messin Poldi sain lahti kui lõin hamriga padruni peale ja alles siis sain keerata kuigi enne tuli seal palju asju lahti lasta et korralikumalt ligi pääseks
tänud kõigile kes viitsisid nõu anda asi korras vahetasin starteri välja ja masin liigub taas. Samas võib ka selle teema lukku panna.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.01.09 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Tegelikult peaks olema ju hoopis vastupidi - kui plõksub ja ringi ei vea, siis enamasti tõmberelee tõmbab(sellest ka plõks), kuid starter ise ei vea ringi. Kui tõmberelee on tuksis, siis enamasti lihtsalt vuristab starterit tühjalt.
postitati 11.01.09 18:28 Tsiteeri
Aga mina küsiksin muretsejalt seda,et kas eelnevalt,kui saba andis,tegi ka midagi ebamäärast?
Oma eelmisel söidukil oli starteril selline sama asi,et ainult plöksus.arvasin samuti,et mingi tömberelee vms,kuid hiljem täielikul lahti lammutamisel selgus(melasi poolt)et mingisugusel kahvlil olid nugad kulunud ja sellepärast ei rakendunudgi-ülejäänu oli köik tipp-topp.
eelnevalt oli see,et korra vöttis järele ja siis jälle mitte.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.01.09 19:10 Tsiteeri
Minul on olnud 2l autol (1,8 b3 ja 2.0 r5 b3) starteriga probleeme. Mõlemal korral plõksus ja probleem oli tõmbereleest harjadesse mineva juhtme ära murenemine, oksüdeerumine vms. Ehk vool ei jõudnud starteri mootorini.
noormees21
postitati 12.01.09 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
ei tea ei teinud mingit häält eelnevalt ainult imelikult kõrises vahete vahel ja nagu ei tahtnud kohe tagasi end lükkata selline tunne oli, et hoiaks võttit veel järgi kui auto töötas
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
