Pealkiri: Audi S4 4,2 V8 206 kW (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2516)
Ats91
Registreerunud 01.01.09
Auto: Audi A8 4,2 Quattro
postitati 01.01.09 20:24 Tsiteeri
Tervist!
Homme lähen seda autot vaatama: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/133/auto_php-id=573133-www_auto24_ee.html
Kas sellise raha eest on üldse võimalik normaalset S4-ja saada? Ja äkki keegi teab selle konkreetse auto ajalugu. Mida tuleks vaatama minnes eriti kriitilise pilguga vaadata ja kontrollida ning kuidas seda teha?
Aitäh!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 01.01.09 20:28 Tsiteeri
ei taha küll kurjustada, aga sellest siin juba juttu on :P paari viimase päeva jooksul siist läbi käinud :P
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=59242&page=1&highlight=audi%20s4%20v8#pid334115
Ats91
postitati 02.01.09 00:01 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Tänan lingi eest, ise ei pannud seda teemat tähele paraku. Eks vaatama minnes ole näha palju seal autot alles on. Õnneks tuleb sõber ka kaasa, kellel endal on S6 avant. Ta peaks audidega rohkem kursis olema. Sigahästi läheb edasi küll tal see, ajas mulle ka isu peale :D
Maku
postitati 02.01.09 00:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Ats91
Ära siis hiljem pettu, kui saad aru, et ca 15 liitrit kütet tuleb 100km kohta sisse valada.
Ats91
postitati 02.01.09 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: MakuÄra siis hiljem pettu, kui saad aru, et ca 15 liitrit kütet tuleb 100km kohta sisse valada.
Kui niipalju võtab siis ei olegi kõige hullem, ma olen muidu kuulnud 20l sajale jutte. Või on see 15l sajale ökonoomse maanteesõidu korral? Pettunud olen ma siis, kui ma pean sellele autole kohe paarikümne tuhande eest remonti tegema. Kütusekulu polegi mõtet arvutada kui selline auto osta, sest siis on endal parem tuju lihtsalt :D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.01.09 09:03 Tsiteeri
20000 sinna sisse panna on nohu ja selle üle eriti kurvastada ei tasuks :) aga siis peaks auto üsna hea ka saama. Küttekulu maanteel rahuliku sõiduga jääb sinna 10 juurde, linnas 15 ja enam.
Ats91
postitati 02.01.09 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Esimese asjana vist peaks ära vahetama rihmad rullid? Palju see lõbu V8-l maksab? Kas seda on võimalik teha ka kuskil mujal kui esinduses?
martinito
Registreerunud 30.10.08
Auto: Bayerische Motoren Werke
postitati 02.01.09 09:11 Tsiteeri
OÜ Tõukur Tatari tänaval teeb ka suuri mootoreid. Ise kui enda mootorit teha lasin seal, siis nägin küll ühte V8-t lahti võetud.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 02.01.09 09:58 Tsiteeri
Mingi 1-1,5a tagasi omas seda s4 üks tuttav. Maha müüs ta masina suure õlikulu ja uste alaservadeskerel olevate rebase kollete pärast.
Ats91
postitati 02.01.09 13:40 Tsiteeri
Käisin vaatamas, kuid deal jäi katki.
tarmo
postitati 02.01.09 13:42 Tsiteeri
No kirjuta siis, mis masinal viga oli, et deal ära jäi?
Muidu 3-4 päeva pärast teeb järgmine mees teema, et kas keegi seda on vaatamas käinud.
Ats91
postitati 02.01.09 13:46 Tsiteeri
Iluvigade kohapealt oleks silma kinni pigistanud, kuid mootori tuli põles ja minu arust auto ei tõmmanud 206kW kohta absoluutselt.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 02.01.09 14:20 Tsiteeri
Enda oma ostsin veel odavamalt, kui antud masin siin. Suureks plussiks pidasin seda, et mootor on üsnagi heas seisukorras. Sellise hinnaklassi auto juures tuleb remondiraha palju sisse laduda aga siis saab ka korras auto
postitati 02.01.09 15:14 Tsiteeri
vöib-olla siis selle mootori tule pärast ongi "tömme poolik",kuna mingi defekt juures ja tekib vöimsuse kadu.
kui suured olid antud söiduki nn.iluvead?
Ats91
postitati 03.01.09 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Parema esisuunatule klaas oli puudu, eest oli number puudu, esiiluvõre alt oli see pikk liist puudu, vasaku poritiiva ääres korralik mõlk, juhiukse alt küljekarp jumala sees (ilmselt kiviäärde sisse lastud), juhipoolse külje ukseliistud kõik jumala lahti, liistudest allapoole mõnus rooste, tagastange oli teist värvi (tumehall), kuid sellelgi oli pealpool 1 pikk mõra ja ääres 1 väiksem mõra, väiksemaid kriime ja mõlke leidus igalpool, kolmel veljel kapsel puudu. Kui tahta mustikat, siis peaks terve auto üle värvima (15-20kilo). Sõitma minnes oli roolis vibra sees, arvatavasti veljed kõverad. Teise käiguga gaas põhja lüües ei toimunud midagi, pool võimsusest kindlalt puudu. Vaevalt, et ainult mõne anduri vahetus aitab. Auto vajab ikka päris korralikku remonti. Kui VÄHEMALT mootor oleks ilusti käinud, siis oleks ta ära võtt, sest iluvead saab ju alati korda teha. Kuid V8 remonti ma teadlikult ei soovinud ette võtta, näiteks õli läheb 10l täissünti jne.. Põhimõtteliselt, kellele meeldib ehitada, siis on võimalik see auto veel päästa küll, kuid sellest müügihinnast tuleks alla kaubelda.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
